J’ai un souci avec un scénario pour enclencher la recharge de ma tablette murale, cela a fonctionné pendant un certain temps, mais depuis plusieurs jour le scénario ne se lance plus.
Voici deux screen de ma configuration, on notera sur le premier que la date du dernier lancement date du 16/04/2021 à 10h30 alors que le scénario devrait se lancer toute les 15mn.
J’en profite également pour ceux qui ont ce genre de scénario(gestion de la charge batterie), est ce que mon scénario vous semble optimal ?
J’utilise un contact Zwave Qbubino pour couper le chargeur, et fullykiosk pour la remontée des infos.
Jeedon v4.1.22 en VM sur NAS syno.
Donc au final, le scenario se déclenche si la batterie est inférieur à 12%, et une autre fois quand elle est à 100%. Donc 2 fois pour une charge, ça allège quand même la charge pas mal, plutot que toutes les 15min.
Sur l’histoire du scenario qui ne se déclenche pas, j’ai déjà eu ce cas sur d’autres scenarios, sans pour autant en trouver la cause. J’ai dû mettre en place des solutions pour que je sois averti si le scenario ne s’est pas déclenché. Mais sur celui que je montre ici, je n’ai jamais eu de souci.
En complément, le script (qui lui tourne toutes les 10min), pour récupérer:
la valeur de la batterie
l’état du chargement (connecté au courant ou pas)
Je n’utilise pas le plugin FullyKiosk, je vais récupérer les valeurs directement par des scripts (idem pour les commandes, je les passe avec du script)
@Bison
Merci pour vos interventions, un redémarrage de Jeedom a solutionné le problème, cela dit je n’en connais pas la cause, et cela pourra donc revenir.
Concernant le déclenchement, l’info batterie ne remonte pas (via fullykiosk) si il n’y a pas eu rafraichissement auparavant, je ne peut donc pas utiliser cet argument pour lancer un scénario je ne sais pas d’ou cela vient. @drs
L’idée du script m’intéresse, mais je n’y connais rien, là il me faudrait de l’aide.
