Je voudrais savoir comment arriver à réaliser ce scénario, j’ai essayé beaucoup de chose mais j’ai vraiment du mal ! Je voudrais allumer une lampe d’ambiance dans mon entrée avec plusieurs critères :
Si la porte de la chambre et/ou du salon est ouverte
Si l’alarme est en mode « Desactivation »
Si l’heure est situé entre l’heure du couché du soleil et l’heure de lever
Alors
La lampe de l’entrée s’allume
Avez vous une idée car je séche completement sur ce premier gros scénario pour moi
Je possède les pluging : Weather, WifilightV2 pour mes Sonoff, et Deconz pour les capteurs de portes
#[Chambre][Porte][Ouverture 01-0006]# == 1 OU #[Séjour][Porte][Ouverture 01-0006]# == 1 ET #[Maison][Alarme][Etat]# == ‹ « Desactivee » › ET #[Maison][Météo][Coucher du soleil]# == >= ET #[Maison][Météo][Lever du soleil]# == <=
Vous avez une idée ? Je suis vraiment débutant c’est mon premier scénario
Outre le fait que cette formule ne veut rien dire et est truffée d’erreurs, en informatique, il existe un principe de base de mise entre parenthèses de conditions concommittentes.
Je vais relire ton premier post pour essayer de reproduire ce que tu veux faire
Le et/ou en informatique n’existe pas, c’est l’un ou l’autre pas les deux en même temps.
Si tu veux dire que n’importe laquelle de ces 2 portes doit être ouverte, alors c’est un OU.
Dans ce cas, ça donnerait :
SI (portechambre == 1 OU portesalon == 1) ET alarme == 0 ET time_between(#time#,couchersoleil, leversoleil)
ALORS lampe.on
