Effectivement, routeur et vente totale ne vont normalement pas ensemble mais je vous explique pourquoi ce titre:
J’ai une installation d’environ 8.5kWc en auto conso avec vente surplus (tout fait par un pro et officiellement 4.9kWc pour EDF OA)
Je vais bientot rajouter environ 4kWc et j’ai fait une demande pour faire 6kWc de revente totale (demande déposée en Juin, j’attends leur réponse…)
Si cela venait à se faire, je souhaiterais utiliser toute la puissance pour l’autoconso et donc un routeur pour envoyer le surplus en revente totale (possibilité de laisser qq kWc de base pour la revente totale et rajouter le surplus par ex, tout est possible)
J’ai regardé un peu les routeurs (je ne connais pas du tout) et je sais que, généralement, c’est la tension de sortie qui varie en fonction du surplus ce qui ne convient pas (à mon avis) pour la revente totale.
Existe t-il un routeur capable d’envoyer une tension de 230V fixe et qui pourrait convenir à mon utilisation svp ?
A mon avis vous n’êtes pas au bon endroit pour ce genre de question
Il serait préférable de poser la question sur le forum photovoltaïque
Mais je peux vous apporter une première réponse car je suis bien au courant de ce qu’il peut se faire dans le domaine
A mon avis c’est totalement interdit car vous allez connecté 2 branchement Enedis entre eux
Ensuite si c’est réellement possible ce n’est pas un routeur qu’il vous faut, mais un inverseur de source
De plus en faisant ce que vous voulez faire, vous allez envoyer nettement plus de courant que votre contrat et Enedis risque de le voir ce qui peut vous poser d’autre problème
Effectivement je vais peut etre poser la question aussi sur le forum photovoltaique (mais je vais avoir d’autres questions pour piloter l’ensemble si le routeur n’est pas faisable)
Non car l’autoconso est sur le compteur « standard » (il suffit de passer le compteur d’origine en producteur pour comptabiliser la vente de surplus).
La revente totale est par défaut sur un compteur seul donc je vais avoir un 2ème compteur dédié.
Pas sur de comprendre l’idée ?
Tout cela sera bien géré et réglé pour l’été bien évidemment ;). Limitation grace à l’enphase metered etc…
Je vais produire environ 8000W max à 13h et il y aura la maison, la piscine etc… doncj e ferai ce qu’il faut pour ne pas dépasser les 6000W d’Enedis (pas du tout inquiet de ce coté là)
Bien sûr et d’ailleurs c’est là le problème
Vous aller interconnecté 2 branchements Enedis et à mon avis c’est totalement interdit qui de plus il y a de forte chance soient sur des phases différentes
Un routeur est un gestionnaire de puissance (il permet de faire varier la puissance transmise) alors que l’inverseur est pour simplifier un interrupteur multi position qui permet de choir d’où et ça le courant
C’est à mon avis la seul solution qui pourrait être tolérée car non visible par Enedis hors l’absence de conso et ou injection
Je ne comprends absolument pas votre problématique, lorsqu’on a un élément producteur chez soit c’est cette source qui est utilisée pour alimenter son installation, le raccordement edf ne sert que si votre production ne suffit pas. Donc lorsque tu vas produire si ta production dépasse ta consommation alors le surplus est renvoyé vers edf, ce n’est pas ce que tu demandes ?
Edit: oups j’ai loupé le « revente totale », oublie ce que j’ai écrit au dessus
Donc @yoyouri a raison, si tu fais de la revente totale tu vas avoir 2 compteurs alors que tu n’en as qu’un aujourd’hui et ce n’est plus possible de prendre de ta prod vers ta conso
Youyouri a soulevé un problème qui me semble important.
Pour faire du monophasé ENEDIS « découpe » le triphasé et réparti chaque phase sur un nombre de compteurs (ou puissance) équivalent.
Donc pas sûr du tout que tes 2 compteurs soient sur la même phase
J’imagine une solution possible en passant par une batterie
tu transforme ton courant AC en surplus en CC pour charger la batterie et tu retransforme ton CC avec un onduleur synchronisé avec le réseau où tu souhaite réinjecter.
Il n’y a aucun doute, car pour une installation en vente total, il y. Forcément un branchement Enedis avec son propre compteur
C’est d’ailleurs pour ça que je parlais éventuellement d’utiliser un inverseur (interrupteur) pour que vous puissiez connecter votre installation en vente total sur votre installation en autoconsommation en coupant la jonction avec le branchement spécifique de vente totale.
Ce qui est sûr c’est que vous ne pourrez pas prendre qu’une partie de la production
Mais franchement c’est vraiment jouer avec le feu pour pas grand chose vu qu’au final il y aura que quelques euro d’écart
Merci pour vos retours, pour l’instant je me renseigne…
Je pense exporter environ 5000kwh donc soit a 0.1€ (surplus) soit 0.2€ (revente totale) donc ça peut faire une diff de 500€/an, je ne considère pas ça comme "qq € d’écart ".
Il est certain que je ne jouerai pas avec le feu mais pour le moment je n’ai pas cette impression là…
Ce n’est pas qu’une question d’argent c’est une autre philosophie. Pour la revente totale tu considéres ton installation photovoltaique comme un investissement alors qu’en autoconsommation c’est pour réduire ta dépendance vis à vis du fournisseur d’énergie et en option revendre éventuellement le surplus
Entièrement d’accord
Pourquoi 1 par phase? Il y a des compreurs triphasés
Ce n’est pas tout à fait ça, le monophasé c’est en fait une phase avec un neutre relié à la terre, mais en effet, pour essayer d’équilibrer la consommation par phase enedis distribue chaque maison sur des phases différentes mais chez toi tu n’as qu’un raccordement donc ton arrivée et ton départ sont sur la même phase si tu es en monophasé
Le système ENPHASE de batterie ne peut pas te servir, il te faudrait décomposer 2 gestions de la batterie et assembler un système pièces par pièces
coté autoconsommation une transformation AC en CC avec sa régulation
Coté Production une transformation CC en AC avec sa propre régulation
Pour la supervision de l’ensemble la domotique pourrait être utilisée (boucles de comptage, mesures de tension, contacteurs de puissance etc…)
Pour limiter les problèmes la batterie devrait être « conséquente » et subirait en permanence des charges /décharges
Ce qui avec une très grosse louche donnerait un budget de 6000 à 10000 € donc un RIO de 20 ans sachant que la batterie et l’onduleur ne tiendront pas jusque là
Vous voudriez pouvoir transférer l’énergie dans les 2 sens ?
Si oui c’est encore pire et nettement plus compliqué à gérer voir même impossible à faire
Comme indiqué plus haut, connecté votre installation en vente total a votre maison pour les cas de forte conso et que votre installation en autoconsommation soit insuffisante, pourquoi pas, mais dans l’autre sens pas possible
Et au final la différence n’est pas de 500€, mais que de la consommation du réseau qui au final est presque au même prix voir moins chère que la vente total que vous avez à côté
La vente totale sera toute seule sur son compteur et rien ne « rentre » dans la maison, c’est juste une sortie (c’est comme cela que je comprends le linky dédié vente totale)
Je vais expliquer ce que je pensais faire:
Partons sur 12kWc installés et donc 6kWc pour l’autoconso et 6kWc pour la revente pour prendre des chiffres ronds.
Je suis sur un abonnement Tempo donc je me suis dit pour les jours rouges notamment: Il faudrait pouvoir augmenter la puissance d’autoconso pour etre sur de ne pas consommer d’EDF (ou plutot de réduire au max). L’idée serait d’etre capable de passer à 7/8/9/10? kWc en autoconso dans ces cas-là (ca c’est déjà réfléchi et sera réalisé par l’intermédiaire de disjoncteurs pour réduire d’un coté (revente) et augmenter de l’autre (autoconso).
Je ne sais pas encore comment piloter ces disjoncteurs via jeedom mais ca viendra ensuite si besoin
C’est là ou j’ai eu l’idée du routeur qui fera la meme chose que les disjoncteurs mais… beaucoup plus intelligemment et automatiquement (rien à gérer coté jeedom).
Donc en gros pour les jours rouges on aurait 9kWc autoconso et 3kWc revente totale et le reste du temps 6+6…
Voilà ma réflexion…
Oui c’est exactement ca l’idée et peut etre que une partie de la revente totale, pas entierement. Sauf que le routeur, dans mon idée, le fait automatiquement mais cela n’est peut etre pas possible d’ou mes interrogations…
500€ est le best case, on est d’accord mais avec Tempo et particulièrement les jours rouges c’est interessant d’éviter de consommer. Interessant également pour l’été ou j’ai pas mal de surplus et donc je souhaiterais l’optimiser et en envoyer au max sur la revente totale plutot que le surplus car *2 (0.1€ * x kWc…)
Déjà le premier, c’est le court circuit
Ensuite le feu surtout si vous voulez domotiser ça
et à mon avis des risque de poursuite par Enedis
Au final, estimez vos besoins max et ajoutez la production nécessaire à votre installation en autoconsommation
de cette manière vous économiserez en plus les frais lié à l’ajout d’un second compteur par Enedis et sa ligne d’alimentation
