Je viens de placer un détecteur de mouvement dans mon garage, j’ai fait 3 scénarios qui pour moi ont l’air correcte mais ca me parait si « simple » que je dois avoir loupé quelque chose, pouvez vous me dire si c’est correcte?
Dans un premier temps j’ai fait un scénario Présence Famille pour ne pas à chaque fois reprendre tout le matériel
Un second scénario( quand la famille est absente) utilisant l’ouverture des garages avec un envoi de photo sur télégram, j’ai mis une pause de 10sec le temps que la porte s’ouvre et une seconde pause le temps qu on arrive à la seconde caméra
Un dernier scénario pour le détecteur, je voulais indiqué quand les portes des garages sont fermée mais je sais pas si c’était une bonne idée ou si ce que j’ai fait c’est bon
Ce que tu peux faire, c’est changer le déclencheur du dernier en ajoutant == x
x étant l’état de ta porte quand elle est fermée.
Ainsi, ton scénario va se déclencher uniquement dans cette condition.
Et alors, tu peux supprimer le 2eme bloc SI à l’intérieur du scénario.
Pour le reste, je ne comprend pas vraiment le sujet…
Ca fonctionne ou pas ?
Optimisation ;
Le 1er scénario :
C’est pareil, lui, il va s’activer quand tu passes absent ou présent (ce n’est pas ce que tu veux)
Il faut alors ajouter pour les 4 déclencheurs, == 0
=> Ainsi, le scénario s’active QUE s’il y a une absence.
Et pareil pour l’autre, s’il ne doit s’exécuter QUE s’il y a un mouvement, il faut alors ajouter == x
Ou x est l’état choisi.
Quand tu laisse que le déclencheur, sans état, c’est que tu veux faire des actions en fonction d’état, ce qui n’est pas ton cas actuellement.
Je n’ai pas encore essayer, je viens de le créer
je pensais qu’avec le premier scénario Présence famille (qui lui est d’office en mode absence) que j’ajoute dans les 2 autres, je n’étais pas obligé d’indiquer à chaque fois ma présence 0 et présence de ma femme 0
-Pour le Première scenario si les portes s’ouvrent je fais une pause de 10sec dans le scénario(le temps que la porte s’ouvre) puis je prends une photo avec la caméra ensuite, je refais une pause du scénario( le temps que la personne qui rentre se trouve devant la seconde caméra) puis je reprends une photo
-Pour le second si nous sommes pas la, dès que le capteur détecte un mouvement, ca prend une photo avec la première caméra puis comme dans le précédent une pause le temps que’lindividu soit devant la seconde caméra
Je vais faire un essais en dupliquant le scénario et en créant un virtuel de présence
EDIT
Essais du dernier scénario
J’ai crée un virtuel en mettant la valeur présence sur 0, je l’ai appliqué dans la la première ligne du scénario (si présence ==0 alors si mouvement détecte…)
Ca marche, je reçois bien une photo de chaque caméra
Tel qu’il est, il ne peut pas fonctionner. La log du scénario doit indiquer une erreur.
En effet, ton 1er SI : #présencefamille#… il faut lui dire SI quoi ? là, il n’y a rien. J’imagine qu’il faut mettre : SI #présencefamille# == 0
Puis, dans le 2ème SI, il y a un bout de OU qui traine à la fin => |
- Soit je ne vois pas la suite, soit il faut le supprimer.
Quand au déclencheur, il va activer le scénario à chaque changement d’état, ce qui n’est pas judicieux tout le temps. Alors autant lui dire de ne déclencher le scénario UNIQMENT dans l’état que tu souhaites le déclenchement, c’est pour cela qu’il faut lui indiquer == 1 en plus (ou 0 en fonction de ce que tu veux).
La vue du bas, comporte la même erreur dans le SI.
Il FAUT TOUJOURS raisonner en FRANCAIS pour comprendre un scénario.
Je vulgarise :
SI : blabla
ALORS : je fait ça
SINON : je fait ça
Mais là, ton SI est ainsi fait :
SI : 0 (0 étant l’état au moment de l’exécution par exemple)
ALORS
SINON :
Le SI 0 : ne peut retourner ni un vrais, ni un faux, cela ne fonctionnera pas correctement !
Tu comprends que ton SI : 1 ne veux rien dire ?
=> il faut alors lui spécifier à quoi doit être comparé le SI.
Donc : SI : 0 == 1 (retourne automatiquement un VRAIS ou un FAUX : cela fonctionne),
En Français : SI : 0 (personne est à la maison) == (correspond à) 0 (la valeur ou tu veux que cela soit vrais) ALORS ; je fait l’action
Oui je me suis induit en erreur
je pensais qu’en créant un scenario déjà tout fait family (qui est donc d’office absent) je n’avais plus qu’a inclure dans le scénario tel quel
c’est pas un bout de ou, c’était le curseur du texte
oui je comprends les erreurs que j’ai faite
merci
comme ceci ? j’ai supprimer le scénario famille et j’ai remis l’état des virtuels
On peut ajouter des && || sur la même ligne, sans problème.
On peut même ajouter des ()
genre :
SI ( 1 || 2) && (3 || 4)
C’est vraiment puissant.
On peut aussi mettre des XOR, c’est des ou exclusive.
Ok ok tu es encore la pour me sauver
Tu vois je pensais simplifier le scénario mais non, comme tu dis, il est puissant pas besoin de chercher des complications
je viens de tester le scénario avec le détecteur de mouvement, ca marche
Maintenant il risque pas d’avoir de confusion entre les 2 scénarios?
je pense au détecteur de mouvement, lui il ne marchera que si les portes du garage sont fermée, si elles sont ouverte il ne fera rien, juste une détection sans plus je suppose
Le plus simple aurait été que mes cameras soient compatible Jeedom, ce sont des Ezviz j’ai su faire remonter le flux pour avoir une vision mais je ne sais pas intervenir sur les fonctions de mouvement ou de détection
Bonsoir, je viens de réaliser le scénario en condition réelle ce la marche mais savez vous pourquoi il me l’exécuter 3 fois(j’ai reçu 15 photos) alors que dans le scénario ca devrait en envoyer que 5
[2021-02-06 19:52:48][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Garage][Garage Laurent][Ouverture 01-0006].
[2021-02-06 19:52:48][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-02-06 19:52:48][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ou 0 == 1 && 0 == 0 && 0 == 0 ] = Vrai
[2021-02-06 19:52:48][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2021-02-06 19:52:48][SCENARIO] Pause de 10 seconde(s)
[2021-02-06 19:52:58][SCENARIO] Exécution de la commande [Garage][Caméra Garage][Enregistrer] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"2","message":"#2710#"}
[2021-02-06 19:52:58][SCENARIO] Exécution de la commande [Garage][Caméra Garage Allée][Enregistrer] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"3","message":"#2710#"}
[2021-02-06 19:52:58][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2021-02-06 19:53:27][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Virtuel][VPresence Laurent][Etat].
[2021-02-06 19:53:27][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-02-06 19:53:27][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ou 0 == 1 && 1 == 0 && 1 == 0 ] = Vrai
[2021-02-06 19:53:27][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2021-02-06 19:53:27][SCENARIO] Pause de 10 seconde(s)
[2021-02-06 19:53:37][SCENARIO] Exécution de la commande [Garage][Caméra Garage][Enregistrer] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"2","message":"#2710#"}
[2021-02-06 19:53:37][SCENARIO] Exécution de la commande [Garage][Caméra Garage Allée][Enregistrer] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"3","message":"#2710#"}
[2021-02-06 19:53:37][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2021-02-06 19:54:01][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Virtuel][VPresence Virgi][Etat].
[2021-02-06 19:54:01][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-02-06 19:54:01][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ou 0 == 1 && 1 == 0 && 1 == 0 ] = Vrai
[2021-02-06 19:54:01][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2021-02-06 19:54:01][SCENARIO] Pause de 10 seconde(s)
[2021-02-06 19:54:11][SCENARIO] Exécution de la commande [Garage][Caméra Garage][Enregistrer] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"2","message":"#2710#"}
[2021-02-06 19:54:11][SCENARIO] Exécution de la commande [Garage][Caméra Garage Allée][Enregistrer] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"3","message":"#2710#"}
[2021-02-06 19:54:11][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Oui j’ai vu que j’avais mis comme déclencheur le virtuel présence * [Virtuel][VPresence Laurent][Etat] et * [Virtuel][VPresence Virgi][Etat] en plus des portes de garage
Dans la dernière image que j’ai envoyé, je les ai supprimé, ne laissant que les portes comme déclencheurs, le scénario ne se déclenchera que si une des deux portes s’ouvre c’est correcte comme ca?
Tu peux le simplifier (tu n’a pas du prendre en compte mes précédentes réponses).
Là, tu peux le vérifier dans le journal de log, le scénario s’active dès qu’un changement d’état est présent sur l’un de tes deux déclencheurs.
Et ensuite, dans le scénario, tu vérifies si tu a l’un de ces deux déclencheurs qui est activé… tu vois le problème ?
=> cela ne sert à RIEN de vérifier ce que tu sais déjà, si tu prends en considération la suite.
Alors, il faut modifier tes deux déclencheurs en ajoutant == 1 à la fin des deux.
=> Comme cela, le scénario ne va s’activer QUE et seulement QUE si le détecteur passe à 1 (alors que là, il s’active aussi quand il passe à 0, ce n’est pas ce que tu veux).
Ensuite, dans le bloc SI, tu supprimes les deux 1ere vérifications (car on le sait déjà, l’un ou l’autre est forcement à 1).
Ok ?
De plus, tes deux vérifications (inutile) auraient du être entre ( detct1 == 1 || detc2 == 1 ) &&…
