Essaye dans un premier temps de brancher ton SSD sur un port USB 2.0 (noir) et pas USB 3.0 (bleu).
Ensuite branche dans la mesure du possible ta clé Zigbee sur un hub USB alimenté !
Je n’ai pas de hub alimenté une référence à conseiller ?
Aussi, je viens de commander un cle Sena bluetooth pour essayer d’etendre la diffusion et une rallonge usb 2.0 pour mettre ma clé zigbee un peu plus loins du rpi.
Pour info j’ai le boitier agron one m.2 et il a un connecteur usb 3.0 to 3.0 donc impossible de passer mon ssd sur du 2.0.
Tu peux essayer dans un premier temps pour la clé Zigbee et voir si cela améliore le fonctionnement de ton réseau !
Par contre si tu rajoutes la clé USB Bluetooth, en plus de ta clé Zigbee et de ton SSD, tu ne pourras pas y couper
L’alim du Pi ne suffira pas.
Le coût n’est pas énorme et tu t’affranchiras de bon nombre de souci
