c’est bien?
ça y ressemble… si c’est bon, tu dois réussir à booter (ça peut prendre quelques minutes la première fois)…
au pire, tu remets les valeurs de la SD dans cmdline.txt
jeedom est sur le ssd?
hummm…
Jeedom ne bascule pas tout seul d’une partition à l’autre… là ton pi va booter avec la partition root du SSD au lieu de celle de la SD.
Les deux partitions sont indépendantes, donc si tu n’as rien fait de spécial alors non jeedom ne sera pas là. Mais tu vas pouvoir le réinstaller et restaurer un backup
Jeedom a été installé après la modification, peut-on vérifier ?
Tu bootes et si jeedom est là tu as 50% du boulot fait.
Avec la commande suivante :
sudo findmnt -n -o SOURCE /
Si tu as un réponse avec
/dev/sda2
C’est que c’est bon…
pi@raspberrypi : ~ $ sudo findmnt -n -o SOURCE /
/dev/mmcblk0p2
Il n’y a plus qu’à recommencer… N’oublie pas de modifier aussi /boot/cmdline.txt
utilisant ce guide;
MacBook-Air-de-Victor:~ victorperez$ ssh pi@192.168.1.40
ssh: connect to host 192.168.1.40 port 22: Connection refused
pi@raspberrypi : ~ $ findmnt -n -o SOURCE /
/dev/sda2
merci!!!
