J’aimerais créer un scénario lumière avec une détection de luminosité et de mouvement.
Je m’explique j’ai un éclairage LED dans les escaliers et je voudrais qu’il s’allume si la lumière n’est pas assez forte et qu’il détecte un mouvement sur un de mes deux détecteurs de mouvements.
J’ai un éclairage « Airlux contrôleurs » pilotés par le Plugin" Wifilight" .
Le détecteur de luminosité j’ai le choix avec deux appareils de « Xiaomi Aquara Gateway » ou le « détecteur de mouvements v2 de Xiaomi (avec le pied) ».
Le détecteur de mouvements j’en ai deux, un dans le rez « Xiaomi Aquara mouvement v1 » et à l’étage « Xiaomi Aquara mouvement v2 (avec le pied) ».
Voici mon scénario qui ne fonctionne qu’a moitié pour lui il fait sombre tout le temps et le détecteur de l’étage fonctionne mais pas le rez.
Dans la condition de ta commande wait, ne faudrait il pas remplacer « OU » par « ET », histoire que la lumière s’éteigne quand les deux détecteurs de mouvement ne détectent plus rien ?
Non il faut que tu laisses tes détecteurs de mouvement comme déclencheurs de ton scénario.
Mais comme tes détecteurs de mouvements déclenchent ton scénario la condition :
détecteur1 ==1 ou détecteur2 == 1 sera toujours vrai, donc inutile de complexifier ta condition pour rien
tu n’as donc plus qu’a tester que ton capteur de luminosité.
non
Au minimum tes leds restent allumées 2 min (timer du bloc « dans » avec condition du wait vrai tout de suite)
Au maximum ton scénario éteins les lumières après 12 min (2 min + 600 secondes)
12 min ça peut te paraître long, mais si ça dure jusque la c’est que tu as du monde dans ton escalier et qu’il fait sombre. Donc c’est utile d’y voir quelque chose
L’effet de ce timeout est de dire au scénario d’attendre 600s (au bout de 2 minutes) que l’un des deux capteurs soit éteint.
Mais si tu continues à passer devant et à les maintenir allumés, ça va éteindre la lumière de toutes façons au bout de 600s (+ 2 minutes).
En fait, que souhaiterais tu faire « à l’idéal » ?
