Je fais des tests de faisabilité avec Jeedom et des interrupteurs Chacon.
Chacon (DIO) car c’est les seuls qui font des émetteurs sans fil à mettre derrière des interrupteurs classiques (madame veut choisir ses interrupteurs).
J’ai un RFXCom, dernier firmware.
Le récepteur est aussi un Chacon mais j’ai commandé un Fibaro en zwave (pas encore reçu).
Mon soucis : le délai entre la pression sur l’interrupteur et l’allumage de la lampe est trop long : 2 secondes.
En natif (sans passer par jeedom), ça prend moins de 500ms.
Depuis le dashboard, l’allumage de la lampe est très rapide, pas de problème.
Depuis le dashboard, quand j’actionne l’interrupteur, ça s’affiche en quasi une seconde.
Si je passe par un scénario, une fois que jeedom reçoit le signal de l’interrupteur, il met quasi une seconde à envoyer le signal. Donc quand j’appuie sur l’interrupteur, je dois attendre 2 secondes pour que ça s’allume, trop long.
Jeedom est sous rasperry pi 3B. Version de Jeedom : 4.0.52.
Avez-vous une idée de comment diminuer ce temps de latence ?
Pour accélérer l’exécution du scénario, tu peux cocher la case « synchrone ». Je l’ai fait pour certains (très peu), pour un allumage de lumière sur déclenchement de mouvement.
Attention, ceci est vraisemblablement gros consommateur de ressource, donc à activer avec parcimonie.
Ceci dit, depuis que je l’ai activé sur quelques scénarios, je n’ai pas vu de gros changement.
Pour accélérer , tu peux passer par la roue crantée de l’info qui déclenche, puis sur l’onglet configuration, puis "Action sur valeur " et inscrire l’action que tu veux faire suite au passage à 1 de l’info.
bonjour
fait des essais !
regarde ton log rfxcom
de mémoire pour l’avoir lu un rfxcom ne peux recevoir et émettre en même temps
si on plus il reçois d’autres info
son alimentation, son câble data (lié) peux perturbé
test en déclencheur de scénario ton évaluation
déclencheur
état bouton == 1 et état lampes == 0
action allume lampes
un essai
ça accélère l’exécution.
mais je doutes que tu passes sous 1 secondes
donc fais un parrainage direct si t’es équipements le permettent.
(pas nécessairement avec fils )
même manipulation
genre détecteur ou télécommande rfx à pile
et lampes rfx
donc sans fils jusqu’à ta lampes
je ne peux pas t’en dire plus, je sais la chose faisable mais pas plus
si tu as une panne de jeedom …
enfin en zwave tu peux aussi faire des parrainage directe
c’est plus cher comme protocole mais très poussé en paramétrage. donc en lecture de doc. un clic deux clic, scène,… (même si je n’ai aucun parrainage direct)
par contre si tu changes de protocole la c’est plus rapide
exemple HS j’ai une vmc 2 vitesses
jy ai mis un équipement qui n’existe plus
(benext built in dimmer)
servant pour commander les lampes (sa disparition est lié au led « conso trop faible »)
ma vieille vmc c’est 80w en vitesse 2
40w en vitesse 1
testé avec l’équipement
donc
je n’ai pas branché la vitesse 1
je joue sur les W pour la vitesse
et surtout il est derrière un interrupteur de vmc qui n’a pas de neutre
(en 10mn je retourne au mode initiale)
le net regorge de tuto en tous genre
zwave va et viens,…
je veux juste un interrupteur entièrement sans fil, pour ne pas tirer des fils jusque chaque interrupteur justement. Mais je veux pouvoir utiliser un interrupteur classique (pas bouton poussoir, juste appuyer en haut et en bas)
j’ai reçu mon stick gen5 et un fibaro fgs-223, hé bien c’est nettement plus rapide.
Emetteur : chacon
Recepteur : fibaro zwave (via jeedom forcément)
Quand j’appuie sur l’interrupteur chacon, il faut +/- 500ms pour que la lampe s’allume, donc c’est cool
c’est quasi aussi rapide que de chacon vers chacon
