Saisie d'une valeur compteur
Y’a t-il une solution pour avoir un widget afin de saisir la valeur de mon compteur d’eau et de l’enregistrer dans le virtuel que j’ai créé pour celui-ci ?
Merci à vous
Jeedom 4.1.26 + Jeedom Connect v2021-08-03 11:39:58 Beta sur appli iOS
Tout dépend de la commande action que vous avez créez sur votre virtuel pour enregistrer la valeur.
Mais donc oui, par exemple si c’est une action défaut/message il faut prendre le widget message.
Merci,
J’avais un type curseur dans mon virtuel que j’ai passé en type message et ca fonctionne bien ! Merci Mips
Avec un type curseur il suffisait de prendre le widget slider :wink:
tout est possible
J’avais tenté avec le slider, mais je rentre la valeur en litres et trop chaud de trouver la bonne valeur, meme en mettant des bornes min max :wink:
