bonjour je me suis rendu compte que les scénarios avec événement ne sont pas pris en compte exemple j’ai un scénario avec 2 déclenchement en programmations et 2 déclenchement en événement levé et couché du soleil les deux programmations horaires pas de soucis par contre les événements ne sont pas pris en compte que ce soit avec les modules domogeek ou présences, ces deux modules sont ok et génère bien des horaires j’en conclus que ça vient de jeedom, je suis en version 4.0.31.
Saut @nixogen,
Là comme ça c’est difficile de s’imaginer les choses sur l’organisation des scénarios/déclencheurs
Sachant que les événements sont une des fonctions principales de jeedom, il y a quand même de fortes probabilités que ce soit un simple souci de config…
Ajoutes les logs/config/tests etc, ça permettra d’y voir plus clair.
Bon courage
j’ai en log avec l’évènement qui s’est déclenché à 0000 pour le couché du soleil et idem le levé
[2019-11-29 00:00:01][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Outil][Presence Lumiere][Couche du soleil].
[2019-11-29 00:00:01][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-11-29 00:00:01][SCENARIO] Evaluation de la condition : [000 >= 1638 ET 000 < 2300] = Faux
[2019-11-29 00:00:01][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-11-29 00:00:01][SCENARIO] Exécution d’un bloc élément : 88
[2019-11-29 00:00:01][SCENARIO] Evaluation de la condition : [000 > 540 et 000 <= 758 ] = Faux
[2019-11-29 00:00:01][SCENARIO] Exécution de la commande [Perron][Lumière plante][Off]
[2019-11-29 00:00:01][SCENARIO] Exécution de la commande [Salle à manger][Prise Sapin][Off]
[2019-11-29 00:00:01][SCENARIO] Exécution de la commande [Rez de chaussée][Silvercrest][Off All]
[2019-11-29 00:00:01][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-11-29 00:00:02][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Outil][Presence Lumiere][Levee du soleil].
[2019-11-29 00:00:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-11-29 00:00:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [000 >= 1638 ET 000 < 2300] = Faux
[2019-11-29 00:00:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-11-29 00:00:02][SCENARIO] Exécution d’un bloc élément : 88
[2019-11-29 00:00:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [000 > 540 et 000 <= 758 ] = Faux
[2019-11-29 00:00:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Perron][Lumière plante][Off]
[2019-11-29 00:00:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Salle à manger][Prise Sapin][Off]
[2019-11-29 00:00:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Rez de chaussée][Silvercrest][Off All]
[2019-11-29 00:00:02][SCENARIO] Fin correcte du scénario
pour le levé du soleil à 4h25 le jour précédent avec domogeek
[2019-11-28 04:25:02][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Outil][Ettendorf][Lever du soleil scenario].
[2019-11-28 04:25:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-11-28 04:25:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [425 >= 1638 ET 425 < 2300] = Faux
[2019-11-28 04:25:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-11-28 04:25:02][SCENARIO] Exécution d’un bloc élément : 88
[2019-11-28 04:25:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [425 > 540 et 425 <= 758 ] = Faux
[2019-11-28 04:25:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Perron][Lumière plante][Off]
[2019-11-28 04:25:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Salle à manger][Prise Sapin][Off]
[2019-11-28 04:25:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Rez de chaussée][Silvercrest][Off All]
[2019-11-28 04:25:03][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Ok, donc il faut regarde ce que fait [Outil][Presence Lumiere][Couche du soleil]… C’est un virtuel à toi ?
A minuit, il y a pas mal de fonctions qui se réinitialisent
Non ce n’est pas un virtuel mais le module " simulateur de présence ", l’autre module testé est Domogeek
C’est parce que l’événement déclencheur n’est pas le lever ou coucher du soleil mais la mise à jour de l’info lever ou coucher du soleil. Regardes la date de valeur ou de collecte de [Outil][Presence Lumiere][Couche du soleil] pour confirmer.
A ma connaissance seul le plugin Weather met à jour ces infos aux heures concernées et permet d’utiliser les commandes coucher et lever soleil en déclencheur. Pas très clair ce que je dis: utilises les commandes coucher et lever du plugin weather en déclencheur provoqué et ton scénario fonctionnera comme tu le souhaites
Pas mieux sur la déduction…
Chez moi héliotrope me donne les heures lever/coucher du soleil.
Dans le déclencheur ça fait le job impéccable
#time# == #[A l’exterieur][Lever du Soleil]#
Ah ça marche en ajoutant #time# == ..........
! Cool je vais pouvoir optimiser un scénario ! Je n’avais jamais pensé à faire comme ça
Donc @nicoxygen n’a pas besoin d’utiliser le plugin weather, il doit juste rajouter #time# == [Outil][Presence Lumiere][Couche du soleil]
Je l’ai mis en place et je verrais au prochain timing d’évènement voir si ça le fait en tous cas merci à vous
Je suis en V3 mais apparemment ça ne fonctionne pas chez moi ce déclenchement. Je veux l’utiliser pour mettre on ou off un relais mais il ne se passe rien.
Il n’y a rien dans les logs
Perso avec #time# == et le module domogeek rien ne change, je suis passé en couché du soleil avec le module simulateur présence, après une exécution manuelle il reconnait bien l’heure du levé et couché on verras si l’événement s’exécute
Si tu pouvais nous décrire un peu plus ce que tu a fais naboleo car on est 3 à pas y arriver
C’est un sujet récurent. Il y a beaucoup de post à ce propos.
La manière la plus simple est de faire un scénario qui se déclenche à une heure fixe toutes les 24h, par exemple à 1h00 du matin. Ce scénario programme dans le Cron aux heures de levée et couché du soleil les actions qu’on veut réaliser.
L’autre solution est de créer un virtuel Jour/Nuit et exploiter cette commande comme déclencheur. Il y aussi des posts à ce sujet sur la communauté. Si je trouve un lien, je reviens le mettre ici.
A tout hasard
