Rtsp wanscam plugin camera
J’essaie de mettre le flux vidéo de ma wanscam hw0041 en rtsp sur jeedom. J’ai réussi à faire fonctionner le lien sur vlc en rtsp mais sur jeedom c’est écran noir avec la flèche qui tourne. dans les recherche j’ai vu que c’est un problème récurrent certains trouvent des solutions mais je n’ai rien vu de concluant chez moi. Je précise que je suis sur jeedom v3 raspberry pi3. Merci
Ne trouve tu pas que cela manque d’information?
Quel plugin?
Quelle version exacte de Jeedom et de ton OS?
Une copie de la page configuration de ta caméra dans Jeedom pourrait être utile afin de voir ce que tu aurais éventuellement oublié?
Plugin dans le titre…
Version jeedom dans le texte… v3 à jour 3,3,53 et Debian jessie
Alors au niveau du moteur RTSP dans la configuration du plugin tu as choisi quoi (ffmpeg ou avconv)?
Après jessie est à ce jour déprécié depuis juin 2020 donc a voir si il n’y aurait pas une cause à effet
J’ai essayé les 2 mais même resultat
As tu regarder du coté de ce tuto voir ci-cela pourrait aider
Oui j’ai mis le lien de ce site mais rien non plus
Slt…
Enleve la coche « stream du flux RTSP »
Si j’enlève la coche ça fonctionne mais c’est pas du live c’est pas ce que je cherche. Ça revient au fonctionnement des snapshots
Oui mais il te faut trouver le flux vidéo, et le renseigner dans l’option du flux vidéo
Le flux vidéo c’est ce qui il y a dans la capture ça marche dans vlc
et cocher flux vidéo
Tu peux expliquer ? Je mets quoi dans url flux vidéo et quoi dans option flux vidéo ?
dans VLC si tu fais:
rtsp://192.168.1.16/live ?
Ou rtsp://192.168.1.16
ou rtsp://192.168.1.16/554
ou rtsp://192.168.1.16/live/ch00_x de 0 à 2
Rien ne marche seul rtsp://192.168.1.16:554/x avec x = 1 ou 2 ou 11 ou 12 fonctionne
essaye de mettre login password et ip au lieux des #ip# etc. pour voir
J’ai essayé aussi
Et si tu essai comma cela avec tes paramètres
sur la ligne IP met le port 554 et pas 80
Voila ma config
c’est une wanscam aussi
Prfalken tu es en ffmpeg ou avconv ?
Ipapy si je rajoute le /1 à la fin ça marche mais uniquement si je décoche stream du flux
