Bonjour à tous
Question, j’ai remarqué pour une raison encore obscure que dans certaines scenario, certains espace avaient disparus
exemple :
#[Electricité][Mode Prises][Mode]#matches "/Absent/"
j’ai donc fait une recherche dans la BD pour trouver les autres erreurs
SELECT * FROM scenarioExpression WHERE expression LIKE « %#matches % »
4 cas trouvés :
14539 0 7990 condition null not(#4451#matches"/Présent/")||not(#14029#matches"/Présent/")||not(#18361#matches"/Présent/")||(not(#3273#matches"/OFF/")&¬(#3273#matches"/Périmétrique/")&¬(#3273#matches"/Regard/"))||(not(#4712#matches"/ON/")&¬(#4712#matches"/Périmétrique/")) [] null
14544 0 7996 condition null not(#4451#matches"/Nuit/")||not(#14029#matches"/Nuit/")||not(#3273#matches"/OFF/")||not(#4712#matches"/ON/")||not(#18361#matches"/Nuit/") [] null
14549 0 8002 condition null not(#4451#matches"/Absent/")||not(#14029#matches"/Absent/")||not(#3273#matches"/OFF/")||not(#4712#matches"/ON/")||not(#18361#matches"/Absent/") [] null
15861 0 8632 condition null #13993#matches"/NUIT-Couchage/" [] null
j’ai essayé de remonter la chaine pour trouver le scenario en question
SELECT * FROM scenarioSubElement WHERE id = 7990
7990 0 3226 if condition null {"enable":"1","allowRepeatCondition":"0","collapse":"0"}
puis
SELECT * FROM scenario WHERE scenarioElement LIKE « %3226% »
mais là aucun résultat
soit une information doit me manquer dans la chaine des tables soit j’ai des entrées dans des tables qui ne sont plus liées à un scenario…
si qqun peut m’aider
Pas sur de comprendre, mais depuis quelques versions les espaces double sont automatiquement corrigés en simple dans les commandes des scénarios.
C’est le point que vous remontez?
Non, là il 'y a plus d’espace du tout…
Mais je ne cherche pas a comprendre pourquoi, je cherche à pouvoir identifier les cas et les scénarios liés pour pouvoir corriger manuellement
Aurel
Janvier 23, 2026, 9:02
4
Sinon tu sais qu’avec l’outil de recherche de jeedom, tu peux chercher dans des scénarios sans passer par la BDD ?
Oui j’ai testé une recherche du type « #matches » mais il ne trouve rien…
Bison
Janvier 24, 2026, 9:26
7
Si tu veux directement trouver tes coupables tu peux créer ce scénario et l’exécuter :
$search = "matches";
$id = $scenario->getId();
$found = 0;
$scenarioExpressions = scenarioExpression::all();
foreach ($scenarioExpressions as $scenarioExpression) {
if (is_object($scenarioExpression) && $scenarioExpression->getSubElement()->getElement()->getScenario()->getId() != $id) {
if (strpos($scenarioExpression->getExpression(), $search) !== false) {
if (strpos($scenarioExpression->getExpression(), ' ' . $search) === false || strpos($scenarioExpression->getExpression(), $search . ' ') === false) {
$found = 1;
$scenario->setLog('Scenario : ' . $scenarioExpression->getSubElement()->getElement()->getScenario()->getHumanName());
$scenario->setLog('Expression : ' . $scenarioExpression->getExpression());
if ($found == 0) {
$scenario->setLog('Aucune anomalie trouvée');
Non, j’ai plein de test avec la fonction matches, je cherche ceux dont l’espace a disparu entre la commande et le fonction
Bonjour @Bison , je vais tester ça, merci
Super ton script merci, pour les cas que j’avais avec les « matches », je pense que la BD doit se nettoyer la nuit, j’ai rien trouvé avec le script mais pas non plus avec la requête SQL
j’ai testé avec un autre cas, les « == »
avec la requête, pas mal de cas
je comprends pas ce qui a pu supprimer ces espaces…
avec ton script c’est parfait
[2026-01-25 15:30:13][SCENARIO] Scenario : [Alertes][Scenario][Alerte DisjoncteurOFF]
[2026-01-25 15:30:13][SCENARIO] Expression : #12883#==0
[2026-01-25 15:30:16][SCENARIO] Scenario : [Chauffage][Scenario][Ctrl TempPourChauffage]
[2026-01-25 15:30:16][SCENARIO] Expression : #23790#==0&㬥#<variable(TempChauffage_seuilMinInt,0)&㬦#<variable(TempChauffage_seuilMinExt,0)&㬧#<variable(TempChauffage_seuilMoyInt,0)&㬨#<variable(TempChauffage_seuilMoyExt,0)
[2026-01-25 15:30:16][SCENARIO] Expression : #23790#==1&㬥#>variable(TempChauffage_seuilMinInt,0)&㬦#>variable(TempChauffage_seuilMinExt,0)&㬧#>variable(TempChauffage_seuilMoyInt,0)&㬨#>variable(TempChauffage_seuilMoyExt,0)
[2026-01-25 15:30:17][SCENARIO] Scenario : [Alertes][Scenario][Alerte Ampoules déphasées]
[2026-01-25 15:30:17][SCENARIO] Expression : #32051#==1
[2026-01-25 15:30:17][SCENARIO] Scenario : [Controle][Scenario][Ctrl Equipements]
[2026-01-25 15:30:17][SCENARIO] Expression : #40755#==1
merci beaucoup
je suis le seul à avoir ce ménage des espaces ?
J’ai complété ton script pour bien gérer tous les cas.
$cpt = 0;
$search = "||";
* Caractères AUTORISÉS collés à Search
* (avant ou après)
$allowedAdjacentChars = array('=', '!', '-');
// Nombre de caractères affichés avant / après l'erreur
$contextLength = 20;
if (!is_object($scenarioExpression)) {
continue;
$subElement = $scenarioExpression->getSubElement();
if (!is_object($subElement)) {
continue;
$element = $subElement->getElement();
if (!is_object($element)) {
continue;
$sc = $element->getScenario();
if (!is_object($sc)) {
continue;
// Ne pas analyser le scénario courant
if ($sc->getId() == $id) {
continue;
$expr = $scenarioExpression->getExpression();
if (strpos($expr, $search) === false) {
continue;
// Position de search
$pos = strpos($expr, $search);
$before = ($pos > 0) ? $expr[$pos - 1] : '';
$nbrcaract = strlen($search);
$after = ($pos + $nbrcaract < strlen($expr)) ? $expr[$pos + $nbrcaract] : '';
// Cas autorisé via la liste
if (in_array($before, $allowedAdjacentChars, true)
|| in_array($after, $allowedAdjacentChars, true)) {
continue;
// Logique originale : espaces autour de ==
if (strpos($expr, ' ' . $search) === false
|| strpos($expr, $search . ' ') === false) {
// Extraction d'un extrait autour de l'erreur
$start = max(0, $pos - $contextLength);
$length = $nbrcaract + ($contextLength * 2);
$excerpt = substr($expr, $start, $length);
#if ($start > 0) {
# $excerpt = '...' . $excerpt;
#if ($start + $length < strlen($expr)) {
# $excerpt .= '...';
$cpt++;
$scenario->setLog(
'Scenario : ' . $sc->getHumanName()
$scenario->setLog(
'Expression (erreur) : ' . $excerpt
if ($cpt == 0) {
$scenario->setLog('## Aucune anomalie trouvée');
} else {
$scenario->setLog('## ' . $cpt . ' anomalies trouvées');
j’ai pu nettoyer mes scénario
merci beaucoup @Bison
system
A fermé ce sujet ()
Janvier 26, 2026, 4:24
12
