Je possède un chauffe eau solaire avec résistance électrique donc j’ai équipé le circuit d’un Fibaro FGS-214.
Dans un premier temps je souhaiterai créer un scénario ou autre pour que mon chauffe-eau chauffe pendant un certain nombre d’heures et se coupe tout seul (type minuteur).
Il faut apporter plus de précisions alors parce que comme tu l’as présenté on peut penser qu’un simple scénario avec 2 déclencheurs : 8h00 et 14h00 par exemple qui fait comme action un ON si #time# == 0800 et un OFF si #time# == 1400 pourrait suffire, non ?
Faire très attention à la puissance de la résistance électrique
le FGS-214 est donné pour
Puissance maxi : 6,5A (charge résistive) - 2A (charge inductive) - 1A (charge capacitive)
la on est en résistif donc le max est ~ 1400 Watts
je déconseille de s’approcher trop de cette valeur …
si le relais est sollicité trop souvent les contacts finiront par une usure prématuré.
Après un bon relais statique à moins de 10€ fera l’affaire pour de fortes puissances
Effectivement je suis passé par un contacteur HC/HP.
Désolé de ne pas avoir été assez précis.
J’habite La Réunion du coup la résistance ne sera utilisée que 40% du temps sur un an (estimation perso) et surtout de façon très aléatoire.
J’aimerai piloté son démarrage dans un premier temps de façon manuel (je déclenche à n’importe quelle heure de la journée) et que cela dure 4h.
Dans un deuxième temps j’aimerai automatiser ce déclenchement avec un capteur de luminosité ou autre.
