[RWL022] Commande
Bonjour, je possède la télécommande Hue [RWL022] et je suis sous le plugin zigbee. Sur le modèle [RWL021], les commandes me parraissaient plus logiques.
Pour [RWL022] : si je fais :
  • Commande :
« appui on » : « 0 »
« appui court on » : « 0 »
« appui off », on a « 0 »
« appui cours off » : « 0 »
« appui haut », on a « 0 »
« appui cours haut » : « 0 »
« appui bas » : « 0 »
« appui cours bas » : « 0 »
Je voudrai savoir si c’était possible de modifier les commandes par exemple en :
« appui on » : « 1 »
« appui court on » : « 2 »
« appui off », on a « 3 »
« appui cours off » : « 4 »
« appui haut », on a « 5 »
« appui cours haut » : « 6 »
« appui bas » : « 7 »
« appui cours bas » : « 8 »
Ca simplifirai les scénarios.
Merci @Loic pour tout son travail sur le plugin.
Idem ici !
je rajoute que je n’ai pas de retour d’etat de « appui bas » ni « appui haut ».
Si je mets == 0 dans ma condition Si de mon scénario, rien ne se passe.
En revanche, la valeu 0 sur appui ON ou OFF (court ou long) fonctionne…
Quelqu’un pour m’aider ?
Merci :slight_smile:
@Loic peut-être ?
C’est malheureusement pas côté jeedom faut attendre que quelqu’un fasse du reverse engineering pour comprendre comment marche le module. Faut attendre en faisant des mise a jour des dépendances de temps en temps et voir si ça marche un jour
Si ça peut t’aider voici le scénario que j’utilise avec ma RWL022 utilisé avec le plug in zigbee officiel:
- Nom du scénario : Bureau Eddie
- Objet parent : Bureau Eddie
- Mode du scénario : provoke
    - Evènement : #[Bureau Eddie][Signify_Netherlands_B.V..RWL022 Bureau Eddie][Appui on]#
    - Evènement : #[Bureau Eddie][Signify_Netherlands_B.V..RWL022 Bureau Eddie][Appui off]#
    - Evènement : #[Bureau Eddie][Signify_Netherlands_B.V..RWL022 Bureau Eddie][Appui haut]#
    - Evènement : #[Bureau Eddie][Signify_Netherlands_B.V..RWL022 Bureau Eddie][Appui bas]#
    ACTION
     #[Bureau Eddie][Bureau Eddie][Couleur temp]# - Options : {"enable":"0","background":"0"}
    SI #[Bureau Eddie][Signify_Netherlands_B.V..RWL022 Bureau Eddie][Appui on]# == 0
    ALORS
        ACTION
         #[Bureau Eddie][Bureau Eddie][Transition]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
         #[Bureau Eddie][Bureau Eddie][Couleur]# - Options : {"enable":"1","background":"0","color":"#ffffff"}
         #[Bureau Eddie][Bureau Eddie][On]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
    SINON
    SI #[Bureau Eddie][Signify_Netherlands_B.V..RWL022 Bureau Eddie][Appui off]# == 0
    ALORS
        ACTION
         #[Bureau Eddie][Bureau Eddie][Off]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
    SINON
    SI #[Bureau Eddie][Signify_Netherlands_B.V..RWL022 Bureau Eddie][Appui haut]# == 0
    ALORS
        SI #[Bureau Eddie][Bureau Eddie][Etat Luminosité]#+40>254
        ALORS
            ACTION
             #[Bureau Eddie][Bureau Eddie][Luminosité]# - Options : {"enable":"1","background":"0","slider":"254"}
        SINON
            ACTION
             #[Bureau Eddie][Bureau Eddie][Luminosité]# - Options : {"enable":"1","background":"0","slider":"#[Bureau Eddie][Bureau Eddie][Etat Luminosit\u00e9]#+40"}
    SINON
    SI #[Bureau Eddie][Signify_Netherlands_B.V..RWL022 Bureau Eddie][Appui bas]# == 0
    ALORS
        SI #[Bureau Eddie][Bureau Eddie][Etat Luminosité]#-40<0
        ALORS
            ACTION
             #[Bureau Eddie][Bureau Eddie][Luminosité]# - Options : {"enable":"1","background":"0","slider":"0"}
        SINON
            ACTION
             #[Bureau Eddie][Bureau Eddie][Luminosité]# - Options : {"enable":"1","background":"0","slider":"#[Bureau Eddie][Bureau Eddie][Etat Luminosit\u00e9]#-40"}
    SINON
    ACTION
     event - Options : {"enable":"1","background":"0","cmd":"#[Bureau Eddie][Signify_Netherlands_B.V..RWL022 Bureau Eddie][Appui on]#","value":"1"}
     event - Options : {"enable":"1","background":"0","cmd":"#[Bureau Eddie][Signify_Netherlands_B.V..RWL022 Bureau Eddie][Appui off]#","value":"1"}
     event - Options : {"enable":"1","background":"0","cmd":"#[Bureau Eddie][Signify_Netherlands_B.V..RWL022 Bureau Eddie][Appui haut]#","value":"1"}
     event - Options : {"enable":"1","background":"0","cmd":"#[Bureau Eddie][Signify_Netherlands_B.V..RWL022 Bureau Eddie][Appui bas]#","value":"1"}
de mémoire, les appuis longs ou répétés fonctionnent de la même manière: répétition de la valeur toutes les secondes.
J’avais fait des essais lors de l’ajout de la télécommande, mais je ne me rappelle plus des détails.
Pour faire des test, j’ai juste créé un scénario bidon qui enregistrait l’état des différentes commandes en log
