Pas besoin d’extraire.
Phoscon utilise directement le fichier .tar.gz ; il se moque de l’extension.
En fait, le .dat est un .tar.gz
Ok mais la dernière fois j’ai voulu trouver la sauvegarde conbee dans la sauvegarde jeedom et je n’ai pas réussi. Heureusement que j’avais fait manuellement une sauvegarde de la clé conbee
@akenad : oh le briseur de rêve
t’aurais quand même pu venir me le dire quand j’ai eu mon problème de SD !
bon ba voilà … ya plus qu’à mettre à la poubelle
(ça fera de l’anglais en moins
perso j’avais vu le bouton ‹ télécharger › sur la page ‹ configuration › du plugin, en face de chaque gateway, mais n’avais pas fait attention que l’action s’exécutait également à chaque backup jeedom et était donc incluse systématiquement.
la sauvegarde est bien dispo dans /var/www/html/plugins/deconz/data
puis dans le backup :
Et elle fonctionne quand tu l’importes ?
Rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme (Lavoisier).
Donc il y a quand même une petite utilité pour ceux.elles qui veulent avoir une petite sauvegarde sans passer par Phoscon.
Effectivement @akenad a vu juste. La sauvegarde existe déjà sous quatre formes :
- par les menus et la fonction prévus pour sous Phoscon
- depuis le plug in Deconz via la fonction de sauvegarde/restauration (cf le lien d’ @akenad)
- simplement par la sauvegarde classique de Jeedom qui sauvegarde par la même occasion la configuration deCONZ
- pour ceux qui le souhaitent simplement sauvegarder manuellement (copier dupliquer) le fichier zll.db dans l’arborescence Debian ou Win10
Ca commence à faire pas mal de possibilités. Au passage quand on veut porter une configuration Zigbee sur une autre machine (Debian, Win10, MAC, …) avec la même clef il suffit de copier de la machine originelle/coller sur la machine cible le fichier zll.db.
J ai voulu faire un peu d’humour
Si cela a été mal compris je m’en excuse
Le problème est que ce genre de remarques assez déplacées se multiplient et démotivent ceux qui sont là pour aider la communauté.
Néanmoins s’il s’agit d’humour, alors excuses acceptées.
Bonne journée
