RPI4B Ports Usb ne fonctionnent plus
Bonsoir.
J’expose ici un souci sans rapport avec Jeedom mais un participant de ce forum a peut être une solution.
IL me fallait passer à Bullseye sur un Rpi4B.
Achat d’un nouveau msata, installation os 64 bits avec imager. déconnexion du système en cours, retrait du msata en place et branchement du nouveau msata.
Le souci apparait là: le Rpi4b ne reconnaissant pas le nouveau msata, rebranchement du précédent … qui n’est plus reconnu !!!.
Mise en place d’une carte micro sd (reconnue) et commande lsusb dans une console donne le résultat suivant: les ports usb sont identifiés mais aucun matériel reconnu (clavier, souris, msata essayé alternativement).
Essai des séquences habituelles de mise à jour du système y compris rpi update sans résultat.
Test d’une nouvelle alimentation 5V/4A pas mieux.
De mes nombreuses lectures la conclusion serait qu’un élément physique pourrait être à l’origine de cette panne des ports usb: le PMIC serait grillé sans réparation possible.
Cela n’aurait d’incidence que sur les ports usb ?
Aussi si une solution logicielle est possible pour relancer ces ports usb je suis preneur.
Cordialement.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bonjour.
Regardez le log dmesg
Bonsoir.
Ci-dessous extraction dmesg.
Voyez vous un point expliquant cette absence de réponse des ports usb ?
Cordialement.
sudo dmesg | grep -i usb
[    0.075480] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.075517] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.075557] usbcore: registered new device driver usb
[    1.439763] usbcore: registered new device driver r8152-cfgselector
[    1.439802] usbcore: registered new interface driver r8152
[    1.439836] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[    1.439874] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    1.441393] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.443849] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.443865] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[    1.444090] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.06
[    1.444107] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.444118] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[    1.444127] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.6.50-v8+ xhci-hcd
[    1.444136] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
[    1.444680] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.445384] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 6.06
[    1.445401] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.445412] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    1.445421] usb usb2: Manufacturer: Linux 6.6.50-v8+ xhci-hcd
[    1.445430] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
[    1.445902] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.447723] usbcore: registered new interface driver uas
[    1.447781] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.454802] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.454812] usbhid: USB HID core driver
[    1.698646] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    1.849267] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
[    1.849300] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.849312] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
[    1.851551] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    6.487712] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
Bonsoir.
Comme cela non, mais c’est juste un extrait filtré.
Mettez le log en lecture continu et mettez une clé USB et une souris par exemple, ou un contrôleur bluetooth. Et regardez ce qui arrive au fil de l’eau.
Mettez et retirez pour que cela soit complet.
dmesg -w
Bonsoir.
Retrait/branchement (msata, souris, hub usb) fait mais ces actions ne semblent pas prises en compte dans le log ci-dessous.
J’ai utilisé un testeur usb multimètre: aucun courant détecté.
Les ports usb de ce Rpi4B sont ils « morts » ?
Cordialement.
 dmesg -w
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd083]
[    0.000000] Linux version 6.6.50-v8+ (dom@buildbot) (aarch64-linux-gnu-gcc (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04) 11.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.38) #1795 SMP PREEMPT Tue Sep 10 19:39:34 BST 2024
[    0.000000] KASLR enabled
[    0.000000] random: crng init done
[    0.000000] Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
[    0.000000] efi: UEFI not found.
[    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000000ec00000, size 512 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] OF: reserved mem: 0x000000000ec00000..0x000000002ebfffff (524288 KiB) map reusable linux,cma
[    0.000000] OF: reserved mem: 0x000000003f12b180..0x000000003f12b57f (1 KiB) nomap non-reusable nvram@1
[    0.000000] OF: reserved mem: 0x000000003f12b5c0..0x000000003f12b60c (0 KiB) nomap non-reusable nvram@0
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000003fffffff]
[    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
[    0.000000]   Normal   empty
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x0000000037ffffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff]
[    0.000000] On node 0, zone DMA32: 16384 pages in unavailable ranges
[    0.000000] percpu: Embedded 30 pages/cpu s85672 r8192 d29016 u122880
[    0.000000] pcpu-alloc: s85672 r8192 d29016 u122880 alloc=30*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Detected PIPT I-cache on CPU0
[    0.000000] CPU features: detected: Spectre-v2
[    0.000000] CPU features: detected: Spectre-v3a
[    0.000000] CPU features: detected: Spectre-v4
[    0.000000] CPU features: detected: Spectre-BHB
[    0.000000] CPU features: kernel page table isolation forced ON by KASLR
[    0.000000] CPU features: detected: Kernel page table isolation (KPTI)
[    0.000000] CPU features: detected: ARM erratum 1742098
[    0.000000] CPU features: detected: ARM errata 1165522, 1319367, or 1530923
[    0.000000] alternatives: applying boot alternatives
[    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 clk_ignore_unused video=HDMI-A-1:1920x1080M@60,margin_left=48,margin_right=48,margin_top=48,margin_bottom=48 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:73:79:6B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
[    0.000000] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
               Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
[    0.000000] Unknown kernel command line parameters "splash", will be passed to user space.
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 983808
[    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[    0.000000] software IO TLB: area num 4.
[    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000034000000-0x0000000038000000] (64MB)
[    0.000000] Memory: 3302812K/3997696K available (13376K kernel code, 2212K rwdata, 4264K rodata, 4864K init, 1083K bss, 170596K reserved, 524288K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] ftrace: allocating 43307 entries in 170 pages
[    0.000000] ftrace: allocated 170 pages with 4 groups
[    0.000000] trace event string verifier disabled
[    0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] rcu: 	RCU event tracing is enabled.
[    0.000000] rcu: 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=4.
[    0.000000] 	Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
[    0.000000] 	Rude variant of Tasks RCU enabled.
[    0.000000] 	Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[    0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[    0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
 0.000000] Root IRQ handler: gic_handle_irq
[    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[    0.000000] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
[    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
[    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
[    0.000001] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
[    0.000343] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000360] printk: console [tty1] enabled
[    0.000457] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=216000)
[    0.000475] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000549] LSM: initializing lsm=capability,integrity
[    0.000767] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.000829] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.001757] cgroup: Disabling memory control group subsystem
[    0.003373] RCU Tasks: Setting shift to 2 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1.
[    0.003480] RCU Tasks Rude: Setting shift to 2 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1.
[    0.003605] RCU Tasks Trace: Setting shift to 2 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1.
[    0.003911] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.003920] rcu: 	Max phase no-delay instances is 1000.
[    0.005753] EFI services will not be available.
[    0.006084] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.006695] Detected PIPT I-cache on CPU1
[    0.006830] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd083]
[    0.007511] Detected PIPT I-cache on CPU2
[    0.007602] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd083]
[    0.008321] Detected PIPT I-cache on CPU3
[    0.008412] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd083]
[    0.008509] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.008527] SMP: Total of 4 processors activated.
[    0.008535] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
[    0.008541] CPU features: detected: 32-bit EL1 Support
[    0.008550] CPU features: detected: CRC32 instructions
[    0.008660] CPU: All CPU(s) started at EL2
[    0.008678] alternatives: applying system-wide alternatives
[    0.010913] devtmpfs: initialized
[    0.021192] Enabled cp15_barrier support
[    0.021227] Enabled setend support
[    0.021392] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.021418] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.034761] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.035331] DMI not present or invalid.
[    0.035863] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[    0.037486] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
[    0.037746] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
[    0.038191] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
[    0.038264] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.038451] audit: type=2000 audit(0.036:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.038984] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.039034] cpuidle: using governor menu
[    0.039264] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.039377] ASID allocator initialised with 32768 entries
[    0.040359] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.045888] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.056360] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2024-08-30T19:18:18, variant start_x
[    0.060378] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 2808975b80149bbfe86844655fe45c7de66fc078
[    0.070636] Modules: 2G module region forced by RANDOMIZE_MODULE_REGION_FULL
 0.070651] Modules: 0 pages in range for non-PLT usage
[    0.070659] Modules: 517792 pages in range for PLT usage
[    0.073180] bcm2835-dma fe007000.dma-controller: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
[    0.074927] iommu: Default domain type: Translated
[    0.074939] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: strict mode
[    0.075301] SCSI subsystem initialized
[    0.077137] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.077150] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.077168] PTP clock support registered
[    0.078156] vgaarb: loaded
[    0.078608] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.079014] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.079060] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.079182] FS-Cache: Loaded
[    0.082689] CacheFiles: Loaded
[    0.090140] NET: Registered PF_INET protocol family
[    0.090738] IP idents hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.095265] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.095367] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.095389] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.095599] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[    0.096653] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[    0.097106] MPTCP token hash table entries: 4096 (order: 4, 98304 bytes, linear)
[    0.097310] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.097376] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.097616] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[    0.098229] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.098242] RPC: Registered udp transport module.
[    0.098248] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.098253] RPC: Registered tcp-with-tls transport module.
[    0.098260] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.098292] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[    0.099059] kvm [1]: IPA Size Limit: 44 bits
[    0.100320] kvm [1]: vgic interrupt IRQ9
[    0.100369] kvm [1]: Hyp mode initialized successfully
[    1.076399] Initialise system trusted keyrings
[    1.076658] workingset: timestamp_bits=46 max_order=20 bucket_order=0
[    1.076723] zbud: loaded
[    1.077402] NFS: Registering the id_resolver key type
[    1.077425] Key type id_resolver registered
[    1.077432] Key type id_legacy registered
[    1.077453] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    1.077461] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
[    1.078114] Key type asymmetric registered
[    1.078125] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    1.078176] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
[    1.078331] io scheduler mq-deadline registered
[    1.078341] io scheduler kyber registered
[    1.078381] io scheduler bfq registered
[    1.081587] pinctrl-bcm2835 fe200000.gpio: GPIO_OUT persistence: yes
[    1.084006] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
[    1.084036] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
[    1.084081] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
  1.084121] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000
[    1.085154] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
[    1.085172] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    1.085187] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
[    1.085238] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
[    1.085334] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[    1.088824] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[    1.088972] pci_bus 0000:01: supply vpcie3v3 not found, using dummy regulator
[    1.089110] pci_bus 0000:01: supply vpcie3v3aux not found, using dummy regulator
[    1.089182] pci_bus 0000:01: supply vpcie12v not found, using dummy regulator
[    1.196691] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
[    1.196830] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
[    1.196924] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[    1.197209] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
[    1.206689] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
[    1.206726] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[    1.206743] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
[    1.206802] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[    1.206815] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[    1.207094] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[    1.207240] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 26
[    1.207602] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 26
[    1.208697] simple-framebuffer 3e4e0000.framebuffer: framebuffer at 0x3e4e0000, 0x6e7000 bytes
[    1.208714] simple-framebuffer 3e4e0000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=1824x984x32, linelength=7296
[    1.209214] Console: switching to colour frame buffer device 228x61
[    1.216485] simple-framebuffer 3e4e0000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
[    1.224783] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
[    1.225009] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[    1.235886] brd: module loaded
[    1.242272] loop: module loaded
[    1.242887] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    1.247017] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
[    1.438687] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
[    1.441302] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[    1.441366] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[    1.443168] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0300240000000890
[    1.443830] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[    1.444745] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.445946] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[    1.446958] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    1.447058] dwc_otg: FIQ enabled
[    1.447065] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    1.447071] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    1.447080] Module dwc_common_port init
[    1.448273] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.451449] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    1.451462] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    1.451671] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    1.454321] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.454678] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    1.460266] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a72 PMU driver, 7 counters available
[    1.461533] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[    1.461616] Key type dns_resolver registered
[    1.488632] registered taskstats version 1
[    1.488873] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.499308] Key type .fscrypt registered
[    1.499334] Key type fscrypt-provisioning registered
[    1.506474] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
[    1.506966] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
[    1.507311] fe201000.serial: ttyAMA1 at MMIO 0xfe201000 (irq = 35, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    1.507554] serial serial0: tty port ttyAMA1 registered
[    1.511203] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[    1.511465] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
[    1.512271] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[    1.512286] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
[    1.540384] of_cfs_init
[    1.540509] of_cfs_init: OK
[    1.540738] clk: Not disabling unused clocks
[    1.575258] mmc0: SDHCI controller on fe340000.mmc [fe340000.mmc] using ADMA
[    1.575550] Waiting for root device /dev/mmcblk0p7...
[    1.620786] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[    1.674874] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address aaaa
[    1.675753] mmcblk0: mmc0:aaaa SC32G 29.7 GiB
[    1.683162]  mmcblk0: p1 p2 < p5 p6 p7 >
[    1.684171] mmcblk0: mmc0:aaaa SC32G 29.7 GiB (quirks 0x00004000)
[    1.698187] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem a8531729-8b88-4050-a0d2-f0494fcd5017 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
[    1.698281] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
[    1.703658] devtmpfs: mounted
[    1.712055] Freeing unused kernel memory: 4864K
[    1.712279] Run /sbin/init as init process
[    1.712286]   with arguments:
[    1.712291]     /sbin/init
[    1.712296]     splash
[    1.712302]   with environment:
[    1.712307]     HOME=/
[    1.712313]     TERM=linux
[    1.851868] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    2.131814] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[    2.331731] NET: Registered PF_INET6 protocol family
[    2.333113] Segment Routing with IPv6
[    2.333147] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
[    2.430705] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[    2.431275] systemd[1]: Detected architecture arm64.
[    2.451352] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
[    3.100837] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[    3.103962] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[    3.104649] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    3.105500] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    3.105621] systemd[1]: Reached target Swap.
[    3.107665] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[    3.108754] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    3.218826] i2c_dev: i2c /dev entries driver
[    3.755775] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted a8531729-8b88-4050-a0d2-f0494fcd5017 r/w. Quota mode: none.
[    3.853452] systemd-journald[117]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    4.842496] mc: Linux media interface: v0.10
[    5.110132] rpi-gpiomem fe200000.gpiomem: window base 0xfe200000 size 0x00001000
[    5.110497] rpi-gpiomem fe200000.gpiomem: initialised 1 regions as /dev/gpiomem
[    5.116736] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    5.139685] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
[    5.183091] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    5.195491] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[    5.195526] [vc_sm_connected_init]: start
[    5.206139] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[    5.285265] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    5.320086] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    5.323562] rpivid_hevc: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    5.327150] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    5.330345] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[    5.330398] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[    5.337204] rpivid feb10000.codec: Device registered as /dev/video19
[    5.351683] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[    5.351733] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[    5.378124] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[    5.378172] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[    5.388292] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    5.454807] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
[    5.780114] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    5.853965] Bluetooth: Core ver 2.22
[    5.854075] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
[    5.854087] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    5.854111] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    5.854125] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    5.854145] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    5.854870] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
[    5.854918] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
[    5.958161] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[    5.958198] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[    5.958323] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[    5.958590] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
  5.961531] hci_uart_bcm serial0-0: supply vbat not found, using dummy regulator
[    5.961799] hci_uart_bcm serial0-0: supply vddio not found, using dummy regulator
[    6.075037] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
[    6.077089] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
[    6.078945] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
[    6.090857] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
[    6.091178] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video31
[    6.091225] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode_image
[    6.091433] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
[    6.091794] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
[    6.091820] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
[    6.091836] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
[    6.091848] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
[    6.091866] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
[    6.116593] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    6.128455] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video20
[    6.130988] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video21
[    6.135326] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video22
[    6.141532] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video23
[    6.141579] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
[    6.141596] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
[    6.141609] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
[    6.141622] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
[    6.141818] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
[    6.152749] Loaded X.509 cert 'benh@debian.org: 577e021cb980e0e820821ba7b54b4961b8b4fadf'
[    6.153733] Loaded X.509 cert 'romain.perier@gmail.com: 3abbc6ec146e09d1b6016ab9d6cf71dd233f0328'
[    6.156237] Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    6.157196] Loaded X.509 cert 'wens: 61c038651aabdcf94bd0ac7ff06c7248db18c600'
[    6.319357] Bluetooth: hci0: BCM: chip id 107
[    6.321257] Bluetooth: hci0: BCM: features 0x2f
[    6.322390] Bluetooth: hci0: BCM4345C0
[    6.322407] Bluetooth: hci0: BCM4345C0 (003.001.025) build 0000
[    6.327078] Bluetooth: hci0: BCM4345C0 'brcm/BCM4345C0.hcd' Patch
[    6.477344] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
[    6.485925] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[    6.713660] Console: switching to colour dummy device 80x25
[    6.716861] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
[    6.718488] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
[    6.776505] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[    6.776570] vc4-drm gpu: [drm] fb0: vc4drmfb frame buffer device
[    6.808570] brcmfmac: brcmf_c_process_txcap_blob: no txcap_blob available (err=-2)
[    6.809458] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Nov  1 2021 00:37:25 version 7.45.241 (1a2f2fa CY) FWID 01-703fd60
[    6.975693] alsactl[309]: memfd_create() called without MFD_EXEC or MFD_NOEXEC_SEAL set
[    7.055482] Bluetooth: hci0: BCM: features 0x2f
[    7.056808] Bluetooth: hci0: BCM43455 37.4MHz Raspberry Pi 3+
[    7.056821] Bluetooth: hci0: BCM4345C0 (003.001.025) build 0342
[    8.469731] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    8.910212] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SS
[    8.949332] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
[    9.491558] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
[    9.492294] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
[    9.516408] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[    9.516429] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[    9.516444] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[    9.526173] Bluetooth: MGMT ver 1.22
[   11.407862] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
[   13.346278] fuse: init (API version 7.39)
[   14.593449] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   14.593478] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
  14.593502] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   17.264115] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time_ms instead
[ 6084.620192] v3d fec00000.v3d: MMU error from client L2T (0) at 0x5301000, pte invalid
[244456.889938] hub 1-1:1.0: USB hub found
[244456.890280] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[272262.974050] warning: `ThreadPoolForeg' uses wireless extensions which will stop working for Wi-Fi 7 hardware; use nl80211
Je ne sais pas affirmer cela. Pour cela, faire une installation de la distribution officiel depuis Raspberry Pi Imager et tester encore (sur un support de qualité).
Si rien ne fonctionne, alors il est envisageable que ce Pi ait ces ports USB d’HS (pourtant, c’est dure au mal ce type de machine et plutôt fiable).
Ce Pi peut trouver un autre usage, avec PiCorePlayer par exemple, ou en antenne Theengs Gateway pour Jeedom (c’est gâché, mais c’est mieux que la poubelle).
Bonsoir.
La tentative d’une nouvelle installation bullseye avec une carte micro sd samsung ne donne rien.
Je vais tenter Bookworm sait-on jamais.
Ce Rpi4b a 4 ans et tourne vaillamment sans relâche depuis alors une panne partielle usb est sans doute possible.
Sinon comme suggéré un autre usage est envisageable.
Merci de ces conseils.
Cordialement.
