Je voulais juste faire un retour sur les bandeaux LED de chez LUMARI. J’ai reçu mon premier hier et je viens de l’intégrer sur WIFILIGHTTV2. Top. Tout ne fonctionne pas ou du moins n’est pas facile mais l’essentiel est là.
Je parle de ce modèle :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07V7X9F42/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Je ne l’ai pas connecté à l’appli LUMARI, je suis directement passé sur TUYA.
J’ai ensuite créé le module en TUYA V2 et CUSTOM et fait la manip PARCKET CAPTURE pour avoir le localkey.
Résultat, il fonctionne avec des DPS et pour le moment je peux allumer, éteindre, choisir le mode colour, scene ou music, lancer le timer ou l’éteindre.
Pour le reste, c’est plus compliqué. Car la gestion des couleurs, de l’intensité de couleur, de l’intensité de luminosité et le choix des scènes se fait par un code (que je suppose être propre à TUYA ou LUMARI.
Voici un screen de ma configuration (attention pour certaines DPS il faut les « » et pour d’autres non).
Et pour info les logs quand je mets un bleu, puis passe la luminosité de 1 à 100 puis l’intensité de max à min
[2020-06-07 21:29:18][DEBUG] : Receive after decode :{"dps":{"24":"00e203e8000a"},"t":1591558156} [passage en bleu]
[2020-06-07 21:29:18][DEBUG] : dps:
[2020-06-07 21:29:18][DEBUG] : Read Json OK
[2020-06-07 21:29:18][DEBUG] : Tuya Device or Yeelight Bulb
[2020-06-07 21:29:18][DEBUG] : Update state
[2020-06-07 21:29:22][DEBUG] : << Ping @192.168.0.66 diff:16
[2020-06-07 21:29:22][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.66 - Try:192.168.0.66 6668 - Connect OK!
[2020-06-07 21:29:22][DEBUG] : Receive after decode :z
[2020-06-07 21:29:27][DEBUG] : Receive after decode :{"dps"{"24":"00e203e803e8"},"t":1591558165} [passage intensité lumineuse à 1%]
[2020-06-07 21:29:27][DEBUG] : dps:
[2020-06-07 21:29:27][DEBUG] : Read Json OK
[2020-06-07 21:29:27][DEBUG] : Tuya Device or Yeelight Bulb
[2020-06-07 21:29:27][DEBUG] : Update state
[2020-06-07 21:29:30][DEBUG] : Receive after decode :{"dps":{"24":"00e2000003e8"},"t":1591558169} [passage intensité de la couleur au min]
[2020-06-07 21:29:30][DEBUG] : dps:
[2020-06-07 21:29:30][DEBUG] : Read Json OK
[2020-06-07 21:29:30][DEBUG] : Tuya Device or Yeelight Bulb
[2020-06-07 21:29:30][DEBUG] : Update state
Pour info, le log si je lance 2 scènes différentes :
[2020-06-07 21:34:16][DEBUG] : Receive after decode :{"dps":{"21":"scene"},"t":1591558455} [passage de colour à scène]
[2020-06-07 21:34:16][DEBUG] : dps:
[2020-06-07 21:34:16][DEBUG] : Read Json OK
[2020-06-07 21:34:16][DEBUG] : Tuya Device or Yeelight Bulb
[2020-06-07 21:34:16][DEBUG] : Update state
[2020-06-07 21:34:19][DEBUG] : Receive after decode :{"dps":{"25":"000e0d00002e03e802cc00000000"},"t":1591558458} [lancement de la scène night]
[2020-06-07 21:34:19][DEBUG] : dps:
[2020-06-07 21:34:19][DEBUG] : Read Json OK
[2020-06-07 21:34:19][DEBUG] : Tuya Device or Yeelight Bulb
[2020-06-07 21:34:19][DEBUG] : Update state
[2020-06-07 21:34:24][DEBUG] : Receive after decode :{"dps":{"25":"010e0d000084000003e800000000"},"t":1591558462} [lancement de la scène read]
[2020-06-07 21:34:24][DEBUG] : dps:
[2020-06-07 21:34:24][DEBUG] : Read Json OK
[2020-06-07 21:34:24][DEBUG] : Tuya Device or Yeelight Bulb
[2020-06-07 21:34:24][DEBUG] : Update state
[2020-06-07 21:34:26][DEBUG] : << Ping @192.168.0.66 diff:16
[2020-06-07 21:34:26][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.66 - Try:192.168.0.66 6668 - Connect OK!
[2020-06-07 21:34:26][DEBUG] : Receive after decode :z
[2020-06-07 21:34:39][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-06-07 21:34:39][DEBUG] : ****** Device listenable Bandeau LED - Class:TuyaCustom_V2 @192.168.0.66Chanel:1 *****
[2020-06-07 21:34:39][DEBUG] : Device and socket exist : key:0 @192.168.0.66 channel:1 diff:13
[2020-06-07 21:34:39][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-06-07 21:34:39][DEBUG] : Memory used :2226 ko 192 o
