J’ai fait un scénario on ne peut plus simple qui commande une sortie à 8h et l’arrête à 18h puis la remet à 1h et l’arrête à 2h.
Le problème est que cela fonctionne très aléatoirement !
J’ai donc répété mon bloque trois fois 8h00 8h01 8h02 - 18h00 18h01 18h02
Mais c’est toujours pareil ! Ce matin à 8h rien ne s’est passé !
Ci-joint le log du scénario.scenario11.log (13,5 Ko) et des logs généraux event.log (280,7 Ko)
Je n’ai rien trouvé d’anormal dans les log santé.
Ma config : RPI4 avec une carte 8 E/S MODBUS
J’ai que ça pour me moment. Donc on ne peut pas parler de surcharge !
Merci pour votre aide.
olive
Juillet 22, 2021, 7:14
2
Bonjour @Rigolman69
je pense que c’est une histoire de déclencheur …
Tu a mis quoi comme déclencheur ?
Bonjour Olive,
Rien ! Car pour moi le déclencheur c’est « A ». C’est à dire à tel heure.
olive
Juillet 22, 2021, 7:21
4
Ben non
met un déclancheur programé a 50 0 * * * soit tout les jours a 0:50
si tu le lance manuellement il ne va s’executer qu’une fois
il faut le programmer chaque jours avant ton 1er A
c’est le scénario qui lance les A
les A ne se relance pas tout seul !
t’inquiette pas on est beaucoup a avoir fait cette erreur
Bonne journée
@olive a raison, comment se lance ton scénario la première fois ?
Ok je comprends. Le scénario s’est lancé car je l’avais effectivement exécuté manuellement. Mais du coup juste pour la journée !
Un grand merci à vous deux. Surtout pour votre réactivité.
Mips
Juillet 22, 2021, 7:35
7
Les blocs A sont des actions différées, des « sous-scénarios », un scénario doit toujours être lancé, executé par quelque chose:
soit manuellement comme vous avez fait car on voit dans le log que les actions ont bien été programmées
soit par un autre scénario
soit par un déclencheur: une commande qui change de statut et qui va provoquer le lancement du scénario (voir onglet général du scénario)
soit par une programmation horaire (voir onglet général du scénario)
Plus d’info dans la doc: https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.1/scenario?theme=light
system
A fermé ce sujet ()
Juillet 23, 2021, 7:35
8
