Voila des années que j’utilise Jeedom mais depuis le changement de forum je ne me suis pas manifesté.
Mon Jeedom version 4.0.61 est installé sur un RPI 3 avec un SSD de 240 Go.
Depuis le 24 août impossible d’envoyer un backup sur le market. Lorsque je regarde les backups disponibles sur le market la liste démarre au lundi 9 mars 2020 (cela me semble anormal, est-il possible d’en supprimer une bonne partie?) et le dernier en date est celui du 23 août. Les backups sont bien présent sur le RPI ainsi que sur le Nas Synology (Samba fonctionne correctement heureusement). Le test sur la connection au market est OK. Dans la copie du fichier log ci-dessous j’ai remplacé le mot de passe par des XXX.
Avant de rebooter Jeedom (qui fonctionne correctement) j’aimerai avoir votre avis.
Cordialement
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2020-08-26 05:25:02***************
Envoi l'évènement de début de sauvegarde...OK
Vérification des droits sur les fichiers...OK
Vérification de la base de données...OK
Sauvegarde la base de données...OK
Persistance du cache :
OK
Création de l'archive...OK
Nettoyage de l'ancienne sauvegarde...OK
Limitation de la taille des sauvegardes à 500 Mo...
OK
Send backup Market.../!\ Erreur sur sudo PASSPHRASE="xxxxxxx" duplicity incremental --full-if-older-than 1D --exclude "/var/www/html/tmp" --exclude "/var/www/html/log" --exclude "/var/www/html/backup" --exclude "/var/www/html/doc" --exclude "/var/www/html/docs" --exclude "/var/www/html/plugins/*/doc" --exclude "/var/www/html/plugins/*/docs" --exclude "/var/www/html/tests" --exclude "/var/www/html/.git" --exclude "/var/www/html/.log" --exclude "/var/www/html/core/config/common.config.php" --exclude "/var/www/html/backup" --num-retries 2 --ssl-no-check-certificate --tempdir /var/www/html/tmp /var/www/html "webdavs://Grumpy57:641769124e4654ebecb8118a907af8bf8ed6aba0@backup.jeedom.com/webdav/Grumpy57/Grumpy57" 2>&1 valeur retournée : 50. Détails : Warning, found incomplete backup sets, probably left from aborted session
Synchronising remote metadata to local cache...
Copying duplicity-full-signatures.20200309T042703Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200310T042706Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200312T042705Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200314T042624Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200315T042707Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200316T042710Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200318T042712Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200320T042604Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200322T042605Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200325T042603Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200326T042605Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200328T042604Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200330T032605Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200401T032607Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200403T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200405T032608Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200407T032605Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200409T032604Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200410T032605Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200412T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200413T032608Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200415T032609Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200417T032607Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200419T032611Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200421T032605Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200423T032607Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200424T032608Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200426T032605Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200427T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200429T032604Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200430T032607Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200502T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200504T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200506T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200507T032609Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200509T032605Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200510T032609Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200512T032608Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200514T032604Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200515T032605Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200516T032607Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200518T032610Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200520T032607Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200521T032608Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200523T032607Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200525T032608Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200527T032607Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200529T032607Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200531T032607Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200602T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200604T032609Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200606T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200608T032607Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200610T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200612T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200613T032608Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200615T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200616T032608Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200618T032605Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200619T032607Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200620T032608Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200622T032609Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200625T032612Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200626T032619Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200628T032609Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200630T032610Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200702T032609Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200704T032607Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200705T032613Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200707T032607Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200708T032609Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200709T032612Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200711T032608Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200713T032608Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200715T032609Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200716T032611Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200718T032607Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200720T032612Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200722T032608Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200724T032612Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200726T032607Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200728T032607Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200729T032611Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200731T032609Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200802T032609Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200804T032608Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200806T032607Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200807T032614Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200809T032608Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200810T032614Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200812T032612Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200814T032611Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200816T032609Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200818T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200819T032607Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200820T032609Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200821T032611Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full-signatures.20200823T032610Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200309T042703Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200310T042706Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200312T042705Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200314T042624Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200315T042707Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200316T042710Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200318T042712Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200320T042604Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200322T042605Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200325T042603Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200326T042605Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200328T042604Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200330T032605Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200401T032607Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200403T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200405T032608Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200407T032605Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200409T032604Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200410T032605Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200412T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200413T032608Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200415T032609Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200417T032607Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200419T032611Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200421T032605Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200423T032607Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200424T032608Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200426T032605Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200427T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200429T032604Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200430T032607Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200502T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200504T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200506T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200507T032609Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200509T032605Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200510T032609Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200512T032608Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200514T032604Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200515T032605Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200516T032607Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200518T032610Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200520T032607Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200521T032608Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200523T032607Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200525T032608Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200527T032607Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200529T032607Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200531T032607Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200602T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200604T032609Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200606T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200608T032607Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200610T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200612T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200613T032608Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200615T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200616T032608Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200618T032605Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200619T032607Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200620T032608Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200622T032609Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200625T032612Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200626T032619Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200628T032609Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200630T032610Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200702T032609Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200704T032607Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200705T032613Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200707T032607Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200708T032609Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200709T032612Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200711T032608Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200713T032608Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200715T032609Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200716T032611Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200718T032607Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200720T032612Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200722T032608Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200724T032612Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200726T032607Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200728T032607Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200729T032611Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200731T032609Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200802T032609Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200804T032608Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200806T032607Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200807T032614Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200809T032608Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200810T032614Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200812T032612Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200814T032611Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200816T032609Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200818T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200819T032607Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200820T032609Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200821T032611Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20200823T032610Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200309T042703Z.to.20200309T074055Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200309T074055Z.to.20200309T115656Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200309T115656Z.to.20200309T130833Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200310T042706Z.to.20200311T042704Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200312T042705Z.to.20200312T093408Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200316T042710Z.to.20200317T042711Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200318T042712Z.to.20200319T042710Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200320T042604Z.to.20200321T042603Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200326T042605Z.to.20200327T042605Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200328T042604Z.to.20200329T032604Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200330T032605Z.to.20200331T032605Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200403T032606Z.to.20200404T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200405T032608Z.to.20200406T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200407T032605Z.to.20200408T032604Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200410T032605Z.to.20200411T032603Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200413T032608Z.to.20200414T032604Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200415T032609Z.to.20200416T032605Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200417T032607Z.to.20200418T032605Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200419T032611Z.to.20200420T032608Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200421T032605Z.to.20200422T032604Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200424T032608Z.to.20200425T032604Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200427T032606Z.to.20200428T032604Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200430T032607Z.to.20200501T032607Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200502T032606Z.to.20200503T032604Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200504T032606Z.to.20200505T032605Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200507T032609Z.to.20200508T032603Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200510T032609Z.to.20200511T032605Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200512T032608Z.to.20200513T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200516T032607Z.to.20200517T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200518T032610Z.to.20200519T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200521T032608Z.to.20200522T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200523T032607Z.to.20200524T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200525T032608Z.to.20200526T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200527T032607Z.to.20200528T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200529T032607Z.to.20200530T032607Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200531T032607Z.to.20200601T032607Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200602T032606Z.to.20200603T032605Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200604T032609Z.to.20200605T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200606T032606Z.to.20200607T032607Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200608T032607Z.to.20200609T032605Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200610T032606Z.to.20200611T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200613T032608Z.to.20200614T032607Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200616T032608Z.to.20200617T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200620T032608Z.to.20200621T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200622T032609Z.to.20200623T032607Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200626T032619Z.to.20200627T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200628T032609Z.to.20200629T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200630T032610Z.to.20200701T032607Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200702T032609Z.to.20200703T032609Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200705T032613Z.to.20200706T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200709T032612Z.to.20200710T032608Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200711T032608Z.to.20200712T032608Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200713T032608Z.to.20200714T032605Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200716T032611Z.to.20200717T032607Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200718T032607Z.to.20200719T032608Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200720T032612Z.to.20200721T032610Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200722T032608Z.to.20200723T032608Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200724T032612Z.to.20200725T032605Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200726T032607Z.to.20200727T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200729T032611Z.to.20200730T032605Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200731T032609Z.to.20200801T032608Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200802T032609Z.to.20200803T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200804T032608Z.to.20200805T032609Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200807T032614Z.to.20200808T032611Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200810T032614Z.to.20200811T032612Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200812T032612Z.to.20200813T032611Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200814T032611Z.to.20200815T032607Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200816T032609Z.to.20200817T032606Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200821T032611Z.to.20200822T032612Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20200823T032610Z.to.20200824T032607Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200309T042703Z.to.20200309T074055Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200309T074055Z.to.20200309T115656Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200309T115656Z.to.20200309T130833Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200310T042706Z.to.20200311T042704Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200312T042705Z.to.20200312T093408Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200316T042710Z.to.20200317T042711Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200318T042712Z.to.20200319T042710Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200320T042604Z.to.20200321T042603Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200326T042605Z.to.20200327T042605Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200328T042604Z.to.20200329T032604Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200330T032605Z.to.20200331T032605Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200403T032606Z.to.20200404T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200405T032608Z.to.20200406T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200407T032605Z.to.20200408T032604Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200410T032605Z.to.20200411T032603Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200413T032608Z.to.20200414T032604Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200415T032609Z.to.20200416T032605Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200417T032607Z.to.20200418T032605Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200419T032611Z.to.20200420T032608Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200421T032605Z.to.20200422T032604Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200424T032608Z.to.20200425T032604Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200427T032606Z.to.20200428T032604Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200430T032607Z.to.20200501T032607Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200502T032606Z.to.20200503T032604Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200504T032606Z.to.20200505T032605Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200507T032609Z.to.20200508T032603Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200510T032609Z.to.20200511T032605Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200512T032608Z.to.20200513T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200516T032607Z.to.20200517T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200518T032610Z.to.20200519T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200521T032608Z.to.20200522T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200523T032607Z.to.20200524T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200525T032608Z.to.20200526T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200527T032607Z.to.20200528T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200529T032607Z.to.20200530T032607Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200531T032607Z.to.20200601T032607Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200602T032606Z.to.20200603T032605Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200604T032609Z.to.20200605T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200606T032606Z.to.20200607T032607Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200608T032607Z.to.20200609T032605Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200610T032606Z.to.20200611T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200613T032608Z.to.20200614T032607Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200616T032608Z.to.20200617T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200620T032608Z.to.20200621T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200622T032609Z.to.20200623T032607Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200626T032619Z.to.20200627T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200628T032609Z.to.20200629T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200630T032610Z.to.20200701T032607Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200702T032609Z.to.20200703T032609Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200705T032613Z.to.20200706T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200709T032612Z.to.20200710T032608Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200711T032608Z.to.20200712T032608Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200713T032608Z.to.20200714T032605Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200716T032611Z.to.20200717T032607Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200718T032607Z.to.20200719T032608Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200720T032612Z.to.20200721T032610Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200722T032608Z.to.20200723T032608Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200724T032612Z.to.20200725T032605Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200726T032607Z.to.20200727T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200729T032611Z.to.20200730T032605Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200731T032609Z.to.20200801T032608Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200802T032609Z.to.20200803T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200804T032608Z.to.20200805T032609Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200807T032614Z.to.20200808T032611Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200810T032614Z.to.20200811T032612Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200812T032612Z.to.20200813T032611Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200814T032611Z.to.20200815T032607Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200816T032609Z.to.20200817T032606Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200821T032611Z.to.20200822T032612Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20200823T032610Z.to.20200824T032607Z.sigtar.gpg to local cache.
Last full backup date: Sun Aug 23 05:26:10 2020
Last full backup is too old, forcing full backup
Attempt 1 failed. error: [Errno 32] Broken pipe
Giving up after 2 attempts. error: [Errno 32] Broken pipe /!\OK
Send backup Samba...Delete backup too old : {"filename":"backup-Home57-4.0.61-2020-08-23-05h25.tar.gz","size":"104153145","datetime":"2020-08-23 05:31:24"}Delete backup too old : {"filename":"backup-Home_57_test-4.0.61-2020-08-23-03h44.tar.gz","size":"56703611","datetime":"2020-08-23 03:47:47"}OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-Home57-4.0.61-2020-08-26-05h25.tar.gz
Envoi l'évènement de fin de sauvegarde...OK
Durée de la sauvegarde : 851s
***************Fin de la sauvegarde de Jeedom***************
[END BACKUP SUCCESS]
saisir ou coller le code ici
