Merci pour la modification de ton post, le code est maintenant beaucoup plus lisible.
Et facilement copiable pour quelqu’un qui voudrait l’utiliser.
Exactement
Hello @kiboost
Tu voudrais pas ajouter comment récupérer les valeurs d’une commande action/couleur et action/curseur sur ta petite page sympathique ?
J’ai un peu galéré avant de trouver qu’il fallait utiliser le getConfiguration('lastCmdValue')
Depuis le passage en V4.1++, cette fonction ne fonctionne plus !
function ask_oui_non ($msg, $time_limit = '120', $who = 'Manu'){
$id_cmd_ask = array( // id des Telegram
'Manu'=>'2904',
'Chrys'=>'2905',
'Sophie'=>'4986',
if (!isset($id_cmd_ask[$who])) { // si personne mal définie
$who = 'Manu';
$msg .= " ? (Oui / Non)";
// crée setData depuis fonction
$variable = 'Ask Temporaire';
$dataStore = dataStore::byTypeLinkIdKey('scenario', -1, $variable);
if (!is_object($dataStore)) {
$dataStore = new dataStore();
$dataStore->setKey($variable);
$dataStore->setType('scenario');
$dataStore->setLink_id(-1);
$dataStore->setValue('');
$dataStore->save();
// définit le Ask
$options_cmd = array(
'title' => 'Demande de Jeedom',
'message' => $msg,
'answer' => explode(';', 'Oui;Non'),
'timeout' => $time_limit,
'variable' => $variable,
$cmd = cmd::byId($id_cmd_ask[$who]);
$cmd->setCache('ask::variable', $variable);
$cmd->setCache('ask::endtime', strtotime('now') + $time_limit);
$cmd->execCmd($options_cmd);
// récupère la réponse
$occurence = 0;
$value = '';
while (true) {
if (is_object($dataStore)) {
$value = $dataStore->getValue();
if ($value != '' or $occurence > $time_limit) {
break;
$occurence++;
sleep(1);
// efface la variable et retourne la réponse
$dataStore->remove();
return $value;
$valeur = ask_oui_non ('Question posée');
$scenario->setLog("valeur receuillie : $valeur");
Elle retourne une erreur :
[2021-01-20 19:32:17][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2021-01-20 19:32:17][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2021-01-20 19:32:17][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2021-01-20 19:32:17][SCENARIO] Call to a member function setCache() on bool
[2021-01-20 19:32:17][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Je pense que la gestion du cache a dû changer…
Est ce que quelqu’un aurait une idée pour l’adapter en V4.1 ?
Merci par avance pour vos suggestions et idées !
Pas à ma connaissance. Vue ton code tu est sur que tes id ne commedes n’ont pas changé ?
J’avais eu aussi ce doute quand je me suis aperçu que cela ne marchait plus, mais après vérifs ils sont bien ok…
Du coup je ne comprend pas…
Pourtant il ne trouve pas ta &cmd byid
tu as raison, je viens de voir que mes ids avaient changé suite au passage en version stable du plugin !
et je n’avais pas revérifier (car ils étaient bon avant ) …
La question a été postée il y a longtemps mais comme je viens de rencontrer ce besoin et de trouver la réponse, je la post ici.
Pour « stopper » la suite de l’exécution d’un scénario, donc stopper le scénario lui-même, il est possible que le $scenario->stop() fonctionne (pas la peine de faire le ->byId() avant par contre si on a déjà la variable $scenario assignée), je n’ai pas vérifié si les actions suivantes sont exécutées ou pas donc si cela fonctionne ou pas, mais effectivement dans tous les cas le scénario termine en erreur et on n’a pas les logs donc ce n’est pas propre. (C’est la bonne méthode pour stopper un autre scénario par contre).
La bonne méthode est $scenario->setDo(false).
C’est ce que fait le core bien sur.
Attention que cela ne stop pas instantanément le scénario, donc le bloc code en cours continuera sont exécution mais cela stop/empêche l’exécution de tous les blocs suivants (bloc code ou pas)
Il est possible de stopper le scénario ainsi que le bloc code en cours.
Le framework SC le fait très bien.
Par contre je ne sais plus comment j’ai fait, il suffit d’aller voir le code source…
Ben çà, çà marche.
Je le fait en user function class depuis plusieurs scenarios pour des checks rhasspy et je coupe le scenario appelant.
$scenario->setLog('Scenario stoping...');
$scenario->persistLog();
$scenario->setState('stop');
$scenario->stop();
Passer par un tag l’ID d’une commande dans un bloc code.
Cela permet de renommer les commandes sans compromettre le code des blocs code.
La fonction suivante est à insérer dans …/data/php/user.function.class.php
public static function cmdGetId($_cmd) {
return cmd::byString($_cmd)->getId();
$tags = $scenario->getTags();
$scenario->setLog(serialize($tags));
$cmdTag = $tags['#MACMD#'];
$cmdName = cmd::byId($cmdTag)->getHumanName();
$scenario->setLog('Nom de la commande : ' . $cmdName);
Lister les commandes résumées.
$objects = jeeObject::all();
foreach ($objects as $object) {
$scenario->setLog('Objet ==> ' . $object->getHumanName());
$summaries = $object->getConfiguration('summary');
foreach ($summaries as $summary) {
foreach($summary as $value) {
if ($value['enable']) {
$cmd = cmd::byString($value['cmd']);
$scenario->setLog('Cmd résumée ==> ' . $cmd->getHumanName());
EDIT : Ajout clé résumée
//$scenario->setLog('Objet ==> ' . $object->getHumanName());
foreach ($summaries as $key => $summary) {
$scenario->setLog('Clé résumée ==> ' . $key . ' ** Cmd résumée ==> ' . $cmd->getHumanName());
Quelqu’un pourrait-il me dire si et comment il serait possible de modifier l’horodatage programmé d’un scénario ?
4 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Bloc code et #time#
Un message a été fusionné à un sujet existant : Bloc code et #time#
Trier un tableau d’objets.
Exemple d’un tri des scénarios suivant l’ID.
$lesScenarios = scenario::all();
usort($lesScenarios, function($a, $b) {
return $a->getId() > $b->getId();
foreach ($lesScenarios as $leScenario) {
$scenario->setLog($leScenario->getId());
