[RTEX] Délai des retours d'état Shelly Uni en mode MQTT
Avant de commencer un projet avec un Shelly Uni et le plugin-jmqtt, j’ai voulu connaître le délai de ses retours d’état.
J’ai fait le montage suivant,
Test Shelly Uni2
Avec ce scénario,
Voici les résultats.
[2021-07-04 17:28:25][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2021-07-04 17:28:25][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2021-07-04 17:28:25][SCENARIO] Exécution de la commande [ShelliesUni][shellyuni-test][relay:0 Off]
[2021-07-04 17:28:25][SCENARIO] Pause de 2 seconde(s)
[2021-07-04 17:28:27][SCENARIO] Exécution de la commande [ShelliesUni][shellyuni-test][relay:0 On]
[2021-07-04 17:28:27][SCENARIO] Log : Envoi commande relais 0 à ON, le 04/07/2021 à 17:28:27
[2021-07-04 17:28:27][SCENARIO] Pause de 2 seconde(s)
[2021-07-04 17:28:29][SCENARIO] Log : Retour relais 0 à ON, le 04/07/2021 à 17:28:27
[2021-07-04 17:28:29][SCENARIO] Log : Passage input 1 à 1, le 04/07/2021 à 17:28:27
[2021-07-04 17:28:29][SCENARIO] Pause de 5 seconde(s)
[2021-07-04 17:28:34][SCENARIO] Exécution de la commande [ShelliesUni][shellyuni-test][relay:0 Off]
[2021-07-04 17:28:34][SCENARIO] Log : Envoi commande relais 0 à OFF, le 04/07/2021 à 17:28:34
[2021-07-04 17:28:34][SCENARIO] Pause de 2 seconde(s)
[2021-07-04 17:28:36][SCENARIO] Log : Retour relais 0 à OFF, le 04/07/2021 à 17:28:34
[2021-07-04 17:28:36][SCENARIO] Log : Passage input 1 à 0, le 04/07/2021 à 17:28:35
[2021-07-04 17:28:36][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2021-07-04 17:35:44][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2021-07-04 17:35:44][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2021-07-04 17:35:44][SCENARIO] Exécution de la commande [ShelliesUni][shellyuni-test][relay:0 Off]
[2021-07-04 17:35:44][SCENARIO] Pause de 2 seconde(s)
[2021-07-04 17:35:46][SCENARIO] Exécution de la commande [ShelliesUni][shellyuni-test][relay:0 On]
[2021-07-04 17:35:46][SCENARIO] Log : Envoi commande relais 0 à ON, le 04/07/2021 à 17:35:46
[2021-07-04 17:35:46][SCENARIO] Pause de 2 seconde(s)
[2021-07-04 17:35:48][SCENARIO] Log : Retour relais 0 à ON, le 04/07/2021 à 17:35:46
[2021-07-04 17:35:48][SCENARIO] Log : Passage input 1 à 1, le 04/07/2021 à 17:35:46
[2021-07-04 17:35:48][SCENARIO] Pause de 5 seconde(s)
[2021-07-04 17:35:53][SCENARIO] Exécution de la commande [ShelliesUni][shellyuni-test][relay:0 Off]
[2021-07-04 17:35:53][SCENARIO] Log : Envoi commande relais 0 à OFF, le 04/07/2021 à 17:35:53
[2021-07-04 17:35:53][SCENARIO] Pause de 2 seconde(s)
[2021-07-04 17:35:55][SCENARIO] Log : Retour relais 0 à OFF, le 04/07/2021 à 17:35:53
[2021-07-04 17:35:55][SCENARIO] Log : Passage input 1 à 0, le 04/07/2021 à 17:35:54
[2021-07-04 17:35:55][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2021-07-04 18:03:21][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2021-07-04 18:03:21][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2021-07-04 18:03:21][SCENARIO] Exécution de la commande [ShelliesUni][shellyuni-test][relay:0 Off]
[2021-07-04 18:03:21][SCENARIO] Pause de 2 seconde(s)
[2021-07-04 18:03:23][SCENARIO] Exécution de la commande [ShelliesUni][shellyuni-test][relay:0 On]
[2021-07-04 18:03:23][SCENARIO] Log : Envoi commande relais 0 à ON, le 04/07/2021 à 18:03:23
[2021-07-04 18:03:23][SCENARIO] Pause de 2 seconde(s)
[2021-07-04 18:03:25][SCENARIO] Log : Retour relais 0 à ON, le 04/07/2021 à 18:03:23
[2021-07-04 18:03:25][SCENARIO] Log : Passage input 1 à 1, le 04/07/2021 à 18:03:23
[2021-07-04 18:03:25][SCENARIO] Pause de 5 seconde(s)
[2021-07-04 18:03:30][SCENARIO] Exécution de la commande [ShelliesUni][shellyuni-test][relay:0 Off]
[2021-07-04 18:03:30][SCENARIO] Log : Envoi commande relais 0 à OFF, le 04/07/2021 à 18:03:30
[2021-07-04 18:03:30][SCENARIO] Pause de 2 seconde(s)
[2021-07-04 18:03:32][SCENARIO] Log : Retour relais 0 à OFF, le 04/07/2021 à 18:03:30
[2021-07-04 18:03:32][SCENARIO] Log : Passage input 1 à 0, le 04/07/2021 à 18:03:30
[2021-07-04 18:03:32][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Salut @Jeandhom
quelque chose m’échappe …
faut que j’aille boire un :coffee:
Salut @olive,
Simplement montrer que les retours d’état étaient excellents.
Yep rebonjour,
tu a combien de topic sur ton broker ?
J’ai constaté des charges importantes coté jeedom santé …
qui ont tendance à augmenter les temps de retours …
en même temps je pousse à l’extrème sur 4 équipement qui on des retours toutes les secondes.
Je t’en visualise 1 parmis les 4
cpt
a savoir j’ai environ 1100 topic / équipements tous ne sont pas a cette cadence.
Je comprend pas les valeur de charge entre jeedom et proxmox …
jeedom …
proxmox charge maxi dans l’heure
Je suis très loin de ta charge MQTT.
J’ai une centaine de topic.
C’est surtout du côté du Shelly ou je souhaitais voir si la réponse était immédiate (input 1).
