[2020-11-28 05:00:02][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur programmation.
[2020-11-28 05:00:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2020-11-28 05:00:02][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 14
[2020-11-28 05:00:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : at
[2020-11-28 05:00:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1710] = 1710
[2020-11-28 05:00:02][SCENARIO] Tâche : 14 programmée à : 2020-11-28 17:10:00
[2020-11-28 05:00:02][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 15
[2020-11-28 05:00:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1714] = 1714
[2020-11-28 05:00:02][SCENARIO] Tâche : 15 programmée à : 2020-11-28 17:14:00
[2020-11-28 05:00:02][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 16
[2020-11-28 05:00:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1720] = 1720
[2020-11-28 05:00:02][SCENARIO] Tâche : 16 programmée à : 2020-11-28 17:20:00
[2020-11-28 05:00:02][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 18
[2020-11-28 05:00:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [817] = 817
[2020-11-28 05:00:02][SCENARIO] Tâche : 18 programmée à : 2020-11-28 08:17:00
[2020-11-28 05:00:02][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2020-11-28 08:17:02][SCENARIO] ************Lancement sous tâche**************
[2020-11-28 08:17:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2020-11-28 08:17:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Salle][Volet Salle][UP]
[2020-11-28 08:17:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Couloir][Volet Couloir][UP]
[2020-11-28 08:17:02][SCENARIO] Pause de 2 seconde(s)
[2020-11-28 08:17:04][SCENARIO] Exécution de la commande [Salle de bain][Volet SdB][UP]
[2020-11-28 08:17:04][SCENARIO] Pause de 60 seconde(s)
[2020-11-28 08:18:04][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre Pauline][Chambre Pauline][UP]
[2020-11-28 08:18:04][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre Martin][Volet Martin P][UP]
[2020-11-28 08:18:04][SCENARIO] Pause de 84 seconde(s)
[2020-11-28 08:19:28][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre Martin][Volet Martin F][UP]
[2020-11-28 08:19:28][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre Parents][Chambre Parents][UP]
[2020-11-28 08:19:29][SCENARIO] ************FIN sous tâche**************
Donc, c’est la première ligne : déclenchement programmé…
Donc deux solutions :
tu bascules en mode vacances et tu reviens (ça jouera avec les volet AR mais ça valide une partie une partie du mécanisme en activant/désactivant le scénario)
J’ai d’un coté un virtuel avec si état à 0 alors je lance le scenario si état 0 j’arrête le scenario (photos précédentes).
D’un autre côté un scenario qui à 5h00 se met à jour, ce dernier n’est il pas autonome et quoi qu’il arrive il se lancera tous les jours
Tu as oublié un truc : le scénario et le virtuel sont tous les deux sont liés :
L’état 0->1, active le scénario et ferme les volet AR
L’état 1->0, désactive le scénario et ouvre les volet AR
C’est grâce aux actions post éxecutions…
Quand un scénario est désactivé, peu importe la programmation (5h00 ici), il ne se lancera pas.
A l’inverse, quand il est actif, il ne tient pas compte de l’état du virtuel, et se déclenche tous les jours à 5h00
Bref, je ne sais pas si c’est plus clair ?
Conclusion, là ton état est 0, mais ton scénario est actif… Il faut changer l’un ou l’autre pour la première fois
Je viens de faire des essais en modifiant l’heure de déclenchement
Etat 0 ; debut du scenario à 16h20 rien n’a bougé
Etat 1 : debut du scenario à 16h25 le scenario a bien fonctionné
Bizarre qu’il se soit déclenché ce matin je verrai demain matin.
Tu as écrit " as tu bien desactivé le scenario" que veux tu dire ?
Je n’avais pas vu ta réponse hier soir donc ce matin de nouveau le scenario s’est lancé (je ne connaissais pas cette fonction).
Je vais bien voir demain matin.
Une dernière question, dans le virtuel il y a la possibilité de choisir démarrer / démarrer sync / activer / désactiver… où puis je trouver une explication sur les différences surtout sur des notions comme démarrer et activer par exemple.
Bon dimanche.
Donc ton scénario est comment ? Tu auras la réponse directement, pas besoin d’attendre demain
Pour le reste, la doc est plutôt pas mal : https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.0/scenario
Rapidement :
démarrer => ça lance le scénario tout de suite
activer => ça le rends déclenchable : manuellement ou via un déclencheuer ou en fonction de sa programmation…
démarrer sync => ça le lance aussi de suite mais en mode synchrone
Et donc forcement, tu as toutes les options inverses
