Scénario contact sec tourne en boucle
Bonsoir à tous !
J’ai rajouté sur mon système Jeedom deux contacteurs sec de marque DIO en rfxcom, pour ouvrir deux portes à ventouses aimantés à mon boulot.
Cependant j’ai juste un problème au niveau du scénario. pour libérer la porte j’ai utilisé l’action « On » qui libère la porte j’ai temporisé avec la fonction « sleep » pendant 5 secondes et ensuite avec l’action « Off » pour refermer la porte.
Comme ceci :
Le problème c’est que le scénario tourne en boucle je ne comprends pas vraiment pourquoi…
Je vous remercie d’avance pour votre aide
Avec un peu plus d’infos ce serait plus facile :
  • Onglet « général » du scénario
  • Log du scenario
  • Configuration
Un scénario est déclenché par programmation ou par son déclencheur, les deux sont dans la page général demandé par mich.
Les log demandés permettront de vérifier ce qui déclenche le scénario.
Oui désolé je voulais l’envoyer en plus et j’ai zappé… En plus j’ai réussi à solutionner mon problème en changeant le « Evénement » dans l’onglet général que j’avais mis sur « BT9 ». Je l’ai mis sur la position « Etat » (voir ci-dessous) et maintenant tout fonctionne.
Merci encore pour votre aide votre réflexion m’a fait réviser ma copie.
Pense à solutionner le sujet.
