J’avais déjà refait mon jeedom car mes 20 gigas ne suffisait pas/plus…
Depuis que je l’ai refait il y a environ 3 mois, j’étais dans les 10% de pris sur 100 Gigas (Oui je ne voulais pas me faire avoir deux fois ;-).)
Sauf que depuis une semaine, j’ai perdu 10 gigas, du coup 80% d’espace libre sans rien changer sur ma config…
Avec la ligne de commande ( df -h ), je vois que mon fichier /dev/sda1 fait 17 G… ca fait beaucoup, Non !
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev 983M 0 983M 0% /dev
tmpfs 200M 21M 179M 11% /run
/dev/sda1 96G 17G 75G 19% /
tmpfs 998M 0 998M 0% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 998M 0 998M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 256M 8,0M 249M 4% /tmp/jeedom
tmpfs 200M 0 200M 0% /run/user/1000
Je perds en moyenne 1 Giga par jour, il me reste du temps mais quand-même…
pouvez-vous m’aiguiller à résoudre mon problème, je ne suis pas AS sur ce genre de manœuvre.
Merci par avance
Piratage de ton système ?
Bonsoir.
Quelle taille fait votre sauvegarde ?
Combien de jour de rétention de la sauvegarde ?
Quels plugins avez vous, certains plugins consomment beaucoup.
Je suis sur 7 sauvegardes d’un peu moins de 150Mo sur 7 jours avec un maximum de 500 Mo au total.
Liste des plugins :
App mobile, Arlo, asuswrt, bluetooth avertissement, BMW connected drive, Broadlink, caméra, deconz, détection de téléphone, free SMS, geoloc, Google cast, Google smarthome, jeexplorer, jmqtt, mode, monitoring, network, Philips, Philips hue, rflink, télécommande, telegram, thermostat, virtuel, weather, Xiaomi home, zwave.
Concernant le plugin caméra, j’ai 500Mo d’enregistrement maximum.
J’ai vidé log, cache, etc et cela je change rien.
Piratage, peut-être, mais je préfère explorer une autre piste pour le moment et je ne vois pas comment vérifier ça ?!
ktn
Mars 24, 2021, 8:16
5
Le soucis vient certainement de quelque part sous /var
(/var/www/html
si c’est dans jeedom ou peut-être /var/log
si c’est ailleurs).
Je te propose de te placer dans le répertoire /var
avec le compte root
et de lancer la commande du -sk *
qui te donnera la taille, en KB, de chaque arborescence sous le répertoire courant. Notes les tailles et répètes l’opération plus tard pour voir ce qui a augmenté.
Répète l’opération en te plaçant dans le sous-répertoire que tu soupçonnes pour affiner ta recherche.
La commande find /var -size +1000k
peut aussi être utile pour trouver les fichiers de plus le 1000 kilobytes sous /var
Je vérifie ça demain, je vous tiens au jus sur ce je trouve, merci de votre aide
Petite question, tu dis de se placer dans le fichier Var, on procède comment ?
Je voulais dire quelle ligne de commande ?
ktn
Mars 24, 2021, 9:35
7
Il faut te connecter en ssh avec le compte jeedom
sur le serveur.
Prendre les droit root
commande sudo -i
jeedom@jeedom:~ $ sudo -i
[sudo] Mot de passe de jeedom :
root@jeedom:~#
Se placer dans le répertoire /var
commande cd /var
root@jeedom:~# cd /var
root@jeedom:/var#
Taille des arborescences:
commande du -sk *
root@jeedom:/var# du -sk *
1124 backups
166768 cache
361440 lib
4 local
0 lock
11612 log
864 mail
4 opt
0 run
48 spool
1048580 swap
24 tmp
1199820 www
root@jeedom:/var#
Fichiers de plus de 10000k:
commande find /var -size +10000k
root@jeedom:/var# find /var -size +10000k
/var/cache/apt/pkgcache.bin
/var/cache/apt/srcpkgcache.bin
/var/cache/apt/archives/raspberrypi-kernel_1.20210303-1_arm64.deb
/var/swap
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_buster_main_i18n_Translation-fr
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_buster_main_binary-armhf_Packages
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_buster_main_i18n_Translation-en
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_buster_main_binary-arm64_Packages
/var/lib/mysql/ibdata1
/var/lib/mysql/jeedom/historyArch.ibd
/var/lib/mysql/ibtmp1
/var/lib/mysql/ib_logfile1
/var/lib/mysql/ib_logfile0
/var/www/html/backup/backup-khome-4.1.20-2021-03-23-01h36.tar.gz
/var/www/html/backup/backup-khome-4.1.20-2021-03-20-01h36.tar.gz
/var/www/html/backup/backup-khome-4.1.20-2021-03-21-01h36.tar.gz
/var/www/html/backup/backup-khome-4.1.20-2021-03-22-01h36.tar.gz
/var/www/html/backup/backup-khome-4.1.20-2021-03-24-01h36.tar.gz
root@jeedom:/var#
Idem mais avec plus de détail:
commande: find /var -size +10000k -ls
root@jeedom:/var# find /var -size +10000k -ls
2638 47392 -rw-r--r-- 1 root root 48528944 mars 24 17:38 /var/cache/apt/pkgcache.bin
1746 47352 -rw-r--r-- 1 root root 48487809 mars 24 17:38 /var/cache/apt/srcpkgcache.bin
39528 20976 -rw-r--r-- 1 root root 21477580 mars 3 18:58 /var/cache/apt/archives/raspberrypi-kernel_1.20210303-1_arm64.deb
558 1048580 -rw------- 1 root root 1073741824 janv. 3 08:25 /var/swap
42959 11796 -rw-r--r-- 1 root root 12076413 juil. 4 2019 /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_buster_main_i18n_Translation-fr
42944 42200 -rw-r--r-- 1 root root 43209895 févr. 6 10:44 /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_buster_main_binary-armhf_Packages
42960 28692 -rw-r--r-- 1 root root 29376963 févr. 6 10:44 /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_buster_main_i18n_Translation-en
42947 42500 -rw-r--r-- 1 root root 43516603 févr. 6 10:44 /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_buster_main_binary-arm64_Packages
36762 77824 -rw-rw---- 1 mysql mysql 79691776 mars 24 22:21 /var/lib/mysql/ibdata1
3457 18436 -rw-rw---- 1 mysql mysql 18874368 mars 24 05:00 /var/lib/mysql/jeedom/historyArch.ibd
2331 12288 -rw-rw---- 1 mysql mysql 12582912 mars 23 22:32 /var/lib/mysql/ibtmp1
36761 32768 -rw-rw---- 1 mysql mysql 33554432 janv. 3 08:16 /var/lib/mysql/ib_logfile1
36760 32768 -rw-rw---- 1 mysql mysql 33554432 mars 24 22:21 /var/lib/mysql/ib_logfile0
2544 76424 -rwxrwxr-x 1 www-data www-data 78252665 mars 23 01:36 /var/www/html/backup/backup-khome-4.1.20-2021-03-23-01h36.tar.gz
30116 76384 -rwxrwxr-x 1 www-data www-data 78211093 mars 20 01:36 /var/www/html/backup/backup-khome-4.1.20-2021-03-20-01h36.tar.gz
2436 76408 -rwxrwxr-x 1 www-data www-data 78236180 mars 21 01:36 /var/www/html/backup/backup-khome-4.1.20-2021-03-21-01h36.tar.gz
2453 76400 -rwxrwxr-x 1 www-data www-data 78229961 mars 22 01:36 /var/www/html/backup/backup-khome-4.1.20-2021-03-22-01h36.tar.gz
3456 79668 -rwxrwxr-x 1 www-data www-data 81579883 mars 24 01:36 /var/www/html/backup/backup-khome-4.1.20-2021-03-24-01h36.tar.gz
root@jeedom:/var#
Hello
Souvent il s’agit d’un fichier de log qui grossit … et notamment cron_execution … qui peut logger toutes les erreurs php des plugins croné …
regarde dans le fichier /var/www/html/log … moi quand j’ai eu ce genre de soucis je m’envoyais un rapport du contenu de ce repertoire + un df -h via telegram toutes les heures pour étudier l’évolution
Merci les gars de cette aide, je reviens vers vous dès demain
ktn
Mars 24, 2021, 10:17
10
Attention, le df
ne donne pas des information pour un répertoire mais pour un filesystem dans son ensemble. De plus, il ne s’occupe pas des fichiers visible et de leurs tailles mais des blocs du device.
Il est préférable d’utiliser du
pour analyser une arborescence .
Petit inconvénient de du
: il ne voit pas les fichiers supprimer qui sont encore ouvert par un process et utilise donc des bloc dans le filesystem. lsof
peut être utile pour ce genre de cas mais là, on sort du sujet.
Bonjour, me revoilà après une dure journée de travail !
Première commande faite:
root@Jeedom3:/var# du -sk *
2640 backups
73872 cache
367920 lib
4 local
0 lock
169164 log
20 mail
4 opt
0 run
56 spool
24 tmp
15861968 www
root@Jeedom3:/var#
Je vous envoie la suite au fur et à mesure
Le WWW est bien gros il me semble …
root@Jeedom3:/var# find /var -size +10000k
/var/www/html/log/event
/var/www/html/backup/backup-FredetvalDomotique-4.0.49-2021-03-25-03h30.tar.gz
/var/www/html/backup/backup-FredetvalDomotique-4.0.49-2021-03-24-03h30.tar.gz
/var/www/html/backup/backup-FredetvalDomotique-4.0.49-2021-03-23-03h30.tar.gz
/var/www/html/backup/backup-FredetvalDomotique-4.0.49-2021-03-22-03h30.tar.gz
/var/lib/apt/lists/ftp.fr.debian.org_debian_dists_buster_main_source_Sources
/var/lib/apt/lists/ftp.fr.debian.org_debian_dists_buster_main_i18n_Translation-fr
/var/lib/apt/lists/ftp.fr.debian.org_debian_dists_buster_main_i18n_Translation-en
/var/lib/apt/lists/ftp.fr.debian.org_debian_dists_buster_main_binary-amd64_Packages
/var/lib/mysql/jeedom/cmd.ibd
/var/lib/aspell/fr-60-only.rws
/var/log/auth.log.1
/var/log/auth.log
/var/log/installer/cdebconf/templates.dat
root@Jeedom3:/var#
root@Jeedom3:/var# find /var -size +10000k -ls
3675594 145956 -rwxrwxr-x 1 www-data www-data 149452911 mars 25 17:55 /var/www/html/log/event
3417623 115476 -rwxrwxr-x 1 www-data www-data 118246434 mars 25 03:30 /var/www/html/backup/backup-FredetvalDomotique-4.0.49-2021-03-25-03h30.tar.gz
3417437 115460 -rwxrwxr-x 1 www-data www-data 118223085 mars 24 03:30 /var/www/html/backup/backup-FredetvalDomotique-4.0.49-2021-03-24-03h30.tar.gz
3417179 116576 -rwxrwxr-x 1 www-data www-data 119370663 mars 23 03:30 /var/www/html/backup/backup-FredetvalDomotique-4.0.49-2021-03-23-03h30.tar.gz
3416867 115488 -rwxrwxr-x 1 www-data www-data 118256715 mars 22 03:30 /var/www/html/backup/backup-FredetvalDomotique-4.0.49-2021-03-22-03h30.tar.gz
3412111 39432 -rw-r--r-- 1 root root 40373088 févr. 6 10:44 /var/lib/apt/lists/ftp.fr.debian.org_debian_dists_buster_main_source_Sources
3409026 11796 -rw-r--r-- 1 root root 12076413 juil. 4 2019 /var/lib/apt/lists/ftp.fr.debian.org_debian_dists_buster_main_i18n_Translation-fr
3416051 28692 -rw-r--r-- 1 root root 29376963 févr. 6 10:44 /var/lib/apt/lists/ftp.fr.debian.org_debian_dists_buster_main_i18n_Translation-en
3416048 43616 -rw-r--r-- 1 root root 44658125 févr. 6 10:44 /var/lib/apt/lists/ftp.fr.debian.org_debian_dists_buster_main_binary-amd64_Packages
3412270 77828 -rw-rw---- 1 mysql mysql 79691776 mars 25 17:55 /var/lib/mysql/ibdata1
3407900 12288 -rw-rw---- 1 mysql mysql 12582912 mars 22 18:30 /var/lib/mysql/ibtmp1
3409966 32768 -rw-rw---- 1 mysql mysql 33554432 mars 25 17:55 /var/lib/mysql/ib_logfile0
3410504 10244 -rw-rw---- 1 mysql mysql 10485760 mars 25 17:10 /var/lib/mysql/jeedom/cmd.ibd
3411833 32768 -rw-rw---- 1 mysql mysql 33554432 mars 25 17:55 /var/lib/mysql/ib_logfile1
3410068 11320 -rw-r--r-- 1 root root 11590736 janv. 7 15:57 /var/lib/aspell/fr-60-only.rws
3410112 88324 -rw-r----- 1 root adm 90436788 mars 21 00:00 /var/log/auth.log.1
3416075 55860 -rw-r----- 1 root adm 57193170 mars 25 17:55 /var/log/auth.log
3407893 13748 -rw------- 1 root root 14075840 janv. 7 16:03 /var/log/installer/cdebconf/templates.dat
3408009 31624 -rw-r--r-- 1 root root 32379773 mars 25 17:55 /var/cache/apt/srcpkgcache.bin
3408259 31644 -rw-r--r-- 1 root root 32400643 mars 25 17:55 /var/cache/apt/pkgcache.bin
Voilà, qu’en pensez-vous ?
J’ai trouvé ici => root@Jeedom3:/var/www#
9020 tunnel-linux-amd64.999 => j’ai 1600 lignes comme ça, est-ce normal ?
j’ai également ça ici => root@Jeedom3:/var/www# du -sk *
889244 html
Merci de votre aide
Mips
Mars 25, 2021, 6:04
15
Déjà que c’est plus clair en utilisant une balise Texte préformaté
j’ai corrigé, merci de faire attention de bien formater le texte / log à l’avenir
Mips
Mars 25, 2021, 6:08
16
Quelle version de jeedom?
Sur quel os?
page santé?
Peut-on voir la config des logs (réglage>système>configuration, onglet log, onglet log (oui 2 fois)?
Voilà les éléments demandés :
Le tout sur un NAS Synology en VM.
Merci d’avoir rectifié mes post antérieurs, je ne connaissais pas cette fonction.
Mips
Mars 25, 2021, 7:29
18
Passez le log « event » en « défaut ».
Il ne faut pas le laisser en permanence en mode « info ».
Et voyez si cela la place libre re-augmente
C’est fait, je regarde demain si il y a une évolution ou pas !
Mips
Mars 25, 2021, 7:35
20
Vous pouvez aussi le supprimer via l’écran de gestion des logs (menu analyse>logs)
