Installation a la stricte identique que @akenad avec cette version → RAS
Installation de Jeedom avec les 3 lignes de codes → RAS
Restauration de ma dernière sauvegarde de Jeedom → RAS
Installation des dépendances → 3 erreurs
ESPEASY → demon NOK
Correction : cd /var/www/html/plugins/espeasy/resources/
et npm install
RFLINK → demon NOK
Correction : cd /var/www/html/plugins/rflink/resources/
et npm install
JEEDUINO → demon NOK
pas de solution → Jeeduino ne serais pas compatible
Solution de contournement :
je n’utilise jeeduino uniquement pour piloter des relais
j’ai donc activé les GPIOset disponible dans l’arduino avec le pluggin RFLINK
voir ce post : RFLINK Bicéphale - Page 4 - Forum Communauté Jeedom
l’explication est pour alimenter 2 Cartes Aurel mais est utile aussi pour les activer et les utiliser pour alimenter des relais
Mon nouveau Jeedom est donc sur un Rock->PI sans perte de fonctionnalité
C’est la config que j’ai, ça fonctionne correctement mais ça condamne le port GPIO si tu ne prends pas la bonne (comme moi). Attention il faut bien prendre le boitier en alu car le ventilo du HAT PoE est horrible niveau bruit. D’ailleurs je n’ai jamais réussi à faire fonctionner l’asservissement du déclenchement du ventilo à la température malgré avoir scrupuleusement suivi à la lettre la procédure Radxa.
Quand je l’avais achetée il y a un an, il y avait 2 versions. Une qui bloque le port GPIO (tu ne peux plus rien brancher au dessus du HAT, et une « traversante » qui permet d’avoir les broches du port GPIO qui sortent au dessus du HAT (comme ça).
Je n’avais pas fait attention à l’époque et j’ai reçu la version non traversante…
@akenad
Ok
Je me suis inspiré de celui que tu m’indiques pour installer Buster mais maintenant je souhaiterais installer debian 11 quelle image je peux utiliser
Je vais quand même expliquer un peu plus le « bazard ». L’installation se passe bien pour toute la 1ère partie mais par contre pour jeedom on a une erreur à la fin rapport à Maria db. Lorsqu’on va avec le navigateur internet sur l’adresse IP du rock pi on a une page « apache 2 » qui apparaît au lieu de celle de jeedom. Lorsqu’on saisi http://addr_ip/index.php là il y a des messages d’erreur qui indiquent des lignes à modifier dans le fichier de configuration d’apache. On modifie ces lignes et là on remets http.../index.php et on arrive sur une page de connexion à la base de données de jeedom et là les infos à saisir sont inconnues
Il y a sans doute un truc que j’ai loupé dans l’installation, j’ai tenté d’installer jeedom en bêta et en alpha et j’ai eu les mêmes résultats.
Par contre en appliquant exactement le tuto d’ @akenad tout roule du premier coup
J’ai récupéré un Rock Pi4B+ et ton Tuto est une mine d’or pour moi qui n’y connait pas grand chose en linux (mais je suis toujours curieux et intéressé par les nouveaux trucs).
A l’origine lorsque j’ai déniché ce Rock Pi4B+ je me suis dit : dans la Box ATLAS il y a la même carte, je récupère l’image de l’ATLAS et roule… Mais a priori çà ne se passe pas comme cela à ce que je vois
Je mets ton Tuto sous le coude car il va bien me servir
