[RTEX] Jeedom Smart Recovery mode - passage en Buster Jeedom V4
Je me permet d’intervenir.
La personne est en 4.1.16. Donc à jour.
Donc c’est louche.
Par ailleurs, je trouve qu’en ce moment tout le monde est un peu à cran. Les fêtes approchent, et on devrait plutôt en cette période être détendus et prévenants envers les autres.
C’est une bonne remarque : ce fichier n’existe pas sur la branche 4.1. Donc il y a moyen de passer au travers de cette correction :
  • Si on déploie une 4.1 directement
  • Si on traine un backup d’un v4 migré en 4.1 avant la création de ce fichier il y a 9 mois
Bon après, 4.1 c’est pas idéal si on ne sait pas se débrouiller un peu tout seul
Je pensais que seul la v4.0 était sortie en officielle et stable.
Donc en v4.1.16beta ou alpha on ne peut pas dire qu’on est à jour sauf si on vient de forcer la mise a jour du core et obtenir le dernières corrections.
En effet les développeurs ne changent pas forcément le numéro de version lors dun bug fix.
Je suis d’accord avec toi.
Mais le sens de mon post était uniquement de souligner une possible régression ou point de vigilance avant qu’une bêta passe en stable.
Merci pour la procédure qui m’a permis d’installer buster ! Topissime !
Les seules difficultés que j’ai eu sont dues à des bidouilles de mon cote (j’ai changé le port http).
En général, c’est souvent le cas, les devs jeedom sont bons pour les cas standards (et qu’on change un peu la config de son côté, fatalement, il faut s’attendre à quelques ajustements manuels).
Ah si, il faut juste penser à trouver les mots de passe par défaut (root, admin) avant de se lancer dans les opérations (car tout est ré-initialisé).
Bonne journée… et encore merci !
Bon probleme réglé.
Je ne sais pas pourquoi mais la procédure recovery ne met pas a jour le noyau linux (avec l’archive strech et Jessie) sur ma box.
Donc le réseau ne fonctionne pas correctement car le noyau n’est pas en phase avec le reste.
Pour remédier a cela, pour ceux à qui le probleme peut arriver :
je désarchive le fichier de recovery sur la clef usb et j’installe le noyau a la main (après la procédure de recovery).
mount /dev/sda1 /mnt
cd /mnt
tar -zxvf backupJeedom.tar.gz
cp /mnt/C2_backup/linux/Image /media/boot/multiboot/Image.linux
cp /mnt/C2_backup/linux/meson64_odroidc2.dtb /media/boot/multiboot/meson64_odroidc2.dtb.linux
cp /mnt/C2_backup/linux/uInitrd /media/boot/multiboot/uInitrd.linux
cd /
sync;sync
umount /mnt
(retirer la clef usb)
reboot
Et après tout refonctionne normalement (je suis en Strech maintenant).
Par contre, impossible l’installer la version buster, toujours le probleme de :
file has vanished ...
même logs que mon post plus haut du 5 décembre.
Je préfère attendre que la procédure d’upgrade facile fonctionne (et ne soit plus en beta) pour passer à la version buster.
La procédure c’est bien passée je suis bien en DEBIAN 10, par contre mon jeedom est introuvable sur le Réseau car je suis coincé en ipv6.
J’ai suivi cette page https://www.it-connect.fr/activer-lip-forwarding-sous-linux-ipv4ipv6/ mais rien n’y fait je n’y arrive pas.
Quelqu’un a une idée ?
Edit: le kernel est « Linux Jeedom 3.14.79-94 #1 » et je pense que le problème vient de là.
Juste un petit retour pour vous dire que la procédure fonctionne impeccablement bien. Aucun souci pour le passage en buster de ma Smart sous Jeedom 4.1.17 :slight_smile:
Bonsoir, tu as fait comment ? Un recovery ? Tu as mis l’image sur la clé et rebooté la smart et c’est tout ? Tu étais déjà en 4.1.17 avant de migrer ?
4.1.17 c’est peut-être pas l’idée du siécle sauf à savoir exactement ce qu’on fait et prêt à supporter les conséquences, je dis ça, je dis rien :roll_eyes:
J’ai tout simplement suivi scrupuleusement les étapes d @akenad :slight_smile: tout y est très bien expliqué.
Oui, j’étais déjà en 4.1.17 avant le passage en buster
Ha ok ce n’est pas la méthode simple du recovery alors :slight_smile: je vais attendre encore un peu ca ne devrait plus tarder a sortir :slight_smile:
https://doc.jeedom.com/fr_FR/howto/migrationos.smart
:wink:
HA cool ! je ne savais pas que c’etait sorti ! Bonne nouvelle! Merci pour l’info. Il vaut mieux que je repasse en 4.0 avant de le faire ?
Je ne comprendrais jamais les gens qui passent en bêta sur leur prod en affichant qu’ils ne maîtrisent rien
Le bêta test c’est pour remonter des soucis sur une nouvelle version pas pour générer des questions pour ceux qui ne maîtrisent rien.
Non, ca ne fonctionne pas encore pour un passage en buster, tu te retrouvera en 9.13 sauf erreur de ma part.
En mettant le core à jour avant l’opération ça passe sur Buster c’est sûr à 100%.
…Mais autant attendre l’annonce officielle et le passage de version du core, il n’y a pas d’urgence.
Le noyau n’est mis a jour qu’en suivant la procédure d’@akenad (pour le moment) mais pas en suivant uniquement ton lien plus haut. Autrement dit @xavax59, rien n’est « sorti » pour le moment pour le passage en buster (y compris le noyau)
Heu non tu as tort
La procédure décrite dans le premier post de ce sujet explique entre autres comment mettre à jour le noyau (Kernel) de l’OS Linux (pour la smart, méthode « recovery mode »).
Salvialf a indiqué un lien qui explique la méthode de « restauration image » pour arriver au même résultat
EDIT 04/01/2020 : mais cela suppose d’être au moins en Jeedom core v4.0.62.
