J’ai un scénario qui est activé et désactivé par le plugin Agenda , le problème est que quand le scénario est activé et que la fenêtre est déjà ouverte le chauffage ce mais quand même en route
Hello, Tu as quoi comme déclencheur ?
Agenda ne fait que l’activer et non le lancer ?
Ta commande ouverture est une commande qui indique que la fenêtre est ouverte en ce moment ou bien qu’elle vient de s’ouvrir (et repasse a 0 ensuite).
Ton log donne quoi quand il s’active et qu’une fenêtre est ouverte ?
Ton premier log correspond a un lancement par Agenda lorsque la fenêtre est deja ouverte ?
Car ta commande Ouverture indique la valeur 0 donc il traite uniquement la seconde partie qui met en route le chauffage.
Si ta fenêtre était ouverte a ce moment là, alors il faut comprendre pourquoi la commande est à 0. Là est le problème
j’ai enlever la répétition pour qu’il me le répète pas a chaque fois qu’il face un relevé d’info
Si ton trigger est le détecteur d’ouverture alors par défaut si la valeur change pas, la scénario n’est pas lancé.
Mais tu sais dire comment se comporte la commande ? Car ta commande remonte 0 dans ton log donc il était pas le chauffage. Le problème est là, pas à la répétition
Ça doit pas être le même scénario car la tu as une condition avec un OU que l’on a pas dans la capture.
Fournit nous la capture d’un scénario qui a le souci, ainsi que son log au moment du problème sinon ça va être le bordel pour t’aider
prend le dernier que j’ai mis c’est le même avec 2 fenêtres
Selon le log il devrait avoir éteint le chauffage mais la non répétition fait qu’il ne lance pas l’action.
Tu as configuré ou la non répétition ?
Uniquement au niveau du scénario ? Et surtout pourquoi j’ai du mal à voir l’intérêt la vu les triggers
Tu as un cas d’usage ou ca sert ? Car ca peut éventuellement être la le souci
Oui juste sur le scénario pour l’autre question je ne comprend pas
J’ai du mal à comprendre ce qui se passe la avec ton scénario.
Peux tu répondre aux cas suivant pour détailler ton cas problématique ?
- quel est l’état du chauffage avant activation du scénario par Agenda ?
- la fenêtre est bien ouverte est donc la commande ouverture = 1 ?
- quel est l’état du chauffage après activation du scénario par Agenda ?
Il faut faire des tests en situation:
- décaler les horaires d’agenda
- avec fenêtre ouverte ensuite fermée
- avant et après le lancement du scénario
- Un max de log dans les différents cas de figure
Pour moi le problème vient surement de la non répétition des actions (comme ce que je vous ai dit en MP
Quel est le déclencheur du scénario? Onglet général
Je pense que vous mélangez activation et déclenchement du scénario?!
bonjour,
je suis de retour
Etat du chauffage avant Off
Etat chauffage on
