[SALVIALF] Widget 3_State_Switch (action/curseur)
Tags: #<Tag:0x00007f385142ac08>
C’est effectivement un très bon widget
Dommage qu’il ne fonctionne pas en version mobile (pb d’affichage)
Super plugin
Est-ce qu’il existe aussi avec 4 commandes ou plus
Eh oui quand c’est bien on en veut toujours plus :grinning:
Oserai-je reposer la question de savoir si ce plugin peut évoluer vers plus de commandes 4-5 ou +
j’ai essayé de modifier le code mais malheureusement mes connaissances sont trop faibles voire proche de zéro pour être franc.
Promis avant la fin de l’année j’y jette un œil :face_with_monocle: :rofl: Blague à part je suis sur d’autres choses en ce moment mais je fais au plus vite pour remettre le nez dans mes widgets (J’ai presque plus que des widgets core depuis que je suis passé en V4 :innocent: )
@Salvialf Super, toujours au taquet
y’a pas d’urgence mais ça serait top
Whaouh
j’ai réussi a modifier le code en passant de 3 a 6 positions
je le mets a dispo si vous souhaitez le modifier ou l’adapter pour le rendre flexible entre 3 et 6 ça serait super, soyez indulgent
cmd.action.slider.6State_Switch.txt (7,9 Ko)
1 J'aime
un petit help sur le formatage d’un widget
dans mon exemple voir code TXT ci-dessus je n’arrive pas a élargir les colonnes de mon tableau dynamiquementen fonction du texte
Je viens de tester le widget en V4, avant je n’en avais pas l’usage.
Mon usage est sur la programmation des volets.
Quand je suis sur
  • ON j’applique un horaire de levée, de montée renseigné jour par jour
  • OFF la programmation est arrêtée
  • AUTO je descends les volets en fonction de l’heure du coucher du soleil +/- un temps défini par un curseur
J’ai copié aussi le fichier dans la partie Mobile et cela fonctionne pas si mal sur mon téléphone.
Il y a que le OFF (désactivé) qui est en dehors de la barre, le OFF activé est bien dans la barre.
Je ne suis pas codeur pour 2 sous par contre et je ne peux pas vous aider, ou bien il va falloir des mois :grin:
IMG_5063 IMG_5064
8 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Widget N State Switch (action/curseur)
Je suis un grand débutant, pardonne moi si ma question est un peu stupide.
J’aimerais utilisé ce widget pour passer mes thermostats en mode « Eco », « Confort » ou « Off ». Un peu dans l’esprit de ce que tu as fais dans ton exemple d’usage au quotidien.
J’ai bien installer le widget comme expliqué. J’ai bien compris comment le personnaliser (texte, couleur).
Mais je ne parviens pas a savoir comment l’appliquer sur mes thermostats. Si je comprend bien, le problème vient du fait que les boutons de base du thermostat ne sont pas des commandes action/curseur. Mais a partir de là, je ne sais pas comment avancer. J’ai beau chercher, je patauge.
Salut @ersatz,
En fait une fois le widget mis en place je gère les actions via un scénario en fonction de la valeur du curseur (0, 1 ou 2).
C’est vrai que j’aurai pu expliquer plus en détail cette partie car la question revient régulièrement :shushing_face:
Y’a quelques exemples de scénarios sur le forum si ça peut t’aider, par exemple:
Quelle réactivité!
Je n’ai pas encore exploré la partie scénario de Jeedom. Je vais donc m’y mettre!
Merci pour ton aide.
Je ne comprends pas, je n’arrive pas à afficher les 3 états, ni même d’ailleurs l’interrupteur.
Je crée un widget de test juste pour afficher l’interrupteur à 3 états, mais rien n’y fait.
Je suis en V4.
Merci d’avance pour ton retour.
Pour voir les erreurs il faut à minima faire des captures d’écran du virtuel et du résultat obtenu c’est plus simple pour aider
C’est pas faux :grin:
Copie des commandes créées:
Cde
Copie de l’équipement créé:
equipement
le résultat:
resultat
Oui en effet, c’est pas comme ça qu’il faut faire.
Il te faut une action de type curseur et non 3 actions défaut.
En valeur minimum : 0
En valeur maximum : 2
Le widget s’applique ensuite sur la commande de type curseur
Ok, merci, je teste.
nouvelle config.
equipement_1
Ya un truc que je dois pas capter, ca ne marche tjs pas :smirk:
Ben dans l’idée ça devrait pourtant être ça. Pas besoin de mettre de valeur 0-2 sur la commande information et pas besoin de l’afficher.
Ensuite, tu as quand même bien cliqué sur la roue cranté de la commande curseur puis été dans affichage pour appliquer le widget ?
