Ma config. Jeedom s’étoffe (141 équipements , 1600 commandes , 180 historisées , Env. 30 plug-in , 40 scenario) et je m’aperçois que ma charge CPU croit et sa température n’est pas loin des 70°C !
Mettre un meilleur boitier/ventillé c’est une solution mais ça traite uniquement les conséquences…
Avoir une telle charge (25) c’est pas normal et un truc n’est pas bien foutu sur ton jeedom. Il faut donc aussi chercher du côté des causes, typiquement plugin qui se plante ou un scénario mal fichu.
Oui c’est une bonne piste, l’historisation sur l’année joue peut-être (info-conso me vient en tête) et ça a lieu autour de 5h du mat.
Mais sur le graphique il y a d’autres anno… dés les 31/12 vers 18h quand ça s’embale et le 03/10 de minuit à midi…
L’image ci dessous, sur la partie avant le 01/01/2021, le Pi est dans le boitier Akasa, puis, le 01/01/2021 vers 17 heure, je restaure la sauvegarde de Jeedom sur le Pi3B+ placé dans un simple boitier en PVC, avec dissipateur.
- La différence est flagrante.
Merci Fabrice pour ta réponse en effet la différence est flagrante ! La conductivité de l’alu apporte un sérieux gain.
D’après ce que je comprends (de ta récente manip.) ce boitier est compatible PI3B+ & PI4.
J’ai la même problémartique que vous il me semble mais je vais creuser pour la résoudre.
Je suis intrigué par le visuel montrant les paramètres de votre RPI (RPI3).
Est-ce un plugin jeedom? Je ne le trouve pas, merci !
