sur l’appli Android je ne trouve plus l’option sauver/importer
il me semble que cela étais disponible dans les anciennes versions
hello oui cela va être réinclus
concernant le sauver/importer je l’ai validé de mon coté ce week-end, il reste juste à faire qq modifs coté plugin. Cela sera donc dispo lorsque l’on va mettre à jour le plugin stable. bientôt
Merci l’option est bien utile
Quand je fais sauver importer j’ai un écran blanc, il me semble que cela fonctionnais dans la version précédente du plugin
sinon le reste est top
as-tu tjs le souci. cela a-t-il été résolu avec la maj du plugin ?
Je viens de mettre le plugin a jour tout fonctionne normalement
merci
Effectivement avec la dernière version du plugin j’ai plus de soucis de backup sur mon iPhone.
Top merci
Je ne parviens pas à importer un backup sur un périphérique android.
Je fais un backup depuis le Smartphone source, puis je copie celui ci dans le dossier data du périphérique cible. (via jeeExplorer)
Mais depuis le mobile cible, je ne vois pas le backup dans la liste des sauvegardes disponibles.
Comment faut-il procéder?
IL n’y a pas besoin de copier le dossier data, il faut juste sur le plugin dans configuration jeemate et backup cocher la case « backup global »
Ah ok, merci.
Pas évident à trouver, il n’y a rien dans la doc sur le sujet…
La Doc n’est pas à jour.
Des modifications vont y être apportée pour coller aux dernières versions.
Merci didier22, je cherchais à faire une copie de mon tel sur celui de ma femme et ta réponse m’a bien aidée.
