Je débute avec ce plug’ in que je vais utiliser en saisissant les valeurs manuellement. J’ai quelques questions au sujet de ces valeurs à saisir :
Pour le gaz, la valeur est à exprimer sous quelle unité : m3, KWh, kWh ? Si elle n’est pas exprimée en m3 où mettre la conversion : dans la valeur du compteur ou dans une formule sur la commande (#value# * 10.93) ?
Pour l’eau, la valeur est à exprimer en litre, donc la conversion m3 en L est à faire dans la valeur de l’index, ou là encore on peut la faire dans une formule sur la commande ?
Pour l’électricité, le champ puissance correspond à la puissance souscrite je suppose, et la valeur de consommation correspond à la valeur du compte en kWh ?
Merci d’avance pour vos réponses
