j’aimerais créer un scénario pour gérer mon arrosage en fonction de la météo (je n’ai malheureusement pas de capteurs pour faire autrement), avec quelque chose comme « si pas de pluie dans les 2 derniers jours, alors lancer l’arrosage pendant 2 heures ».
Est-ce qu’il y a un moyen de tester ceci facilement grâce au plugin Weather ?
Une piste serait d’exploiter la base libre des utilisateurs Netatmo.
Il doit bien y avoir un « voisin » qui a une sonde Netatmo et il existe un plugin pour aller récupérer les informations de cette base libre.
Comme certains intègrent des pluviomètres tu as accès au données journalières.
Aujourd’hui il a plus dans une ville mais pas dans une autre.
En ayant cette donnée dans Jeedom et en historisant l’information il te sera facile de savoir combien de mm de pluie est tombée durant les 2 derniers jours (fonction statistic).
aaahhhh mais voilà je suis trop débutant aussi, je n’ai jamais utilisé l’historisation
mais du coup peu importe que ce soit avec le plugin Netatmo ou Weather, non ? SI je coche historiser ici par exemple :
ensuite un bloc SI avec SI tag(rainPast2Days) > 7 pour 7mm par exemple, vous mettez en route et à la suite un bloc DANS pour arréter au bout de 2 heures
ça reste du théorique effectivement et pas issue d’une station, mais la réalité ressort quand meme vu que c’est actualisé toutes les 30minutes, enfin perso jamais eu de soucis.
vous avez plusieurs autres exemples en cherchant « statisticsBetween » et « getStatistique » sur ce forum
Vous n’avez pas d’historique à priori, donc attendez un peu avant de lancer le scénario sinon il fera peut etre une erreur
Merci beaucoup pour ton aide.
J’ai enfin le temps de m’y replonger un peu. Je ne comprends pas le calcul que tu fais : le maximum de pluie sur les 2 derniers jours - le minimum, en quoi cela donne une bonne indication sur la quantité de pluie des 2 derniers jours ?
Je loupe probablement quelque chose…
j’avais copié le code du forum et j’ai juste testé chez moi pour répondre à ta demande et c’était cohérent, après effectivement je vois pas trop l’intérêt non plus.
tu as une base pour aller plus loin déjà
tu peux avoir le cumulé avec « sum » au lieu de « max » je crois.
Merci @Bison (futé )
Je me suis servi de ta réponse pour récupérer les pluviometres des voisins !
c’est Génial !
Du coup, je me retrouve avec un :
SI
max(#[Meteo][Peyrins Centre (Impasse des Pins)][Pluie (Journée)]#,48 hours) < 5
ALORS
On envoi la sauce.
Pour appuyer ce que dit @Bison sur les prévisions, voici un graphique qui parle de lui même :
En bleu, les données de pluie passées de Weather.
Les autres couleurs sont récoltés de mes voisins (plus ou moins proches, d’ou les petits écarts de mesure).
