Il y a un truc que j’envisage de faire depuis plusieurs années mais que faute de temps je n’ai pas encore fait. Tout d’abord la situation de mon chauffage :
- chaudière gaz à condensation Elm Leblanc avec un thermostat connecté Elm Touch CT100 relié à Jeedom par le plugin que j’ai écrit. La chaudière fonctionne en loi d’eau et je pense avoir pas mal optimisé la consommation.
- dans chaque pièce il y a un capteur fibaro zwave sur chaque fenêtre ou baie qui me permet de savoir si elle est ouverte ou pas
- sur chaque radiateur sauf celui de la salle de bain il y a une vanne thermostatique zwave Eurotronic spirit, dont les commutation entre chauffage et eco sont pilotées par des agendas dans Jeedom
Le confort de l’ensemble est très bon et me satisfait pleinement.
Mais je souhaiterai que lorsque j’ouvre une fenêtre ou une baie d’une pièce la ou les vannes correspondantes se ferment.
Au bout d’un temps (par exemple 15 minutes) j’aimerai qu’une alerte soit envoyée sur mon smartphone pour me prévenir au cas où j’ai oublié que j’avais ouvert une fenêtre pour aérer (ce qui arrive souvent, il faut bien le dire).
Lorsque la fenêtre est refermée, je souhaiterai que la vanne retrouve sa position d’origine (chauffage ou eco) je ne pense pas prendre en compte le cas ou pendant le temps où la fenêtre était ouverte, l’agenda a commandé un changement car j’imagine que ce serait trop complexe.
Plusieurs fois je me suis dit qu’un autre utilisateur Jeedom avait certainement fait çà et j’ai tenté une recherche dans les forums mais (j’ai sans doute mal cherché) je n’ai rien trouvé.
J’ai peut-être tort mais je pense que l’utilisation du plugin thermostat ne correspond pas à mon besoin car il est exclus que je change quoi que ce soit au pilotage de la chaudière et je ne souhaite pas réguler les vannes depuis Jeedom, juste commuter entre chauffage/Eco (et arrêt lorsque la fenêtre est ouverte), c’est pourquoi je me dirige plus à priori vers des scénarios.
Qu’en pensez vous ? Merci de votre aide.
