RPI3B+ qui rame
Pouvez vous me dire comment augmenter la taille de la ram ? Je pense que c’est cela qui me fait ramer lorque je change de page sur le dashbaord!
Matériel RPI3B+ avec disque SSD SATA en USB de 120G
Je vous remercie
Ce n’est probablement un problème de ram, j’ai une config similaire et ma charge tourne à max 2. Avec plus de 50 de charge, tu as un souci. De plus, impossible de rajouter de la ram à un pi, ce n’est pas un pc :grinning_face_with_smiling_eyes:
Le mieux serait déjà de le redémarer et voir commeng évolue ta charge.
Tu as changé ton disque depuis nos derniers échanges ?
OUI comme évoqué ci-dessus
Je viens de recevoir mes deux disque SSD de 120 G
Bonsoir.
Remettez le swapiness à 60 à la place de 10. Car vous utilisez toute la mémoire mais pas le Swap.
1 go de RAM semble insuffisant pour votre usage.
Quand à la charge, c’est vraiment pas normal.
J’ajoute, 75°c c’est de trop. C’est certainement du à la charge.
Vous devrez avoir un scénario qui boucle ou un plugin qui déconne.
Vous pourrez désactiver tous les scénarios d’un coup pour voir et redémarrez.
Si cela ne change pas, désactivez vos plugin et réactivez par 50% pour isoler celui qui déconne.
OK je vais repasser le SWAP à 60
Je n’ai que deux plugin Mymodbus qui envoie des trame en TCP ip vers un automate
Et téléinfo. Je pense que c’est pas cela qui me mets à genoux mon RPI3 ?
Désactivez les et regardez la charge.
Je viens de ré éteindre le RPI en catastrophe, cpu à 70° et charge à 65
Pas eu le temps de bouger au swap et arrêter les plugin
Peux tu m’expliquer en une phrase c’est quoi la différence et swap et ram ?
Je serai moins bête ce soir
Merci :grinning:
La mémoire RAM, c’est la vraie mémoire physique.
Le Swap, c’est de la mémoire virtuelle, elle est utilisée quand cela est nécessaire et surtout quand il manque de la RAM.
La mémoire RAM a des accès extrêmement rapide, alors que la mémoire Swap dépend du support de masse. Et est, de toute façon, bien plus lente d’usage.
Désactivez vos deux plugin et testez.
75°c, c’est supportable pour un Raspberry, mais pas tout le temps. Sa vitesse diminue pour qu’il refroidisse.
Merci Fabrice,
Les deux plugin sont arrêté et le swap est à 60 la temp cpu reste à 55°
Dans la page santé le swapiness est à 60 et il conseille de ne pas dépasser 20% pour 1G de ram
Oui pour le conseil, mais comme l’a brillamment expliqué récemment ngrataloup , cela est bien de le faire quand on est sur que cela ne doit pas swapper. Ce qui n’est pas gagné avec votre problème actuel.
Votre charge est bien passé sous 1 maintenant ?
Vous avez mis des dissipateurs thermique sur les cpu du Raspberry ?
OUi il y a bien dissipateur thermique sur la cpu
J’avais le doigt dessus et d’un seul coup impossible de laisser le doigt dessus trop chaud
Température à 75° et charge à 65 j’ai coupé l’alim en catastrophe !
J’ai tellement demandé de l’aide sur le forum que j’en oublie l’essentiel
Je viens de repartir sur une installe toute fraiche mon RPI4 avec mémoire mSATA ma lâché il y a 20 jour depuis je galère avec mon RPI3 et disque en usb SSD.
J’ai remis mon backup du 6 mai et pendant la ré installe j’ai eu un message d’erreur Mysql peut être une piste
Lors de la restauration il ne faut pas trop tenir compte des erreurs. Enfin, pas toutes les erreurs.
Il faut aussi l’indiquer :wink: ici.
Un Raspberry c’est stable normalement, vous êtes sur que le votre est HS?
Vous l’avez testé avec une carte micro SD ?
Oui testé avec carte micro sd et j’ai posté un message (je ne sais pas le lier à cette réponse)
C’est Mips qui ma orienté sur « certainement la carte sd HS »
Pour le RPI4 je ne sais pas je le testerai plus tard mais j’ai des doute.
Ngrataloup,
Je viens de re lire et re faire tes conseils pour la charge de la cpu et température qui s’affole
J’ai vider le cache de la base de données et regardé le Timeline
Mais le RPI s’affole tjs autant? Obligé de l’éteindre
Tu as une idée ?
Cela vient de Jeedom certainement.
Avez vous désactivé l’ensemble de vos scénarios ? (Un bouton fait cela d’un coup)
Et si la désactivation d’un de vos plugin règle le problème, encore une fois cela n’est probablement as dû au système, mais bien à Jeedom.
Il est où ce bouton qui arrête les scénarios ?
Je n’ai qu’un seul scénario qui tourne.
Autre souci mon RPI ne veut plus démarrer sur mon SSD
Rrrrrrrrrrrrr
Il est sur la page d’accueil des scénarios.
OK encore merci à toi
Je regarderai demain j’aurai les idées plus claires !
Je suis dessus depuis 9h00
Ce matin impossible de booter le RPI comme hier soir. Soit le RPI est mort soit il a perdu son Firmware suite à sa sur chauffe de la veille.
Je suis près laisser la main avec teamviewer
Peut être faut il que j’ouvre un autre sujet pour demander de l’aide?
