Scenario une petite question
Dans mon scenario qui fonctionne bien, je souhaiterai au niveau l’action “tous les volets” écrire “tous les volets SAUF volet chbre d’amis”.
Je ne sais pas si la commande SAUF existe et si elle existe comment on l’utilise.
Merci pour vos indications
Jeedom 4.6.1
sur Odroid C2+
Debian 12
Le scenario qui ferme tous les volets c’est toi qui l’a défini.
Tu pourrais envisager de créer un scénario dédié “Fermer tous les volet sauf ch d’amis”
Ou alors tu peux utiliser un tag qui te permet de transmettre au scenario en question des exclusions, et tu calcule la valeur du tag avant, en fonction d’autres infos
Je suis du même avis que @TonioBDS
Il n’existe pas de fonction native sauf, surtout que la tu appelle un scénario personnalisé.
Il y a plusieurs façons de faire mais si j’étais toi, je procéderai de la façon suivante :
  • Je renommerai le scénario existant « fermeture tous les volets » en « fermeture volets »
  • J’ajouterai dans ce dernier une gestion par tag pour chacun des volets pour définir si oui ou non le volet concerné doit être fermé.
Ainsi :
  • Si tu appelle le scénario sans mettre de tag (comme aujourd’hui donc), il va fermer tous les volets.
  • Si tu appelle le scénario en ajoutant par exemple cible=TousSaufChambreAmis alors tu fermera tous sauf celui la.
  • Le jour où tu veux rajouter un autre cas (par exemple UniquementRDC) ça sera pas trop compliqué à implémenter dans ce scénario sans en recréer un autre.
Ca pourrait s’illustrer de cette façon :
La fonction tag(cible,All) permet si jamais le tag cible n’est pas défini de le définir sur All.
Ensuite en fonction de tes volets tu définis si oui ou non tu veux qu’il se ferme si la valeur est sur All OU TousSaufChambreAmis ou bien un seul des deux.
@Aurel
Merci pour toutes ces indications mais j’ai quelques difficultés de compréhension: je n’ai jamais utilisé (certainement à tort) les Tag.
Mon scénario est très simple et je vais essayer d’appliquer ce que tu m’indiques.
Merci à toi et à @TonioBDS ze
Toutefois si l’envie vous prenez, vous pouvez modifier mon scénario :saluting_face:
Bonjour @Aurel, @TonioBDS
Je n’ai pas très bien compris l’explication aussi j’ai fait ceci mais rien ne se produit:
Pourquoi cela ne fonctionne pas ?
Merci pour vos réponses, explications et surtout votre aide
Effectivement, ce scénario en tant que tel ne fera pas grand chose d’autre que d’écrire des lignes de log à peu près inutiles :wink:…
Il faut déjà bien comprendre comment fonctionne les tags.
Un tag est une information envoyée par un scénario vers un autre scénario pour un besoin précis. Il n’est mémorisé en mémoire volatile que le temps de transmettre cette info, et rien d’autre, contrairement à la variable qui elle est écrite en ‘dur’ dans la BDD et sur le disque dur.
Avantage : c’est rapide, et ne nécessite aucun accès au disque dur.
Inconvénient (à garder à l’esprit…) : ce n’est mémorisé que le temps de la transmission. S’il y a un plantage, un reboot ou une panne d’alimentation de la box Jeedom pile poil au mauvais moment (comme toujours…), à la reprise il est fort possible que se produise des choses bizarres dans l’exécution de certains scénarios (instabilités).
Comment s’en sert -t-on ?
Imaginons trois scénarios qui doivent se repasser une information, le chiffre 1 en l’occurrence.
Le premier scénario la dénomme ‘mode’, il s’agit donc du tag’ mode’, et appelle le second scénario (‘test tag 2’) avec ce tag.
Le second scénario ‘test tag 2’ reçoit ce tag mode (avec une valeur de 1), et va lui-même le retransmettre au troisième scénario (‘test tag 3’) en dénommant cette fois ce tag ‘Etat’, ce qui donne ceci :
Et enfin le dernier scénario va se contenter d’afficher en fonction de la valeur du tag reçu, un popup :
Voilà, ce n’est pas plus compliqué. Dans cet exemple on imbrique trois scénarios, mais bien sûr cela fonctionne très bien entre seulement deux.
Ce qu’@Aurel a voulu expliquer, c’est que l’on peut compléter par défaut la valeur du tag avec ‘All’ (ou tout autre libellé) dans le cas particulier où le scénario appelant ne l’a pas déjà défini avec une valeur précise (1, 0, ou ‘TousSaufChambreAmis’ donc…).
Aussi, pour fermer tous les volets SAUF ceux de la chambre d’ami, le scénario appelant doit être :
(Notez le tag ‘fermer_volet’ qui prend la valeur ‘TousSaufChambreAmi’).
Et pour fermer TOUS les volets, sans exceptions :
Pas de tag ici : il sera donc interprété comme ‘All’ (valeur par défaut) par le scénario appelé.
Et du côté du scénario appelé, il doit réagir en fonction de la valeur de ce tag comme ceci par exemple :
Donc :
Si la valeur du tag ‘fermer_volet’ reçu est ‘All’ ou ‘TousSaufChambreAmi’, on ferme les volets de la cuisine, du salon, de la chambre des parents, etc…
Si la valeur du tag reçu est uniquement ‘All’ (sa valeur par défaut), dans ce cas on fermera également en plus les volets de la chambre d’amis.
Voilà pour la logique à appliquer, et qui devrait bien fonctionner…:wink:
@DanielJ
Ouahhhhh j’imprime et je relis
puis j’essaie de mettre en oeuvre. Mais ce n’est pas simple (pour moi)
Merci et bonne soirée
