J’aimerais faire un scénario qui envoie un message télégramme en cas de détection mais je ne sais pas comment le créer. J’ai déjà tenter de provoquer lorsque le statut était à 1 ou ON, d’ajouter un bloque action ou si/alors… Je n’ai jamais de résultat lors d’une détection…
Quelqu’un aurait une idée de comment intégrer ce type de détecteur?
Non justement, le problème est là. J’ai essayer différentes solutions, en le mettant à 1, on, … Et rien n’y fait. Je ne sais pas comment le mettre en place.
Sur le dashboard, le détecteur affiche statut 2 avec un v à coté constamment.
Je ne vois pas du coup comment mettre le déclencheur en place…
je viens de faire un test avec n détecteur de porte de la même marque.
Je constate qu’a l’inclusion, sur le dashboard, il y a une croix a coté de statut mais des qu’il passe y a détection, un v s’affiche mais ne change plus d’état. je présume donc qu’il n’y a plus de changement de statut et plus de détection par la même occasion.
Est-il possible de faire basculé se statut automatiquement à 0 après la détection?
Ou puis-je faire cela? J’ai testé dans ON2 dans les paramètres à action après exécution de la commande #[Bureau][detecteur test][Statut 2]# ==0 mais pas de changement…
J’ai mis cette copie d’écran surtout pour montrer quelle commandes étaient disponibles.
J’ai présumé que je devais aller sur la commande ON 2 pour faire ce réglage mais ça ne fonctionne pas.
Retourne sur la liste des commandes.
C’est la que tu pourras configurer les retour de valeur automatique (si les champs sont visibles sur ce plug-in); compare / regarde sur le plug-in virtuel, là ils sont présent.
