Scenario temporisation en seconde
Bonjour à tous
Malgré mes recherches, je n’ai pas trouvé de solution.
J’ai créé un scénario avec détecteur de mouvement et une lampe, et je n’arrive pas à mettre la temporisation en seconde ! Car mon couloir fait 4 mètres de long et le minimum est de 1 min de tempo. Avez-vous une solution ? Merci à tous
Stef.
Ce n’est pas possible en standard dans jeedom
As tu essayé avec les plugins suivant
Time Manager de @lunarok
Ou
Timerseconde de @kiwihc16 ?
Ou avec un bloc code ?
Merci pour ta réponse, mais payer un plugin pour seulement mettre en seconde !!! Cela me parait incroyable et cela n’est pas possible avec Jeedom ???
… scénario avec déclencheur ton détecteur et bloc code avec un sleep(x secondes).
Cette demande de tempo en seconde n’est de toute évidence pas demandé tant que ça.
J’ai 2 jeedom et pas mal de trucs et la minute me convient très bien
Inutile de multiplier les ! ou les ? Ça ne permet pas de développer plus vite :wink:
Effectivement, si tu n’as pas besoin de seconde pourquoi en vouloir :slight_smile: peut-être que le jour où tu en auras besoin et bien, tu payeras les 4 à 5€ malheureusement.
Ou je devrais peut-être attendre d’être vieux pour faire les 4 m de couloir à 1 km/h et effectivement, je métrais 1 minute en temporisation. Merci à toi
Non, puisque je te propose depuis le début une troisième solution qui elle est gratuite, le bloc code dans un scenario.
cf solution ci-dessous
(ca ne me choque pas de payer 4 ou 5€ dans un plugin, au vu du cout de n’importe quel équipement de domotisation dont le cout est systématiquement supérieur à ce prix, beaucoup de devs le mérite. mais HS par rapport à la demande initiale)
Pas besoin de bloc code mais un wait peut faire l’affaire
Exact, je n’avais jamais utilisé le wait (pause)
Et même pour un sleep pas besoin de bloc code, le sleep existe sous jeedom :wink:
En plus jeedom travaille avec le cron dc a la minute pas a la seconde. Et je n’y vois d’ailleurs pas d’intérêt sauf pour palier à un mauvais besoin et une mauvaise manière de faire
Il allume une lampe après déclenchement d’un détecteur de mouvement et veux l’éteindre au bout de 6 secondes (par exemple) quand il a fini de traverser son couloir.
Je ne vois pas trop où est la mauvaise utilisation et la solution à été donnée :wink: :
ON
sleep(6)
OFF
Jeedom travaille avec le cron dc a la minute.
Quel intérêt de travailler a la seconde…
C juste pas fait pour
La domotique réagit zn fonction d’information de capteurs…
Agir a la seconde dans quel but ?
Et.ne pas.comprendre qu’on agit sur cron dc a la minute c’est n’avoir rien compris.
Dc ou le besoin a été mal vu au départ et.dinc.la solution adoptee n’est pas la bonne ou la.mose en place est mauvaise
Perso j’utilise les secondes sur de la gestion hydraulique sur des temps de 6 s pour des paliers de 5% de taux d’ouverture ou fermeture de vanne et des temps de 60 s .
Donc dans certain cas les secondes sont importantes :wink:
Pour moi une domotique agit zn fonction d’information qui remontent.
Si on doit gere a la seconde on s’est trompé de solution.
Pas mieux :+1:
j’aurais besoin de mettre à 1 une sortie pendant 20s et de la mettre à 0 sans utiliser de sleep (car bloquant), quel serait le meilleur plugin à votre avis?
A mon avis ça n’est pas le sujet et ce n’était pas bon plus la peine de faire un déterrage de 2 ans …
Il n’y a pas de solution sans sleep et pour 20s qu’est-ce qu’on en a à faire? Le sleep est là pour ce cas d’usage.
Il y aura forcément une solution
Mais si vous créez un nouveau post (car oui, un problème = un post = une solution) il faudrait plus de details…
Quel sortie / avec quel module ? Pour quoi faire ?
Pourquoi est-ce gênant pour le reste que votre scénario attende, etc…
Sans cela, il faudrait décrire des tonnes de solutions = y passer beaucoup de temps, pour que vous en piocher une !
C’est parce que j’ai lu ce post qui était pile ce que je voulais faire, desolé si j’en ai froissé qquns, j’aurais ouvert un autre sujet ensuite…
Je vais donc continuer à utiliser un sleep…
Merci quand même
Vous n’avez froissé personne (les modérateurs sont là pour rappeler les règles, parfois c’est casse pied, mais il en faut sinon ça sera vite l’anarchie :slight_smile: )
Bref pas de soucis, n’hésitez pas a me taguer si vous ouvrez un post sur le sujet…
