je me demandais s’il était possible d’utiliser un scénario comme déclencheur d’un autre scénario?
Si oui, comment? j’ai beau fouiner, je ne trouve pas.
Merci à vous
Merci à vous
Non un scénario n’a pas de commande info, donc pas d’état.
Mais par contre vous pouvez lancer un scénario depuis un autre scénario: action « scénario » et choisir ensuite le scénario voulu dans la liste déroulante qui va apparaître et l’action « Démarrer »
Tu peux faire changer l’état d’un virtuel sinon. Enfin, je suppose que cela fera le job.
Merci à vous deux de vous pencher sur mon cas.
A la base j’étais parti sur cette idée sauf que chez moi, dans un bloc action… aucun des scénarios que j’ai crée n’apparaît…
Pour expliquer plus clairement mon problème… j’ai un scénario automatique de gestion de mes lumières (avec extinction/allumage en fct de capteurs de mouvement)… Sauf qu’il y a des moments où je voudrait passer en mode manuel…
J’ai donc crée un virtuel switch à 3 états… 1 mode auto, un mode manuel pleine lumière et un mode cinéma…
J’ai ensuite crée un scénario qui reprend ces 3 états… et c’est sur le mode auto que je voudrai qu’il lance mon scénario automatique de gestion de lumières… Sauf que c’est là où les scénarios n’apparaissent pas… Y a t’il une commande spéciale à lancer dans le mode action??
Ah ben voilà… décidément, j’en apprend tous les jours avec vous tous.
Jeedom est complexe mais qu’est ce qu’il permet de faire… ça ne cesse de m’étonner.
Un grand merci!!! (à tous)
C’est quand même exactement ce que j’expliquais dans mon premier message
Pour info, il y a plus simple….
Sur les déclencheurs de ton scénario automatique tu ajoutes
&& switch du mode == X.
Exemple : capteur presence ==1 && Mode==2
Ainsi quand ton switch de mode est en manuel ou mode cinéma, le scénario ne démarre pas !
Une autre technique est de commencer un scénario en testant une condition
Ex: SI: switch == 0 OU switch == 2
Alors: STOP
Ainsi tu peux avoir plusieurs scénarios qui dependent des mêmes declencheurs, mais qui s’exécute ou pas, en fonction d’autres infos…
C’est pour ça que j’ai dit merci à tous…
Je peux cocher plusieurs fois « solution » dans un post??
Au départ j’étais parti sur un scénario de ce type mais ça me semblait faire assez usine à gaz, et comme je débute dans les scénarios je me suis vite perdu dedans… du coup je suis reparti sur quelque chose de plus simple… Mais merci également pour la suggestion (que je vais essayer d’assimiler…
Ou activer / désactiver les scénarios dans les actions entrées/sorties de mode ![]()
Bref plein de façon différentes.
