Bonjour a vous,
Je viens de faire mon scenario pour mes volets roulants
un virtuel pour mes volets partie nuit
un virtuel pour mes volets partie jour
Je souhaite pour cette été ne pas me faire avoir pour le volet de la baie vitrée qui se baisse au couché du soleil
Je viens de lui installé un capteur de porte Aquara et j’ai mis un Fibaro fgd pour l’inter lumiere
Je voudrais qu’il verifie les 2 conditions soit ok pour fermer le volet
mes questions
pour ecrire mon scenario, puis je prendre juste mon volet roulant de la baie vitrée (du virtuel jour)?
je viens de commencer a ecrire ce scenario et je bloque sur faire une boucle tant que les conditions ne sont pas rempli
quelqu’un a deja fait un scenario de se type et me le partager?
je suppose que ton volet de baie est inclus dans ton virtuel Partie jour ?
SI oui, alors il se fermera avec la 1ère action de ton scénario…
Moi je ferai un scénario spécifique « fermeture volet baie », désactivé par défaut, et qui tourne toutes les 10 min. Dans ce scénario, tu fais :
SI baie fermée et lumière terrasse éteinte ALORS
ferme volet baie
désactive scénario Fermeture volet baie
Et dans ton scénario de fermeture de tous les volets, tu fais
A coucher soleil + 30 min
SI baie ouverte ou lumière terrasse allumée ALORS
Active scénario Fermeture volet baie
Ferme les autres volets unitairement
Sinon
Volet partie jour down
Dans le « sinon » tu n’as ps oublié la fermeture de la partie nuit aussi ?
Et moi je ferais plutôt un virtuel « jour » constitué d’un sous-virtuel « jour sauf baie » et « baie », et dans le scénario de @yannickinlive26 les deux premières actions activeraient « nuit » et « jour sauf baie » et la troisieme action conditionnelle n’activerait que la « baie ».
Comme ça ton virtuel « jour » reste inchangé si tu l’utilises autre part.
Effectivement, je n’ai pas remis la fermeture de la partie nuit.
Mais elle ne va pas dans le sinon, elle doit aller en dehors du SI (les volets devant se fermer quelque soir l’état de la baie et de la lumière)
L’idée de 3 virtuels est pas mal aussi, c’est une autre façon de faire.
sinon comment on fait pour le faire tourner toutes les 10min pour qu’il valide les conditions et que le dernier volet se baisse?
si on le fait tourner toutes les 10min le scenario ne va jamais s’arreter?
que pensez vous de mon scenario?
Est ce que je peux arriver a mettre dans le meme scenario le levé et le couché du soleil avec mes conditions ou il faut que je fasse un scenario levé et un scenario couché
En l’état ton scénario me semble pas mal et devrait fonctionner (reste à voir le déclencheur).
Par contre le volet de ta baie ne se fermera pas automatiquement une fois la fenêtre fermée et la lumière éteinte… Il vaut mieux gérer cela dans un autre scénario.
Pour ce qui est de gérer l’ouverture et la fermeture dans le même scénario, c’est possible, avec 2 blocs A et un scénario lancé quotidiennement tôt le matin (vers 4h par exemple).
mon scenario complet
oui il se lance a 4h du mat
d’accord pour faire un autre scenario pour la baie
du coup pour faire une descente syncro avec les autres volets, je mets en declancheur soleil +30?
Je ne pense pas que ca fonctionne avec un tel déclencheur.
Il vaudrait mieux que tu ne mettes pas de déclencheur, et que tu lances ton second scénario à partir du premier.
Scenario le soir :
déclencheur : [HEURE DU COUCHER] du plugin météo
bloc DANS 40 min
ACTION chambre parentale down
ACTION chambre enfant down
(Tous sauf ceux qui ont besoin d’une condition, donc sauf la baie vitrée)
puis on rajoute la baie vitrée
bloc DANS 40 min
bloc SI [BAIE VITREE] == FERMEE && [LUMIERE] ETEINTE
alors ACTION Fermeture du volet
Sinon ACTION scenario (Lancer le second scenario)
Second scenario :
DANS 10 min
Alors ACTION Fermeture du volet
Sinon ACTION Scenario (lancer ce scénario)
Si on veut rajouter une fin même si la condition n’est pas remplie.
→ Créer un virtuel simple avec une commande info exemple [COMPTAGE BAIE VITREE RESTEE OUVERTE].
Modifier le second scénario :
DANS 10 min
Sinon SI [COMPTAGE BAIE VITREE RESTEE OUVERTE] < 20
Alors ACTION Scenario (lancer ce scénario)
ACTION Event [COMPTAGE BAIE VITREE RESTEE OUVERTE] +1
Sinon SI [COMPTAGE BAIE VITREE RESTEE OUVERTE] == 20
Alors Action Notification (Telegram, Mail,...)
