J’ai un scénario dons le déclenchement devrait être provoqué par le changement d’état d’un autre module Zwave
j’ai mis cela dans l’événement " #[Ext Rue][Eclairage Porte-27FGS-213 Switch][Etat]# "
Le pb c’est que le scénario est lancé à chaque fois que le FGS envoie son état (plusieurs fois par minute) et non en cas de changement d’état
Comment réduire la charge de calcul induite
Merci pour votre aide
Sur la config avancée de la commande désactiver la « répétition de valeur »
Merci pour ta réponse
sur le FGS213 configuration/paramètres ou systeme je n’ai pas trouvé cette info
tu vas sur ta commande et tu cliques sur le symbole en fin de ligne pour la configuration de commande et dans le deuxième onglet tu as l’info indiqué par @Mips
Je dois être bouché, mais pour vous c’est quoi la commande :
- la ligne événement du scénario, je n’ai que choisir « une commande », « choisir une variable » ou « supprimer »
- quelque chose dans le FGS213
Je pense avoir trouvé, dans le FGS / onglet commande / roues dentées à droite / Configuration / Gestion de la répétition de la valeur mise à « jamais »
Oui, c’est le même écran, qui se nomme donc « config avancée ».
Il est donc aussi possible de l’atteindre depuis la liste des commandes avec la roue crantée
Ça c’est la config zwave, propre au plug-in.
Alors que la config avancée est standard a jeedom.
Merci beaucoup
C’est nettement mieux
Jean
