Je demande votre aide afin de parfaire ma gestion de volets roulants
J’ai des volets roulants SOMFY IO qui sont piloté par la Freebox delta.
J’ai créé des virtuels:
- Ouvrir/fermer l’ensemble des volets
- Ouvrir/fermer les volets du séjour
- Ouvrir/fermer les volets des chambres.
Ces virtuels appellent actuellement des scenarios.
par exemple:
Dans le même scenario, juste apres, j’ai un SI:
Cela me sert a valider l’action, et dans le même temps a rafraichir l’état des volets (qui bug sur freebox-os)
Je me demande si je ne pourrais pas améliorer cela.
En effet, voici ce que je pensai faire:
Après l’action, ça lancerai un scenario
Le probleme dans cette configuration, c’est que je relance l’action pour tout les volets, même ceux qui sont bon (qui ont fonctionné et qui ont la bonne remonté d’état)
Du coup, ça surcharge un peu l’envoie de commande
Ce que je voudrais faire, c’est scinder les conditions par volets dans mon scenario.
Exemple:
Je lance la fermeture de tout mes volets.
A la fin de l’action, un scenario vérifie l’état et en fonction, il relance uniquement ceux qui ne sont pas bon.
Comment faire pour éviter une usine gaz? J’ai pas envie de créer autant de scenario que d’action et les multiplier par x volets…
Y a t’il quelque chose de simple (je m’entends par l’utilisation du mot simple) qui pourrait être mis en place ?
Quelqu’un a t’il pensé à cette configuration, ou utilise t-il ce type de configuration?
Merci beaucoup d’avance
