J’espère poster au bon endroit. J’ai chercher pas mal sans trouver de réponse.
Mon scénario ouverture et fermeture des volets ne fonctionne plus ou aléatoirement depuis quelques temps. Tout fonctionné assez bien jusqu’à début décembre, je pense. Le scenario ne s’exécute pas certain jour. Et je ne comprend pas pourquoi.
On voit dans les logs du scénario « Volets Auto Ouverture »
Qu’il n’a pas démarré le 23/12 le 24/12 puis entre le 25 et le 28. Les lancements autre qu’a 3:00 sont des exécutions manuelles.
Je ne sais pas trop ou regarder dans les logs. J’ai pensé que le problème est le déclencheur (le virtuel). J’ai donc créer un nouveau virtuel « Soleil Weather » qui utilise le plugins « Weather ».
Quand tournent tes sauvegardes ?
Il y a eu une évolution en 4.5 avec uneplanif aléatoire de l’heure de save.
Si ça tombe à 3h, ca désactive les scénarios et ton scénario de planif ne se lance pas
La façon de lancer votre scénario n’est pas recommandée.
Il est conseillé de lancer le scénario assez tôt pour que le l’heure de levée ne soit pas encore passée, 4h00 par exemple, et d’utiliser un bloc à et le tag #sunset# (ou #sunrise# le soir). Il y a beaucoup d’exemples sur la communauté.
Attention, on evite les auto-actualisations et autres opérations planifiées ente 2 et 3h, c’est le risque d’avoir des pbs au changement d’heure … 1h30, 1h45, ou 3h15 3h30 OK mais pas 2h ou 3h !! ou 2h30
