Scénario capteur aqara fp1 problème réactivité
j’ai un capteur FP1 dans ma cuisine, ça fonctionne, le seul bémol est la réactivité, la lumière s’allume au bout de 3 secondes environ, c’est trop lent, vis à vis d’un simple PIR.
Voici le déclencheur :
et le scénario :
Merci pour vos retours.
Salut. Ben si c’est ton capteur qui tarde trop à remonter l’info, je ne vois pas en quoi ça sera possible d’améliorer ça via un scénario …
Que donnent les logs du scénario ?
Quand tu regardes les logs temps réel de jeedom et que tu les compares avec l’heure de déclenchement de l’action, le pb semble venir du capteur ou de jeedom ?
effectivement, je pense que ça vient du capteur, lorsque j’observe son comportement sous Zigbee2mqtt, le déclenchement se fait avant la détection de présence, mais c’est pas régulier.
Après j’attends le retour d’autres utilisateurs de ce capteur pour confirmer si c’est normal ou pas.
pour remédier à cela, je vais remettre un capteur PIR juste pour le déclenchement lors de l’entrée, lui s’occupera de la présence.
Hello, oui c’est pas vraiment fait pour ça en fait… c’est la différence entre présence et mouvement.
Moi je les utilise pour détecter surtout quand il n’y a plus de présence… genre éteindre la lumière du wc, fini se bouger le bras pour rallumer :slight_smile:
Et l’allumage : pir
