J’ai recherché sur le forum sans trouver d’exemple pour mon problème, d’ailleurs le voici :
Je veux faire, dans un scénario, sur l’appui d’un bouton (physique ou virtuel) envoyer une augmentation de 10% d’une lampe, comment faites vous svp ?
Le scénario n’est pas créer pour le moment, je réfléchis juste a comment le faire.
Bonjour @Pitt13,
Tu peux créer une variable qui reprend la valeur max de luminosité, tu crées ensuite une variable « pas » qui correspond à 10% de ta valeur max et ensuite du ajoute (ou soustrait) ta variable « pas » de ta variable luminosité ce qui te permet de gérer l’augmentation de 10%.
En espérant que cela puisse t’aider
Bonne installation
Salut, merci a tous les deux, je teste cela et je reviens vers vous pour plus d’info et/ou si cela fonctionne de mon côté
Peux tu me donner un exemple stp ?
Je ne sais pas comment exploiter la variable dans le scénario.
J’ai essayé sur une lampe mais cela ne fonctionne pas pour le moment, je ne dois pas avoir la bonne commande, je regarderai à tête reposée car j’attaque une commande virtuelle
