Saisie bloc code - Bug?
Sous internet explorer EDGE, il semble que le bloc code ne fonctionne pas correctement en 4.1.20, ce que je n’avais pas constaté dans la version précédente.
Les symptômes :
→ rendu des couleurs bizarre,
→ plus de sélection avec la souris d’une partie de code.
Voici la même chose avec Firefox
Est-ce que quelqu’un peut confirmer ce point ?
A+
Bernard
Hello, je suis aussi sous Edge et j’ai pas de problèmes, vérifie si tu a pas un bloqueur de pub qui bloque trop de chose.
Cdt
Thibaut
Bonsoir.
Il faut utiliser le nouveau Edge (icone bleu / vert).
Là, dans votre description vous avez cité quelque chose qui n’existe pas. C’est soit internet explorer soit Edge.
Pas de soucis non plus avec le nouveau Edge.
Pourtant, il s’agit bien de Edge !
À propos
Microsoft EdgeVersion 89.0.774.54 (Version officielle) (64 bits)
Et ici c’est ie ou edge?
Pas de problème avec un bloqueur de pub !
Mais le bloc code toujours bloqué !
C’est la bonne version.
Testez en mode privé.
Aucun problème non plus sous edge. Des erreurs en console du navigateur?
