je rencontre un soucis assez curieux depuis un moment (je me demande si ce n’est pas depuis la mise a jour de mon dongle zigate) :
J’ai un bouton (xiaomi) dans ma chambre qui, lorsque j’appuie dessus, exécute le scénario suivant :
si la maison est en mode « présent », passage en mode « nuit »
si la maison est en mode « nuit », passage en mode « présent »
Dans les logs, on voit bien que le scénario s’exécute! deux fois alors que j’appuie une seule fois sur le bouton.
J’ai essayé de passer le déclencheur en « multiclic » et le résultat est le meme.
Hello, il faudrait plutôt les log de l’équipement pour pouvoir comprendre le comportement de ton bouton. Il envoie certainement plusieurs infos, 1 a l’appui, et l’autre au relâchement.
Donc ton capteur renvoie soit 2 ou 0, sachant que le 0, tu n’en a pas besoin dans le scénario, je mettrai donc en déclencheur : #[Chambre parentale][Bouton chambre][Bouton 1]# == 2
et de modifier ton scénario en conséquence.
Pour que cela fonctionne, j’ai du mettre en déclencheur [Chambre][Bouton][onoff] == 0 car la variable prends la valeur « 2 » mais repasse à « 0 » tout de suite (quand le premier bloc conditionnel de mon scénario s’exécute, la valeur est déjà passée à « 0 »).
Ca fonctionne mais je ne peux pas exploiter le muticlic de mon bouton (en soit cela ne me gêne pas).
Vous pensez que c’est un bug du device ? du plugin (Zigate)?
