Bonjour a tous,
Suite a un crash lors de la mise à jour Debian 9 vers 10 et vers la vers.4 de jeedom, j´ai du réinstaller tout (Debian Buster et jeedom) sur mon RPI 3 B+. Tout se passe bien sauf que je ne sais plus programmer la section sauvegarde samba de jeedom vers mon synology !!!
Je reçois cette erreur quand je teste cette programmation :
×Erreur sur sudo smbclient //192.168.1.232/V9 - BACKUP/ -U "admin%« monmotdepasse » -I 192.168.1.232 -c « cd /RASPBERRY;ls » 2>&1 valeur retournée : 1. Détails : tree connect failed: NT_STATUS_BAD_NETWORK_NAME
Donc, je ne peux pas récupérer les sauvegardes antérieures qui ont été réalisées les jours précédents le crash, pour la restauration. Le nom du volume sur le synology est : V9(espace)-(espace)BACKUP. Avant la nouvelle version de Jeedom, il fallait remplacer les espaces par backslach + espace. Est-ce toujours d´actualité ?
Les données rentrées sont les suivantes :
• [Backup] IP 192.168.1.232 → IP du synology
• [Backup] Utilisateur admin → Login du synology
• [Backup] Mot de passe xxxxxxxxx → MdP du synology
• [Backup] Partage //192.168.1.232/V9 - BACKUP/
• [Backup] Chemin /RASPBERRY
Ai-je fait une faute ?
Merci de votre aide. Bien à vous. Cordialement.
Patrice
Désolé de vous avoir dérangé . Je viens de trouver mon erreur.
Merci de ne pas tenir compte de ma demande.
L’IP était bannie ?
J’étais en train de chercher. il faudrait passer votre poste en résolu et mettre la solution si cela peut éclairer une lanterne en passant
La faute que je faisais était la suivante : lorsque je remplissais la donnée du partage, je faisais un copier/coller d une ligne de texte depuis Word. C’est lorsque j ai introduit ce partage avec le clavier que cela a fonctionné et bien sur les espaces sont remplacés par \espace.
Voilà la solution : ne pas remplir le formulaire avec des copier/coller mais introduire les données directement avec le clavier raccordé au Rpi.
Désolé de vous avoir dérangé. Merci pour votre blog.
Patrice
Et je dirais aussi, éviter les espaces dans les noms de dossier (comme les caractères accentués d’ailleurs)
