Scénario - Faire parler Alexa - Manque message et volume
Je suis actuellement en configuration d’une nouvelle Jeedom sur rasp debian 11 en version 4.4.5. Je rencontre un problème sur la création de scénario avec le plugin alexaapi en version bêta. Je souhaite faire parler Alexa lors d’un scénario mais il manque les champs message et volume pour que je puisse les remplir.
J’avais lu précédemment sur le forum qu’il fallait relancer le démon ou même recharger la configuration par défaut de l’appareil pour résoudre ce problème. J’ai essayé mais ça ne fonctionne pas de mon côté.
Je suis au courant que le plugin est un peu à l’abandon car de base je voulais installer la version stable comme je l’avais déjà fait sur une autre Jeedom mais impossible de générer un cookie.
J’ai aussi essayé la version premium de ce plugin sur lequel je rencontre le même problème avec l’absence des champs message et volume.
Je me demande donc si le problème est général ou si c’est le cas seulement sur mon installation.
Est-ce que quelqu’un aurait une idée ?
Merci d’avance pour votre réponse !
hello,
Hello, il y avait un petit soucis hérité des anciennes version, regarde bien si tu as bien le bon type de selectionner :
Je pense avoir la même chose que toi.
Je sais pas si je peux créer une commande et essayer de reproduire la commande « Faire parler Alexa » ? Peut être que ça pourrait résoudre le problème.
oui la commande est totalement reproductible, mais la je vois pas pk ca remonte pas dans les scenario
ça vient de remonter à l’instant dans mon scénario !
Problème résolu je ne sais pas trop comment puisque je n’ai rien fais de plus depuis hier…
Merci pour ton aide !
