Faut déjà voir si elle marche
Sais pas si elle marche mais jolie.
C’est vrai qu’en info l’important est que ça tombe en marche.
Je suis pas un pro du zwave mais il y a pas moyen de les lier entre eux en zwave sans passer par jeedom, ce serait bien plus stable
C’est effectivement théoriquement possible, mais pareil, je ne maîtrise pas assez pour pouvoir indiquer de manière fiable comment essayer.
En principe il faut mettre un des inter en mode apprentissage (appairage) et appuyer sur le bouton d’un autre; mais sans garantie !
Je crois plutôt qu’il faut les associer.
Tu vas dans les paramètres du device z-wave et tu cliques sur configuration.
La, il y a un onglet Associations. Il faut que tu dises à quoi tu associes cet équipement.
Il y a un piège , je ne me rappelle plus dans quel sens se fait l’association. Je ne sais plus si le périphérique associé est celui à partir duquel tu associes où celui avec lequel on crée l’association.
Il faut tester.
Association directe. c’est LA bonne méthode.
Tous les détails sur cet execllent tuto/blog :
https://nechry-automation.ch/2017/02/05/les-groupes-associations/
C’est bien dans l’équipement qui commande/maitre (interrupteur, capteur , …) qu’il faut associer l’équipement qui sera commandé/esclave (lumière , wall plug , …).
Il me semblait bien.
Il y a très longtemps que je n’ai plus joué avec ça.
Ceci étant, il faut faire attention avec. Il y a des cas où c’est contre-productif.
Un cas évident pourtant que j’avais commencé par traiter comme ça c’est l’allumage d’une lampe via un dimmer lorsque l’on passe à proximité d’un détecteur de présence.
C’est LE cas idéal pour utiliser ces associations.
Sauf que je n’ai jamais pu trouver comment ne les allumer qu’à partir d’une certaine heure, du coup je suis repasser par un scénario.
Donc bien réfléchir à ce qu’on veut faire et comment le faire.
Effectivement la seule limitation des associations directes c’est qu’elles ne passent pas par Jeedom (c’est aussi leur point fort). Donc tout ce qui est fonctions avancées non fournies de base par le capteur/inter ou l’actionneur ne marche pas (exemple le déclenchement sur une date donnée ou une heure donnée si le capteur/inter ne dispose pas de son propre timer. Autre exemple impossible si l’inter ou le capteur ne dispose pas d’une fonction de capteur luminosité ambiante : allumage d’une lampe que si le niveau de luminosité est inférieur à une certaine valeur ) .
Merci mich0111, mais celà ne fonctionne pas. la lumière ne fait que s’allumer et s’éteindre en boucle.
Je vais essayer avec la solution de Theduck38.
Pour Yves19, merci pour ton aide, mes les interrupteurs neo coolcam ne peuvent pas s’associer. c’est le point noir de ce matériel pour le moment à moins qu’ils les mettent à jour.
Merci pour vos réponses, je continue à essayer.
Peux-tu envoyer le log de ton scénario?
Je ne vois pas pourquoi il y a une boucle avec ce scénario.
Peut-être augmenter la tempo.
Merci mich0111, voici le log :
[2019-11-28 16:32:23][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Couloir][Lumiere Couloir][Etat].
[2019-11-28 16:32:23][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-11-28 16:32:23][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0 ] = Faux
[2019-11-28 16:32:23][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-11-28 16:32:23][SCENARIO] Désactivation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-11-28 16:32:23][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir][Off]
[2019-11-28 16:32:23][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 2][Off]
[2019-11-28 16:32:23][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 3][Off]
[2019-11-28 16:32:23][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][3_Inters_Couloir][Intervirtuel_Off]
[2019-11-28 16:32:23][SCENARIO] Pause de 2 seconde(s)
[2019-11-28 16:32:25][SCENARIO] Activation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-11-28 16:32:25][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-11-28 16:32:27][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Couloir][Lumiere Couloir][Etat].
[2019-11-28 16:32:27][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-11-28 16:32:27][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ] = Vrai
[2019-11-28 16:32:27][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-11-28 16:32:27][SCENARIO] Désactivation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-11-28 16:32:27][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir][On]
[2019-11-28 16:32:27][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 2][On]
[2019-11-28 16:32:27][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 3][On]
[2019-11-28 16:32:27][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][3_Inters_Couloir][Intervirtuel_On]
[2019-11-28 16:32:27][SCENARIO] Pause de 2 seconde(s)
[2019-11-28 16:32:29][SCENARIO] Activation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-11-28 16:32:29][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-11-28 16:32:33][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Couloir][Lumiere Couloir 2][Etat].
[2019-11-28 16:32:33][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-11-28 16:32:33][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ] = Vrai
[2019-11-28 16:32:33][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-11-28 16:32:33][SCENARIO] Désactivation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-11-28 16:32:33][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir][On]
[2019-11-28 16:32:33][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 2][On]
[2019-11-28 16:32:33][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 3][On]
[2019-11-28 16:32:33][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][3_Inters_Couloir][Intervirtuel_On]
[2019-11-28 16:32:33][SCENARIO] Pause de 2 seconde(s)
[2019-11-28 16:32:35][SCENARIO] Activation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-11-28 16:32:35][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-11-28 16:32:36][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Couloir][Lumiere Couloir 2][Etat].
[2019-11-28 16:32:36][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-11-28 16:32:36][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0 ] = Faux
[2019-11-28 16:32:36][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-11-28 16:32:36][SCENARIO] Désactivation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-11-28 16:32:36][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir][Off]
[2019-11-28 16:32:36][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 2][Off]
[2019-11-28 16:32:36][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 3][Off]
[2019-11-28 16:32:36][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][3_Inters_Couloir][Intervirtuel_Off]
[2019-11-28 16:32:36][SCENARIO] Pause de 2 seconde(s)
[2019-11-28 16:32:38][SCENARIO] Activation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-11-28 16:32:38][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-11-28 16:32:43][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Couloir][Lumiere Couloir 2][Etat].
[2019-11-28 16:32:43][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-11-28 16:32:43][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ] = Vrai
[2019-11-28 16:32:43][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-11-28 16:32:43][SCENARIO] Désactivation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-11-28 16:32:43][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir][On]
[2019-11-28 16:32:43][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 2][On]
[2019-11-28 16:32:43][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 3][On]
[2019-11-28 16:32:43][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][3_Inters_Couloir][Intervirtuel_On]
[2019-11-28 16:32:43][SCENARIO] Pause de 2 seconde(s)
[2019-11-28 16:32:45][SCENARIO] Activation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-11-28 16:32:45][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-11-28 16:32:51][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Couloir][Lumiere Couloir 3][Etat].
[2019-11-28 16:32:51][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-11-28 16:32:51][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ] = Vrai
[2019-11-28 16:32:51][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-11-28 16:32:51][SCENARIO] Désactivation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-11-28 16:32:51][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir][On]
[2019-11-28 16:32:51][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 2][On]
[2019-11-28 16:32:51][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 3][On]
[2019-11-28 16:32:51][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][3_Inters_Couloir][Intervirtuel_On]
[2019-11-28 16:32:51][SCENARIO] Pause de 2 seconde(s)
[2019-11-28 16:32:53][SCENARIO] Activation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-11-28 16:32:53][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-11-28 16:32:56][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Couloir][Lumiere Couloir 3][Etat].
[2019-11-28 16:32:56][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-11-28 16:32:56][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ] = Vrai
[2019-11-28 16:32:56][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-11-28 16:32:56][SCENARIO] Désactivation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-11-28 16:32:56][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir][On]
[2019-11-28 16:32:56][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 2][On]
[2019-11-28 16:32:56][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 3][On]
[2019-11-28 16:32:56][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][3_Inters_Couloir][Intervirtuel_On]
[2019-11-28 16:32:56][SCENARIO] Pause de 2 seconde(s)
[2019-11-28 16:32:58][SCENARIO] Activation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-11-28 16:32:58][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-11-28 16:33:07][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Couloir][Lumiere Couloir 3][Etat].
[2019-11-28 16:33:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-11-28 16:33:07][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0 ] = Faux
[2019-11-28 16:33:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-11-28 16:33:07][SCENARIO] Désactivation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-11-28 16:33:07][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir][Off]
[2019-11-28 16:33:07][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 2][Off]
[2019-11-28 16:33:07][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 3][Off]
[2019-11-28 16:33:07][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][3_Inters_Couloir][Intervirtuel_Off]
[2019-11-28 16:33:07][SCENARIO] Pause de 2 seconde(s)
[2019-11-28 16:33:09][SCENARIO] Activation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-11-28 16:33:09][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-11-28 16:33:09][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Couloir][Lumiere Couloir 2][Etat].
[2019-11-28 16:33:09][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-11-28 16:33:09][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ] = Vrai
[2019-11-28 16:33:09][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-11-28 16:33:09][SCENARIO] Désactivation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-11-28 16:33:09][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir][On]
[2019-11-28 16:33:09][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 2][On]
[2019-11-28 16:33:09][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 3][On]
[2019-11-28 16:33:09][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][3_Inters_Couloir][Intervirtuel_On]
[2019-11-28 16:33:09][SCENARIO] Pause de 2 seconde(s)
[2019-11-28 16:33:11][SCENARIO] Activation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-11-28 16:33:11][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-11-28 16:33:12][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Couloir][Lumiere Couloir 3][Etat].
[2019-11-28 16:33:12][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-11-28 16:33:12][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0 ] = Faux
[2019-11-28 16:33:12][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-11-28 16:33:12][SCENARIO] Désactivation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-11-28 16:33:12][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir][Off]
[2019-11-28 16:33:12][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 2][Off]
[2019-11-28 16:33:12][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 3][Off]
[2019-11-28 16:33:12][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][3_Inters_Couloir][Intervirtuel_Off]
[2019-11-28 16:33:12][SCENARIO] Pause de 2 seconde(s)
[2019-11-28 16:33:14][SCENARIO] Activation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-11-28 16:33:14][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-11-28 16:33:25][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Couloir][Lumiere Couloir 2][Etat].
[2019-11-28 16:33:25][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-11-28 16:33:25][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ] = Vrai
[2019-11-28 16:33:25][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-11-28 16:33:25][SCENARIO] Désactivation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-11-28 16:33:25][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir][On]
[2019-11-28 16:33:25][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 2][On]
[2019-11-28 16:33:25][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 3][On]
[2019-11-28 16:33:25][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][3_Inters_Couloir][Intervirtuel_On]
[2019-11-28 16:33:25][SCENARIO] Pause de 2 seconde(s)
[2019-11-28 16:33:27][SCENARIO] Activation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-11-28 16:33:27][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-11-28 16:33:34][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Couloir][Lumiere Couloir][Etat].
[2019-11-28 16:33:34][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-11-28 16:33:34][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ] = Vrai
[2019-11-28 16:33:34][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-11-28 16:33:34][SCENARIO] Désactivation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-11-28 16:33:34][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir][On]
[2019-11-28 16:33:34][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 2][On]
[2019-11-28 16:33:34][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 3][On]
[2019-11-28 16:33:34][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][3_Inters_Couloir][Intervirtuel_On]
[2019-11-28 16:33:34][SCENARIO] Pause de 2 seconde(s)
[2019-11-28 16:33:36][SCENARIO] Activation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-11-28 16:33:36][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-11-28 16:33:40][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Couloir][Lumiere Couloir][Etat].
[2019-11-28 16:33:40][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-11-28 16:33:40][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0 ] = Faux
[2019-11-28 16:33:40][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-11-28 16:33:40][SCENARIO] Désactivation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-11-28 16:33:40][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir][Off]
[2019-11-28 16:33:40][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 2][Off]
[2019-11-28 16:33:40][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 3][Off]
[2019-11-28 16:33:40][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][3_Inters_Couloir][Intervirtuel_Off]
[2019-11-28 16:33:40][SCENARIO] Pause de 2 seconde(s)
[2019-11-28 16:33:42][SCENARIO] Activation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-11-28 16:33:42][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-11-28 16:34:03][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Couloir][Lumiere Couloir][Etat].
[2019-11-28 16:34:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-11-28 16:34:03][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ] = Vrai
[2019-11-28 16:34:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-11-28 16:34:03][SCENARIO] Désactivation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-11-28 16:34:03][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir][On]
[2019-11-28 16:34:03][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 2][On]
[2019-11-28 16:34:03][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 3][On]
[2019-11-28 16:34:03][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][3_Inters_Couloir][Intervirtuel_On]
[2019-11-28 16:34:03][SCENARIO] Pause de 2 seconde(s)
[2019-11-28 16:34:05][SCENARIO] Activation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-11-28 16:34:05][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Et là ça boucle? Ça n’a pas l’air.
Mets la désactivation du scénario en tout début, dès l’entrée et le réactivation juste avant la sortie.
Pas sûr que ça change mais au moins plus cohérent.
Essaye aussi de mettre une pause de 10s juste pour voir si ça enlève le rebond. Il est possible que les boutons reportent au contrôleur avec de la latence.
Pour le savoir avec certitude, il faudrait comparer les logs scénario avec ceux du z-wave.
Je reviens avec le fait de les associer. Je suis un peu têtu mais pour moi, il faut les lier sinon on arrive dans un système qui risque de devenir une usine à gaz et ne pas fonctionner comme prévu.
D’après @wojc, les NeoCoolcam ne peuvent pas s’associer.
Je n’ai pas de raison de douter de ses dires.
Pour Poluket, les interrupteurs neo coolcam ne peuvent pas s’associer pour le moment en tout qu’à.
Pour Theduck38, j’ai mis une pause de 10 s, mais celà ne change pas le problème, au contraire, suivant l’inter choisi, ma lumière va s’allumer ou pas, selon son bon vouloir ou s’allumer et s’éteindre aussitôt.
Il faut t’y prendre autrement.
Fais tes tests par étape.
Teste avec avec chaque interrupteur dissocié un par un puis associé 2 par 2 et regarde si le comportement est normal.
Déjà, est-ce que tu peux montrer une copie d’écran du scénario STP ? Et des logs de ce qui se passe avec la tempo 10s ?
Idéalement il faudrait aussi passer le log z-wave en « debug » et poster les logs correspondants au même test ; pour pouvoir comparer les états…
Bonjour, voici la copie d’écran de mon scénario :
et voici le log :
[2019-12-01 08:01:15][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Couloir][Lumiere Couloir][Etat].
[2019-12-01 08:01:15][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-12-01 08:01:15][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ] = Vrai
[2019-12-01 08:01:15][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-12-01 08:01:15][SCENARIO] Désactivation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-12-01 08:01:15][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir][On]
[2019-12-01 08:01:15][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 2][On]
[2019-12-01 08:01:15][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 3][On]
[2019-12-01 08:01:15][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][3_Inters_Couloir][Intervirtuel_On]
[2019-12-01 08:01:15][SCENARIO] Pause de 10 seconde(s)
[2019-12-01 08:01:25][SCENARIO] Activation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-12-01 08:01:25][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-12-01 08:01:32][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Couloir][Lumiere Couloir 2][Etat].
[2019-12-01 08:01:32][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-12-01 08:01:32][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0 ] = Faux
[2019-12-01 08:01:32][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-12-01 08:01:32][SCENARIO] Désactivation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-12-01 08:01:32][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir][Off]
[2019-12-01 08:01:32][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 2][Off]
[2019-12-01 08:01:32][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 3][Off]
[2019-12-01 08:01:32][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][3_Inters_Couloir][Intervirtuel_Off]
[2019-12-01 08:01:32][SCENARIO] Pause de 10 seconde(s)
[2019-12-01 08:01:42][SCENARIO] Activation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-12-01 08:01:42][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-12-01 08:01:48][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Couloir][Lumiere Couloir 3][Etat].
[2019-12-01 08:01:48][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-12-01 08:01:49][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ] = Vrai
[2019-12-01 08:01:49][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-12-01 08:01:49][SCENARIO] Désactivation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-12-01 08:01:49][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir][On]
[2019-12-01 08:01:49][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 2][On]
[2019-12-01 08:01:49][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 3][On]
[2019-12-01 08:01:49][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][3_Inters_Couloir][Intervirtuel_On]
[2019-12-01 08:01:49][SCENARIO] Pause de 10 seconde(s)
[2019-12-01 08:01:59][SCENARIO] Activation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-12-01 08:01:59][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-12-01 08:02:01][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Couloir][Lumiere Couloir 3][Etat].
[2019-12-01 08:02:01][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-12-01 08:02:01][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ] = Vrai
[2019-12-01 08:02:01][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-12-01 08:02:01][SCENARIO] Désactivation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-12-01 08:02:01][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir][On]
[2019-12-01 08:02:01][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 2][On]
[2019-12-01 08:02:01][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 3][On]
[2019-12-01 08:02:01][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][3_Inters_Couloir][Intervirtuel_On]
[2019-12-01 08:02:01][SCENARIO] Pause de 10 seconde(s)
[2019-12-01 08:02:11][SCENARIO] Activation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-12-01 08:02:11][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-12-01 08:02:15][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Couloir][Lumiere Couloir 2][Etat].
[2019-12-01 08:02:15][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-12-01 08:02:15][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ] = Vrai
[2019-12-01 08:02:15][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-12-01 08:02:15][SCENARIO] Désactivation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-12-01 08:02:15][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir][On]
[2019-12-01 08:02:15][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 2][On]
[2019-12-01 08:02:15][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 3][On]
[2019-12-01 08:02:15][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][3_Inters_Couloir][Intervirtuel_On]
[2019-12-01 08:02:15][SCENARIO] Pause de 10 seconde(s)
[2019-12-01 08:02:25][SCENARIO] Activation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-12-01 08:02:25][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-12-01 08:02:26][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Couloir][Lumiere Couloir][Etat].
[2019-12-01 08:02:26][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-12-01 08:02:26][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ] = Vrai
[2019-12-01 08:02:26][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-12-01 08:02:26][SCENARIO] Désactivation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-12-01 08:02:26][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir][On]
[2019-12-01 08:02:26][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 2][On]
[2019-12-01 08:02:26][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 3][On]
[2019-12-01 08:02:26][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][3_Inters_Couloir][Intervirtuel_On]
[2019-12-01 08:02:26][SCENARIO] Pause de 10 seconde(s)
[2019-12-01 08:02:36][SCENARIO] Activation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-12-01 08:02:36][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-12-01 08:02:40][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Couloir][Lumiere Couloir 2][Etat].
[2019-12-01 08:02:40][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-12-01 08:02:41][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ] = Vrai
[2019-12-01 08:02:41][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-12-01 08:02:41][SCENARIO] Désactivation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-12-01 08:02:41][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir][On]
[2019-12-01 08:02:41][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 2][On]
[2019-12-01 08:02:41][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Lumière Couloir 3][On]
[2019-12-01 08:02:41][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][3_Inters_Couloir][Intervirtuel_On]
[2019-12-01 08:02:41][SCENARIO] Pause de 10 seconde(s)
[2019-12-01 08:02:51][SCENARIO] Activation du scénario : Allumage_3_Inter_Couloir
[2019-12-01 08:02:51][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Merci de votre aide.
