Sauvegarde Plugin
Bonjour à tous
je voudrais savoir si il est possible de faire une sauvegarde uniquement d’un plugin seul
c’est a dire le plugin lui même + sa configuration
ou
est t’il possible dans une sauvegarde complète d’extraire un seul plugin et sa configuration
Salut :wink:
Dans l’archive du backup jeedom, tu peux aller rechercher le dossier du plugin, le décompresser et le recopier sur un jeedom
Idem avec un script bash, lancé depuis le plugin script tu peux créer l’archive du plugin de ton choix et en faire ce que tu veux
Par contre si tu supprimes le plugin, tous ce qui est dans la base de données jeedom disparait !
Donc recoller un plugin de la sorte si les datas en base y sont plus, tu te retrouves avec le plugin vierge
Donc comme dit @anon53349806, le plugin (le code): oui
la config: non, c’est dans la DB de jeedom avec tout le reste.
Salut :wink:
Alors voici comment faire si cela intéresse quelqu’un …
C’est simpliste, on peut mieux faire, mais ça fonctionne
Avec le plugin Script
1/ Créer un script, Action/Message que j’ai appelé backupP
2/ Cliquez sur le bouton pour créer un script bash que j’ai appelé saveplugin
3/ Collé ce code dans le script
#!/bin/sh
echo "Création de l'archive du plugin $1"
echo " "
tar -czvf /tmp/jeedom/plugin_alarm.tar.gz /var/www/html/plugins/$1
PS :Oublié pas d’ajouter #plugin# ou #toto# à votre goût
PS2 : Le script crée un tar.gz du plugin dans /tmp/jeedom et donne aussi le nom de ce fichier, a vous de faire à votre sauce
4/ Créé un scénario
ici alarm correspond au nom exact du dossier du plugin ! Donc gaffe à bien écrire, aucun test n’est fait ou autre…
Mais au final sous linux voila ce que cela donne
